| | #1 (permalink) |
Mooie Tamiya XB Pro Levant Er zitten een hoop reserve onderdelen bij waaronder verschillende tandwielen (spur en pinion) voor snelheid of kracht. Dus als u toch brokken maakt met deze auto (bijna onmogelijk) heeft u altijd onderdelen op voorraad. Er zitten 2 accu's bij (NiMh 4300 mah) met Deans (T) aansluiting voor betere prestatie. Inclusief snellader met ingebouwde balancer tot 4S lipo! (Maximale laad snelheid is 5A) Er zit een 2e motor en ESC bij (gemonteerd) voor nog hogere snelheden. Kan tot 3S lipo aan!! Met originele Tamiya zender set. En met een Ansmann W6 - 2,4Ghz zender + 2 ontvangers. Potje met vet voor het soepel rijden. Standaard kap is flink mee gereden en heeft dus ook schade opgelopen. Er kan uiteraard nog mee gereden worden. De elektronica die er op zit is van deze tijd. Dat wil zeggen dat de motor een brushless motor is en sensored voor een snelle gecontroleerde soepele start. De ESC is geschikt voor Lipo accu's tot 3s. En de zender/ontvanger is 2.4Ghz voor een groot bereik zonder storing!! De levant is RTR dus u kunt er ook een testrit mee maken. Aparte verkoop ook mogelijk. Stuur gerust een PM als u ergens de prijs van wilt weten. Prijs voor het totaal is €180 exclusief verzending. Inclusief verzending €185 met risico voor de koper. Mvg, Dountoun |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2011 Locatie: maarssen Leeftijd: 45
hallo wat moet de auto kosten zonder lader? waar is evt te bezichtigen dannyder@hotmail.com gr danny
__________________ Je moet roeien met de riemen die je niet hebt |
