| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 24 december 2009 Locatie: De Steeg (Rheden) Leeftijd: 53
Ik heb net de beschikking gekregen over een IMAX b6 lader. Er zit alleen geen voeding bij, maar ik heb wel een acculader staan. Omdat de ingangsspanning (volgens de manual op internet) tussen de 11V en 18V moet liggen lijkt me dat een acculader een prima voedingsbron is. Degene die ik heb levert in principe 14,4V (loodacculader) maar de open klemspanning (onbelast) is natuurljk wat hoger maar wel minder dan 18V. Hij kan laden met maximaal 5A, lijkt me prima dus voor de IMAX b6. Denkt iemand hier anders over?
__________________ Vliegt met ESKY Belt-CP V2 (beginner) |
| | #2 (permalink) |
gaat niet werken.. je zal een echte voeding of lood accu nodig hebben.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Zou je daarover iets kunnen uitwijden Cheeta? Waarom gaat het niet werken?
__________________ Vliegt met ESKY Belt-CP V2 (beginner) | |
| | #4 (permalink) |
omdat een lood accu lader af zal slaan zodra een bepaalde spanning is bereikt ook zal die na een x tijd overgaan op een onderhoudslading. een lader is geen voeding.
| | #5 (permalink) |
Ahhh, maar ik heb een hele oude (in dit geval is dat misschien een voordeel). Er zit vrijwel geen electronica in en zeker niet zoiets als een afslag of een volt of ampere test tijdens de laadcyclus. Het is eigenlijk alleen maar een trafo die 220V wisselspanning omzet in ongeveer 15V gelijkspanning. Ik begrijp dat een moderne loodacculader niet hetzelfde is als een voeding, maar wellicht dat de ouderdom van mijn lader hem nu juist WEL geschikt maakt?
| | #6 (permalink) |
als het echt alleen een 15v spanning is dan zou je een poging kunnen wagen. mocht de lader aangeven battery to low. dan zal het niet gaan.
| | #8 (permalink) |
agjah soms lukt het niet om in slaap te geraken he
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 10 november 2008 Locatie: drunen, noord-brabant Leeftijd: 23
ik heb de imax B6 met ingebouwde voeding en deze levert max 5A dus lijkt me jouw voeding niet verkeerd.
__________________ phaser4rs met picco p3 .28, wild dagger customized, sprint2 drift, marui coors melling, samenbaksel van whizzer/stadium thunder, slash 4x4, associated b4, tamiya quickdrive |
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 31 augustus 2008 Locatie: Dilbeek - Belgioem Leeftijd: 56
| Citaat:
Hierdoor is de uitgangspanning van dergelijke acculaders een (50Hz of 100Hz, afhankelijk van enkelfasige of dubbelfasige gelijkrichting) pulserende gelijkspanning tussen 0V en de positieve topwaarde van de secundaire trafospanning (is zelfs beter voor het laden van een loodaccu). Je meet nu ca. 15V op de uitgang. Voltmeters meten de gemiddelde gelijkspanning, dus in werkelijkheid is de topwaarde van je gemeten 15V spanning dan <wortel 2> maal hoger = 15V x 1.414= ca. 21V M.a.w., je IMAX lader zal dit zéér zeker niet appreciëren, in het beste geval klaagt hij over een te lage/te hoge ingangspanning, in het slechtste geval beschadig je hem definitief. Dus eerst acculader opengooien en checken of er een elco (waarde meerdere 1000-en µF) aanwezig is en aangesloten over de gelijkgerichte uitgangspanning. Indien ja, kan je het proberen. Indien nee, vergeet het maar. Je zou zelf een 4700µF elco (werkspanning minstens 25V, liever hoger) op de gelijkgerichte uitgangspanning kunnen aansluiten maar dan moet je er rekening mee houden dat de effectieve uitgangspanning weeral zal oplopen tot ca. 15V x 1.414 (wortel 2)= ca. 21V. Te hoog voor je IMAX dus.
__________________ Losi 8ight buggy / Xcelorin brushless - Côte d'Emeraude 1:20 zeesleper - MPX Easystar Protech Topic 400 - 2x Protech Thermal 220 - Cockpit MM 35MHz/2.4GHz - T3PM - F-14 | |
| | #11 (permalink) |
ik zou deze bestellen (als je paypal hebt natuurlijk): Goedkoopste verzendmethode, hoef je nog geen douane rechten te betalen, en heb je hem binnen 2-3 weken in huis.... HobbyKing Online R/C Hobby Store : IMAX Power Supply 100~240v 5A $15.95
__________________ Team Serpent |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Je post heeft me er eigenlijk wel van overtuigd dat ik dit beter niet kan proberen. Bedankt!
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Ik denk dat ik in dat geval maar voor zijn grotere broertje ga. Ze hebben er ook een 16A voeding staan voor 40 dollar.
| | #14 (permalink) | |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
| Citaat:
Hij wil geen voeding maar een oude PB-Lader nemen. En dan is het risiko heel groot dat de Imaxx naar de ewige laadgronden gaat. Gewoon een voeding kopen die er voor gemaakt is laders te voeden. Mvg Johan | |
| | #15 (permalink) |
@piloot Uitgebreide discussie over http://www.modelbouwforum.nl/forums/...voedingen.html, hier op MBF. En ook http://www.modelbouwforum.nl/forums/...erbouwing.html .
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 25 januari 2010 om 11:20 |
| Labels |
| imax, lader, voeding |
