| | #17 (permalink) |
je moet de quote er boven lezen. Meer informatie: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ride-accu.html
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #18 (permalink) |
| Denk ik van niet. Ik laad al 20 jaar zender en ontvanger akku,s op 250 mA Heb hier voor een U.I.lader die 4 uitgangen heeft . Akku,s worden zo rustig vol geladen en gaan zo jaren mee. Ik kan zien of de akku achteruit gaat in conditie . Dan word hij uitgewisselt Mvg Johan
__________________ |
| | #19 (permalink) |
| Nee hij heeft maar 1 uitgang. Een multilader heeft een aantal uitgangen met verschillende constante stromen als je er een accu op aansluit. Gewoon loskoppelen als je denkt dat de accu vol is. Alleen langzaam laden dus. Ouderwets simpel. http://www.kapaza.be/Diversen/Modelb...ilader_6E.html Tegenwoordig zijn ze er ook al met deltapeak. http://www.graupner.de/en/newsdetail...a-177e88d9f60c En zelfs met alle mogelijkheden in meervoud. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Multi_Charger_
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. Laatst gewijzigd door cdrom flyer; 25 februari 2010 om 17:56 |
| | #20 (permalink) | |
| Lid sinds: 14 januari 2009 Locatie: Helenaveen Leeftijd: 16
| Citaat:
| | #21 (permalink) |
Delta peak werkt alleen met snelladen. En snelladen kan niet bij penlite cellen. Het is je al meerdere malen gezegd door verschillende personen. Zenderaccu's langzaam laden.
| | #23 (permalink) |
Niet speciaal voor een racing pack, maar voor snel laadbare cellen. Een racing pack bestaat meestal uit snel laadbare cellen.
| | #24 (permalink) |
Ik heb de accu binnen en hij is nu aan het laden. Hij laad zo sloom als kan. Maar ik kan nog steeds de delta peak instellen als ik in nimh auto programma zit, of moet ik hem gewoon in nimh manual zetten en dan op zen laagst??
| | #25 (permalink) |
Staat in de manual. Die is hier te vinden: http://www.graupner.de/fileadmin/dow...44038_6414.pdf |
| | #26 (permalink) | |
| Citaat:
| | #30 (permalink) |
| Lid sinds: 21 februari 2009 Locatie: eindhoven Leeftijd: 29
Ik zou eigenlijk kijken of die conrad accu's nog tot leven te wekken zijn. Hij staat misschien niet direct in het groene, maar oplaadbare batterijen geven nu eenmaal minder spanning dan wegwerpbatterijen. Mijn zender werkt prima op een paar oplaadbare penlites (van varta dan). Ik begin met 3 van de 5 lampjes, een vlucht op 20 later heb ik nog 2 lampjes, dan laad ik de batterijen op. Dan blijkt er amper energie verbruikt te zijn volgens mijn penlitelader (25E bij conrad, de IPC-1L) Ik hoef dus nooit bang te zijn dat mijn zender zonder stroom staat. Gewoon je conrad batterijen in een fatsoenlijke batterijlader laden (eventueel cyclen). |
