Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 27 februari 2010, 14:53   #31 (permalink)
vanneerven's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Bij mij reageert de delta peak niet, heb hem nu op handmatig gezet en wacht tot ongeveer 10.8 volt of moet ik langer wachten.? Ik heb ongeveer ff 3 lampjes (groene gedeelte) en er na 2 lampjes(blauwe gedeelte) van de 4 lampjes.
vanneerven is offline   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2010, 15:32   #32 (permalink)
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door Bimbo Bekijk bericht
Ik zou eigenlijk kijken of die conrad accu's nog tot leven te wekken zijn. Hij staat misschien niet direct in het groene, maar oplaadbare batterijen geven nu eenmaal minder spanning dan wegwerpbatterijen. Mijn zender werkt prima op een paar oplaadbare penlites (van varta dan). Ik begin met 3 van de 5 lampjes, een vlucht op 20 later heb ik nog 2 lampjes, dan laad ik de batterijen op. Dan blijkt er amper energie verbruikt te zijn volgens mijn penlitelader (25E bij conrad, de IPC-1L)
Ik hoef dus nooit bang te zijn dat mijn zender zonder stroom staat.
Gewoon je conrad batterijen in een fatsoenlijke batterijlader laden (eventueel cyclen).
o, hoeveel Mah heb je er in??
Oud 27 februari 2010, 15:34   #33 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door vanneerven Bekijk bericht
Deltapeak werkt op de teruglopende spanning op de accu klemmen.
Bij langzaam laden(ik meen langzamer dan ongeveer 1/2C)is dit verschil te klein om goed te detecteren daarom werkt deltapeak dan niet.
Dus twee voorwaarden waar je op moet letten.
Je moet snel laden en de accu moet snellaadbaar zijn.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
cdrom flyer is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 februari 2010, 19:51   #34 (permalink)
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door cdrom flyer Bekijk bericht
In de handleiding staat dat je met maximaal 1 c mag laden. En je de delta peak tussen de 10 en 20 moet zetten. Maar af en toe laait hij dan mindersnel en soms valt hij helemaal weg. Heeft dit te maken met de delta peak?? O als ik handmatig doe laden bij welk voltage moet ik hem er dan ongeveer af halen???
Oud 27 februari 2010, 21:01   #35 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door N.P.S. Bekijk bericht
Cellen als deze, in penlitevorm, zijn zelden geschikt voor snelladen. Het beste kan je dit soort accu's 14 uur laden met een stroom gelijk aan 1/10 van de capaciteit. Dan is het niet nodig bang te zijn dat de cellen worden overladen, ook al zijn de cellen maar half ontladen.
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
15 mV staat in de beschrijving als optimale instelling.
Mvg Johan
Dit is de laatste keer dat ik het hier plaats.
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 28 februari 2010, 00:18   #36 (permalink)
Leeftijd: 48
Ik zou bij het laden niet hoger gaan dan zo'n 250mAh en het programma voor NiMh automatisch kiezen. Dan zou je accu in ieder geval 's nachts helemaal op moeten kunnen laden. Wel je safety timer uitzetten anders stopt ie na drie uur.
Willem.
Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S
Willem01 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 februari 2010, 21:27   #37 (permalink)
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door Willem01 Bekijk bericht
Willem.
Ja, maar ik laat de accu niet helemaal leeg gaan bij mij staat hij al en het blauw bij 10.5 volt. Ik laat nu met 100 mAh en tot het voltage 11.5. Want ik had gelezen dat een goede vollen NiMh cel 1.45 volt is (max) dus ik dacht 1.45 x 8 = 11.6. En dan een beetje safe blijven bij 11.5. Laad ik dan goed of helemaal verkeerd????
Oud 1 maart 2010, 11:20   #38 (permalink)
Leeftijd: 50
Zend- en ontvang accu's niet met delta peak laden maar met 0,1C, de nacht voor je gaat vliegen. Mag 'onbeperkt'. Veiliger. En als er een beveiligingsdiode in het zenderlaadcircuit zit, is de zender ueberhaupt niet met delta-peak te laden.
Vriendelijke groeten Ron
diy motor tipsDrive Calculator
diy motor groupCumulus MFC
Oud 1 maart 2010, 11:29   #39 (permalink)
Leeftijd: 59
Waarom denk je dat de lader een automatik program heeft .
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 1 maart 2010, 16:29   #40 (permalink)
Leeftijd: 16
Mvg Johan
Ja voor de delta peak maar bij mij slaat hij als ik hem op 5 zet ook niet af??
Kan dat komen omdat ik hem te sloom laad??
Oud 1 maart 2010, 16:49   #41 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Delta peak werkt niet bij laden met lage stroomsterkte!!!
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 1 maart 2010, 17:46   #42 (permalink)
Daarom moet je hem ook zelf af zetten.
Gewoon 1/10c gedurende 14uur als hij leeg is anders wat korter en zelf af zetten.
We gaan gewoon door tot we denken dat je het snapt.
Oud 1 maart 2010, 18:18   #43 (permalink)
Leeftijd: 50
Voor we ons de vingers blauw typen, lees de accu-FAQs, zul je je hele modelbouwleven plezier en voordeel van hebben, volgende week overhoring :
Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
-> Accu's en laadtechnieken
Oud 1 maart 2010, 23:13   #44 (permalink)
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Probleem is opgelost, direct geladen op de batterij en hij slaat mooi af. Hoe kan dat??, is dat omdat de batterij ook een soort tegen voltage geeft(weerstand).
Oud 2 maart 2010, 18:36   #45 (permalink)
De diode in de zender gooit roet in het eten.
Ik weet niet hoe snel je laad maar als dat te langzaam is dan zou ik er niet op vertrouwen.
Hij kan zo maar eens niet afslaan dus blijf er bij!!!!!!!!!.
En als hij te snel laad en heet wordt dan leeft je accu niet lang.
Dat linkje van Ron heb je toch wel bekeken hoop ik.
Laatst gewijzigd door cdrom flyer; 2 maart 2010 om 18:46
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:00.
