| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, Ik hoop dat ik even uit jullie oneindige expertise kan putten, want ik zit met het volgende probleempje. een nieuwe (d.w.z. half jaar opgeslagen) 2S Bionic 800mhz lipo doet vreemd. Deze heb ik opgeladen met m'n Ultamat 14+ en in mijn Terry-S met Speed 400 Plus gezet (motor met ESC erop), op de balance stekker zat een Lipo Buzzer. Zodra ik een beetje gas geeft begint de buzzer gelijk op de 2e cel te knipperen en te toeteren. Voltage op de opgeladen cellen is 4.2V (uit mijn hoofd want ik zit nu op werk) en dus (volgens de lader) perfect gebalanceerd, maar als ik de servo's een beetje wild beweeg gaat het alarm ook al af. Rara, wat is hier aan de hand? Is er gewoon 1 cel dood? moet ie eerst eens leeg en dan weer laden, zo ja hoe, want ik heb geen ontlader. Ik ben benieuwd of jullie hier misschien een oplossing voor weten, ik wil van alles testen moest dat nodig zijn. Ik kan vanavond de voltmeter er wel even opzetten om te kijken wat de voltages per cell zijn, hiervan kan ik wel e.e.a. vinden op het forum. Zodra ik dit weet zet ik dat er nog even bij. ![]() PS. Ik heb gezocht maar kan eigenlijk niets soortgelijks vinden op het forum.
__________________ Life is simple: eat, sleep and fly Laatst gewijzigd door PH-SVV; 29 november 2010 om 12:14 Reden: typo |
| | #2 (permalink) |
Ga er maar van uit dat de tweede cel defect is. Als de Li-Po buzzer al waarschuwd voor een te lage spanning als de servo's bewegen, dan kan een meting met een voltmeter dat alleen maar bevestigen. Als je op het forum zoekt met b.v. "Lipo defect" dan vindt je veel informatie.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen Laatst gewijzigd door N.P.S.; 29 november 2010 om 12:20 |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Dat is vreemd, want zo adverteert Graupner wel met de Terry-S namelijk. (Maar het klinkt wel aannemelijk) Na even zoeken zie ik op de Bionic site wel staan dat de Lipo 20A aankan en een burst van 40A heeft, dus dam mag dan weer geen probleem zijn. Link naar product, zie ook het 4e plaatje voor de 800Mha Lipo. http://www.graupner.de/en/products/9...tab=propulsion
__________________ Life is simple: eat, sleep and fly Laatst gewijzigd door PH-SVV; 29 november 2010 om 12:44 Reden: linkje d'r bij | |
| | #6 (permalink) |
Gedaan, en dan werkt het prima. Nu maar hopen dat er nog garantie op de lipo zit :S Gooi ik dit topic verder dicht, bedankt voor de info heren!
__________________ Life is simple: eat, sleep and fly |
| Labels |
| balanceren, cell, lipo, verschil, voltage |
