| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 december 2010 Locatie: Zwolle Leeftijd: 42
hallo, ik zag op een site SpyderBatteries Black Widow 6S 5300mAh 30C Dimensions (LxWxH) : 135 x 62 x 42 mm Weight : 752 grams Max. Continuous Discharge : 30C (159A) Charge Rate : 5C (26.5A) Main Charge Lead : T-Plug, 12 AWG Balance Lead : JST-XH, 24 AWG prijs : 149,99 dollar 5c laden , maar dat is volgens mij wel erg goed , iemand ervaring met deze lipo's?
__________________ Solo pro|W 36*2,60,v120d02|T-rex 100,700n,726g|Henseleit MP-XL-E|SAB goblin 700|FF10 Calmato*3|Cai Razor turbine|Saab viggen|Axar models yak 54|Super sirius|12FG| Laatst gewijzigd door ekoning; 16 maart 2011 om 00:28 Reden: prijs erbij gezet |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 30 september 2006 Locatie: Heerde Leeftijd: 22
Dat je met 5c kan laden wil niet per definitie zeggen dat ze goed zijn, dan kun je ook zippy's halen dan heb je er 2 voor die prijs En voor die prijs heb je ook hyperion lipo's met 25c discharge.. en die hebben zich al bewezen.. |
| | #3 (permalink) |
Ik vindt ze qua gewicht wat licht voor 30C 5300, normaal doet 4900-5000 mAh 25C ook al 750 gram. Meestal zijn de hogere C lipo's zwaarder. Voor die prijs zou ik hyperion nemen
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #4 (permalink) |
duidelijk , thanx
__________________ Solo pro|W 36*2,60,v120d02|T-rex 100,700n,726g|Henseleit MP-XL-E|SAB goblin 700|FF10 Calmato*3|Cai Razor turbine|Saab viggen|Axar models yak 54|Super sirius|12FG| |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2007 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 41
> Voor die prijs zou ik hyperion nemen > schijnen dezelfden tezijn Waar komt dat vandaan, bij mij zijn alle G3 nog redelijk goed in balanse, zelfs 1 waar meer dan 300 cycles op zit. maar die enkele Nano tech 5s die ik heb heeft na 50 cycles al een hele slechte cel. ![]() dit is de G# na 250 cycles, het trapje komt door de sample tijd van 10s ![]() Het zelfde? Bart
__________________ MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring. Laatst gewijzigd door xyz; 16 maart 2011 om 23:29 |
| | #6 (permalink) |
Jason heeft dat gezegd in de hobby king blog. Vergeet ook niet dat de cellen gelijk kunnen zijn maar het selectie proces niet! Hyperion selecteerd en test de cellen vast veeeeel beter waardoor de kans op onbalans en een rotte cel veeeel kleiner is dan hobby king cellen. Turnigy zegt wel matched maar hoe gematched? Dat kan ook op veel manieren. Ook al zijn het dezelfde cellen uit dezelfde fabriek dan is er nog steeds een hoop kwaliteits verschil, dus de hogere prijs van hyperion is het nog steeds waard.
| | #7 (permalink) |
Of Jason daar de waarheid spreekt ga ik wel uitzoeken. Heb nu twee lipo accu's ( boven genoemde) die op geofferd kunnen worden, we zullen eens kijken of de opschrift op de cellen het zelfde zijn Krijg turnigy de afkeur van hyperion ????? Wie mag het zeggen. Ik heb een nieuwe nanotech 5s 3300 voor mijn extra 58", en ik vermoed dat deze ook binnen 50 cycles probleem gaat vertonen, de nanotechs worden namelijk gematched op iR en niet op capaciteit, dat betekend dat de cel met de laagste capaciteit altijd meer op zijn donder krijgt als de rest. Bart,
__________________ MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring. |
| | #8 (permalink) |
1 ding heeft jason echt wel gelijk in, en dat is dat er maar weinig lipo fabrieken zijn
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Om het maar te overdrijven: als je een drol bakt in een koekenpan is het nog geen pannenkoek. Ze kunnen dus best met dezelfde machines gemaakt zijn maar hoeven niet dezelfde kwaliteit grondstoffen te bevatten.. | |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
De accus met minder als 10mOhm weerstand gaan via de voordeur als Hyperion's. de rest gaat naar Hobbyking....
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| Labels |
| lipo, spyderbatteries |
