| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 4 juni 2010 Locatie: Steyl, Limburg Leeftijd: 16
Hallo, ik zit met een klein probleempje. Ik heb een Zippy Flightmax 2100 mAh 2S3P receiver pack gekocht bij HK. HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2100mAh 2S3P Receiver Packmaar hoe laadt je hem op? ik heb een Simprop Intelli BiPower SPECIAL 12V/230V nr. 0100986 oplader. in het vliegtuig heb ik een schakelaar zitten voor het vliegtuig aan en uit te zetten. ook zit naast de schakelaar een oplaad plug. kan ik dan het kabeltje wat je in de ontvanger steekt normaal van de batterij dan in de oplaad plug naast de schakelaar steken? en dan gewoon met 2100 mAh laden 7,4 V? alvast bedankt. Mvg, Marthijn
__________________ Futaba T7C 2.4 - Calmato Sport 60 1.6m - RedBull Edge 540 1.5m - Extra 300 1.6m - Piper cub 1.8m - F35 Jet - 2x Cessna 182 - HK 450 GT Bell 206 - HK Short Course Truck - |
| | #2 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Laden moet je met aangesloten balancerkabel , dus uit je model halen bij het laden. En ik neem aan dat jouw ontvanger en servo,s voor 7,4 volt zijn gemaakt.? Normale ontvangers en servo,s kunnen daar namelijk schlecht tegen en gaan rook signalen geven. Mvg Johan |
| | #3 (permalink) |
maar zoals je ziet op de foto zijn er 2 balancer kabeltjes. hoe werkt dat dan? moet je er maar 1 aansluiten op de balancer? en ja mijn ontvanger kan tot 9.8V aan. servo's weet ik niet maar zet de ontvanger dat niet op in minder spanning?
| | #5 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 30 maart 2010 Leeftijd: 38
Dat ie een futaba zender heeft, wil niet perse zeggen dat er een futaba ontvanger inzit. Máár; de ontvanger zet niets om. Zowel de ontvanger als de servo's moeten tegen 8.4v kunnen (=volgeladen pack). Dan moet je meestal al speciale HV (high voltage) servo's hebben. Met andere woorden; ik vermoed, net zoals Johan, dat dit niet gaat werken, ongeacht hoe je die lipo laadt. Je zult toch een VR (voltage regulator), ook wel eens onterect BEC of uBEC genoemd, nodig hebben. |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
De 617 kan maar tot 6V Futaba En de ontvanger kan de spanning niet veranderen. Alle plus en alle min zijn op de print met elkaar verbonden. Mvg Johan | |
| | #7 (permalink) |
Ik heb voor mijn Piper Cub, dus niet zo'n duur vliegtuig dus ook een goedkope ontvanger ingezet de orange clone van HK die kan tot 9.8V aan. oke, ik ben van plan om een order te maken op hobbyking. alleen ben dus nog niet zo ervaren. ( wel met vliegen zelf ) zou je misschien een geschikte BEC of uBEC kunnen uitzoeken voor me op HK? want er staan er veel op. Alvast heel erg bedankt.
| | #11 (permalink) |
er zitten 5 servo's in. 1x graupner c508 4x graupner c577
| | #13 (permalink) |
klopt johan. heb in allemaal mijn andere vliegtuigen ook een eneloop pakketje. alleen wilde dit eens uitproberen omdat ik het budget van de piper 1.8 spann laag wilde houden. heb eventjes gekeken de c577 kunnen van 4.8 tot 6 V aan. over de c508 krijg ik geen info. maar welke BEC of uBEC moet ik dan aanschaffen op HK? Mvg, Marthijn
__________________ Futaba T7C 2.4 - Calmato Sport 60 1.6m - RedBull Edge 540 1.5m - Extra 300 1.6m - Piper cub 1.8m - F35 Jet - 2x Cessna 182 - HK 450 GT Bell 206 - HK Short Course Truck - Laatst gewijzigd door marthijn; 16 mei 2011 om 17:28 |
| | #14 (permalink) |
Ok, nou die servo's kunnen geen 8.4v hebben, dus je zult toch een BEC moeten hebben. Je kunt eigenlijk elke BEC wel pakken, enorme stromen zal die kist niet gaan trekken met die servo's. Als ik diegenen die in backorder staan even niet meereken, kom ik als eerste op deze uit: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing HKU5 5V/5A UBEC HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo Ik had op zo'n kist gewoon een 4 cellen NiMH pakketje gezet. Was ook het goedkoopst geweest: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10918 |
