| | #1 (permalink) |
Wie kan mij uitleggen hoe het zit met weerstand waarden op Lipo's? Ik heb 2 Graupner laders en die geven de weerstand per cel aan, maar wat is het praktisch nut hiervan? Ik heb gezocht maar kan het eigenlijk niet vinden, ik hoop hier mensen te vinden die dit kunnen uitleggen.
__________________ Life is simple: eat, sleep and fly |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 16 juni 2009 Locatie: Double-u monkeyfield Leeftijd: 28
dan kun je zien hoe goed je accu (nog) is. Hoe slechter de accu hoe hoger de weerstand. hele goeie (dure) accu's hebben een hele lage weerstand zodat ze veel stroom kunnen leveren. Dus jij kunt nu zien of je accu's aan het slijten zijn. |
| | #3 (permalink) |
Kijk aan zo'n antwoord heb je nog eens wat. Bedankt! Wat zijn een beetje "normale waardes", of is dat niet te zeggen?
__________________ Life is simple: eat, sleep and fly Laatst gewijzigd door PH-SVV; 27 juli 2011 om 11:55 Reden: een domme kan meer vragen stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden |
| | #4 (permalink) |
De inwendige weerstand, dat bedoel je met "Ohmwaarde" en dat is een verschrikkelijk woord, is zoals de naam doet verwachten de weerstand die in de cel zit verstopt. De stroom die de cel levert gaat ook door deze weerstand en veroorzaakt daar spanningsverlies. Een cel heeft een EMK (Electro Motorische Kracht), dat is de spanning diep in de cel, en een klemspanning. Het spanningsverlies dat ontstaat door de inwendige weerstand moet je van de EMK afhalen. De klemspanning van de accu die je kan meten is dus EMK min het spanningsverlies. Het spanningsverlies is afhankelijk van de inwendige weerstand én de stroomsterkte. Een lagere inwendige weerstand levert bij dezelfde stroomsterkte een hogere klemspanning op en dus een hoger vermogen. De inwendige weerstand zorgt ook voor opwarming van de accu. het vermogen dat verloren gaat wordt omgezet in warmte. Een accu met een lagere inwendige weerstand blijft dan ook koeler. De inwendige weerstand is geen vaste waarde, maar is afhankelijk van veel factoren zoals kwaliteit, ladingsgraad, temperatuur, en het aantal laad-ontlaad cicli. De inwendige weestand in niet zonder meer te meten. Sommige laders en meetinstrumenten kunnen dat, maar de waarde wordt berekend uit een aantal testmetingen. Nog even terugkomen op het gebruik van Ohmwaarde. Je hebt het ook niet over gramwaarde of meterwaarde, maar over gewicht of afstand. Dit geldt ook voor "Ohmwaarde". Afstand wordt uitgedrukt in meters, weerstand in Ohm.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen Laatst gewijzigd door N.P.S.; 27 juli 2011 om 12:26 |
| Labels |
| lader, lipo, ohm, weerstand |
