| | #1 (permalink) |
Ben nog onervaren op het gebied van RC. Sinds kort beschik ik over een helicopter esky big lama. Heb twee batterijen 1 normale en 1 van extreme parts. Toeval wil (weet ik niet zeker) dat beide batterijen het nu niet meer doen. Ik bedoel dan dat gekoppelt aan de heli er niets gebeurt (leeg?) maar bij het aan de oplader aansluitende batterij niet begint met laden. Rode licht brand maar de groene gaat niet meer knipperen. Slechts 3 a 4 keer gebruikt. Doe ik iets fout? Het enige wat ik kan bedenken is dat ik de batterijen aan de heli laat zitten ook als is deze niet leeg. Kan dat misschien niet? Heb de batterijen op de normale manier opgeladen. Niet te lang aan de oplader laten zitten. (stopwatch er bij) Thnx! |
| | #2 (permalink) | |
| Moderatorteam Lid sinds: 22 januari 2004 Locatie: Brugge-België Leeftijd: 40
| Citaat:
Lipo's die leeg zijn zijn voor de vuilbak Stopwatch is nergens voor nodig met dit soort ladertjes. De lader stopt er zelf mee wanneer vol. Ten andere een simpele vraag, je meet de tijd met de stopwatch maar wat dan nog, ten opzichte van wat? Lees er de FAQ eens op na wat het laden van lipo's betreft (ik ga ervan uit dat het lipo's zijn want dat is niet duidelijk maar aannemelijk). Op de Lama zit een cutoff, het toerental zakt automatisch in bij een te lage spanning om de accu te sparen. Als je je lipo met de stekker in de heli laten zitten hebt dan blijft een ontvanger stroom vragen (om nog van verliezen te zwijgen). Mocht je dat niet bedoelen dan kan je gewoon je lipo in de heli laten zitten. Meten is weten, kijk eens hoeveel de accus nog leveren met een multimeter. Dit is uiteraard de onbelaste spanning en zegt op het eerste gezicht niet altijd veel maar soms ook alles... Stevo
__________________ Laatst gewijzigd door Stevo; 16 augustus 2011 om 11:03 | |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 18 februari 2010 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 40
je moet altijd de accu los gooien als je klaar bent. als er maar een klein stroompje kan lopen trek dit heel de accu leeg. en dan is het einde voor je accu.
__________________ Als je van je hobby je werk maakt, dan werk je heel de dag. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...asabi-900.html |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Wanneer je de accu's aangesloten het laten staan kun je er vanuit gaan dat ze door de ontvanger zijn leeg getrokken. Doordat de spanning nu te laag is van de accu's weigert de lader om ze te gaan laden. Kan je aanraden om de FAQ lipo eens door te lezen.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #6 (permalink) |
LiPo FAQ, vastgepind bovenaan dit subforum: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ik-je-die.html
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Stevo
__________________ | |
| Labels |
| batterij |
