Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 14 september 2011, 00:12   #91 (permalink)
Leeftijd: 50
Ja. De buitenste kabels van balancerkabaal zijn verbonden met de plus en min van de accu.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 14 september 2011, 13:44   #92 (permalink)
cheb60's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Ik heb de accus binnen ik wil trx connectors erop hebben. Maar de draden zyn 10 awg mag ik die iets verdunnen zodat ze op de trx connector passeb?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Hpi Mt2 | Traxxas Bandit VXL | Tamiya Blazing Star
cheb60 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 september 2011, 14:44   #93 (permalink)
Leeftijd: 18
Ik heb nu een accu klaar met solderen. Ik ga de accu nog niet gebruiken dus ik heb hem nu gezet op STORAGE modus in de lader. word er dan ook per cel gemeten als ik de balance plug aan heb gesloten? dit stond namelijk niet in de handleiding..
Oud 14 september 2011, 14:53   #94 (permalink)
Leeftijd: 18
er staat tijdens het laden op storage modus. links in de hoek STO. houd dat in dat ik laden moet stoppen? of betekend het storage?
Oud 14 september 2011, 15:20   #95 (permalink)
Leeftijd: 18
Zit er ook een boekje bij dat ding of zie je een mogelijkheid om dat op het internet op te zoeken?
Multiplex Funcub, Brushless Multiplex Easystar met rolroeren, 1.8m zwever, Multiplex Moritz (gestuurd met Graupner varioprop 14S), speedboot, Graupner MX-12
Olap is offline   Met citaat reageren
Oud 14 september 2011, 15:34   #96 (permalink)
Leeftijd: 18
Habdleiding heb k van internet n kan het nie vibden..
Oud 14 september 2011, 20:22   #97 (permalink)
Leeftijd: 50
Heb je NL handleeiding?
http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
Oud 14 september 2011, 23:11   #98 (permalink)
Leeftijd: 18
Die had ik. Trouwens via de storage modus kan k met de lader maar 1 ampere laden. Kan k hem niet anders normaal laden via balance n hem op 7.6 volt stoppen? Want daar stopt de storage modus ook.
Oud 16 september 2011, 12:12   #99 (permalink)
Leeftijd: 18
Hallo mensen. ik ben nu een lipo aan het balancen. maar het duurt zo verschrikkelijk lang. een cell is al netjes op 4.20 volt. alleen de eerste cel blijft op 3.95 volt. ik laat de lader maar doorgaan met balancen maar er zit weinig vooruitgang in... nu het lijkt alsof hij de laatste restjes erin is aan het droppen want hij laad maar met 0.5 a.
ik heb een turnigy 5000mah 20c 2s.
lader: turnigy accucel 6
Oud 16 september 2011, 12:23   #100 (permalink)
hanskez's schermafbeelding
Leeftijd: 41
dan moet hij 0,25 volt verschil balanceren, dat kan inderdaad lang duren.
is ook best veel verschil van cellen.
kan ook zijn dat de lader het niet lukt, dan is je lipo niet goed.
mvg Hans
Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009.
hanskez is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 12:26   #101 (permalink)
Leeftijd: 18
hy staat nu op 3.96 volt........ ik ga zo de andere accu's controleren...
Oud 16 september 2011, 12:32   #102 (permalink)
Leeftijd: 18
ik laad trouwens altijd met een balancer. accu 1 en 3 zijn prima ik moet zo nog even accu 4 bekijken dan voor de zekerheid. is 0,03 volt verschil een probleem?
Oud 16 september 2011, 13:11   #103 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Patrick_V's schermafbeelding
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door cheb60 Bekijk bericht
Bij mijn lader kan ik alleen tijdens het laden in storage mode de laadstroom hoger instellen door op start/ok te drukken en daarna met pijltje omhoog de waarde verhogen. Ontladen kan inderdaad niet hoger ingesteld worden dan 1A. Misschien heb je hier wat aan.
Gr Patrick
Alpha Plus Carson Specter II Buggy JVD Robbe Big Boss Truggy Savöx Carson Specter On-Road Merlin
Patrick_V is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2011, 13:57   #104 (permalink)
Leeftijd: 18
ik kan hem niet hoger zetten bij storage mode dan 1.0 amp en die word ook als laad stroom gebruikt patrick.
Oud 16 september 2011, 14:09   #105 (permalink)
Leeftijd: 18
ik heb trouwens die turnigy tot maar 4.00 volt vol gekregen. ik ging met de auto rijden een cel is nu 3.76 volt en die andere is 3.2 ben net op tijd gestopt dus. ben die lipo nu voorzichtig op storage modus aan het laden.. de verkeerde cel trekt nu een beetje bij het is nu 3.78 en 3.5 maar is nog best veel verschil..
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:05.
