| | #32 (permalink) | |
| Lid sinds: 2 november 2009 Locatie: IJmuiden Leeftijd: 43
| Citaat:
De Honda 1.0i kun je gewoon schakelen maar een stootlast van bijna100% vind geen enkel aggregaat lekker,eco mode of niet. | |
| | #33 (permalink) | |
| Citaat:
wat bedoel je met een gel accu want een optima is ook gewoon een gelaccu. | |
| | #34 (permalink) | |
| Citaat:
soort accu's zijn alleen is het water vervangen voor gel. Dit houdt dus ook in dat een spanning hoger dan 14,4 funest is voor de accu en als diepontlading. Het dimmen van het licht heeft inderdaad met spanning te maken en niks met zekering. Stroom wordt gezekerd spanning niet | |
| | #35 (permalink) |
| Lid sinds: 2 december 2007 Locatie: Eindhoven Leeftijd: 41
> wat bedoel je met een gel accu want een optima is ook gewoon een gelaccu. Sorry, maar daar ben ik gestopt met lezen. Optima Red Top, Yellow Top, Blue Top AGM 12-Volt Batteries AGM = Absorbed glass mat Bart,
__________________ MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring. |
| | #37 (permalink) |
| Lid sinds: 23 december 2003 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 47
Crash1000 heeft zijn 100Ah blokken. Dat wordt nu eeuwig doorvliegen. GJ
__________________ www.F5B.nl |
| | #38 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 juli 2007 Locatie: Den Haag Leeftijd: 31
nou ik heb ze al een tijdje en werkt perfect, Bedankt nog voor de accus, beetje laat, weet ik ik kan nu echt de hele dag doorvliegen met 2 set lipos. ik laad nu 2x 6s 4200mah op 24amp x2 en er gaat niks uit en accus blijven ook steeds vol door mijn aggregaat. Ik kan lekker continue 1100watt eruit halen. accus zitten in een van hout gemaakte doos.
__________________ Gaui X5 BLS451, BLS251, Stock motor en ESC icm vbar gov! Gaui X7 BLS255HV, BLS256HV, Scorpion 4035-500, YGE160 icm vbar gov! |
| | #39 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juni 2006 Locatie: Stein, Limburg Leeftijd: 53
Ondanks dat de topicstarter al een oplossing voor zijn probleem heeft gevonden toch even een opmerking voor andere gebruikers. Er is een nieuwe firmware (versie 5.5) beschikbaar voor de Hyperion laders die de laadstroom langzamer laat oplopen. Quote uit de lijst met aanpassingen van de nieuwste versie; "- Ramp-up of charge now has a slight delay allowing for Generators to catch up. " Dus geen "buffer accu's etc." meer nodig als je wil laden met een generator die zijn toerental aanpast aan de belasting. Grtz, Hans
__________________ No Guts No Glory! |
| | #41 (permalink) |
klopt, met de nieuwe software gaat het als volgt 2,4,8,16,25amp in 5 sec . Net genoeg om generator de tijd geven. wat wel mooi is aan die setup is dat ik ruim 1300/1500 watt (netto) eruit trek zonder dat accus leeg worden Terwijl generator maar 650watt kan leveren. Ik laad 2x 6s 4200mah nu op 25A per lipo. Dus 50A totaal! Maar 50A wordt alleen in het begin gebruikt, eenmaal vanaf 80% gaat laadsnelheid omlaag. Dus in het begin moeten accus bijleggen en vanaf 80% worden ze juist weer bijgevuld omdat de laatste 20% netzolang duurt als eerste 80%. Zo kan je echt constant op 5/6C laden zonder dat generator onderuit gaat of acus leeg worden. Is een hoop gewicht wat je in je auto meetrekt, maar werkt echt super. Ik ga ook nu niet meer thuis laden. Ik sluit ze aan voordat ik wegrijd en als ik aankom op het veld zijn ze vol Hoef ik nooit meer zeggen o **** ik moet eerst lipos opladen
| | #42 (permalink) | |
| Citaat:
Ik zelf heb een 2kw generator dus geen accu's nodig. Moest voorheen wel de eco (toerental) regeling uitzetten maar dat zal nu dus (waarschijnlijk) ook niet meer nodig zijn met de nieuwe firmware. In ieder geval een nuttige update. Had al heel wat opmerkingen op internet gelezen van mensen met hetzelfde probleem. Dat hebben ze bij Hyperion dus gelukkig goed opgelost. Grtz, Hans
__________________ No Guts No Glory! | |
