| | #1 (permalink) |
Ik ben op zoek naar een voeding voor deze 200W lader: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ischarger.html Wat kan ik daar het beste voor gebruiken? Zijn er nederlandse winkels die zo'n voeding leveren? De spanning moet 10 tot 18 Volt zijn, en het vermogen zo'n 250 Watt. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 18 september 2004 Locatie: Moordrecht Leeftijd: 34
| LEDTUNING.NL - TNT, GLS, UPS - Voeding Inbouw, 12V 20.0A 240W In China een stuk goedkoper te krijgen: 12V 20A 240W Switch Power Supply Driver For LED Strip N | eBay Of je bouwt een PC voeding om.
__________________ Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 2 januari 2010 Locatie: Poortugaal Leeftijd: 17
bij hobbyking hebben ze toch ook voedingen? je moet alleen ff de goede stekker eraan doen, maar de meeste laptops hebben de goede aansluiting, dus dan kan je de stekker van je laptop gebruiken
__________________ corally assassin master edition + ezrun 5,5t combo setje= beest!!! achtig goed |
| | #4 (permalink) |
Heb je echt de rest van de topics op deze pagina wel gelezen ? Er staan op de eerste 4 vast een stuk of 10 die gaan over voedingen .
__________________ robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy. |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2004 Locatie: Roosendaal Leeftijd: 29
Die baco voedingen zijn leuk, maar je MOET ze zelf koelen, anders kun je er een ei op bakken! Ik heb bij die van mij twee 40mm fans moeten monteren, en dat gaat nog vrij aardig.
__________________ Geen KNVvL lid en toch gelukkig! |
| | #12 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 59
| Citaat:
Ik heb een stuk aluminium plaat laten zetten tot een U en de bevestigingsgaten van de behuizing aan de koellichamen in de behuizing hierop overgenomen. Dit profiel heeft de lengte en breedte van de oorspronkelijke bovenplaat, deze heb ik er af gelaten en het nieuwe koelprofiel erop geschroefd. Hierbij de warmte geleidende mat en de koelpasta opnieuw gebruiken. Dit geheel zit in een oude behuizing, waar de boel mooi in past. In die behuizing zit een 80 mm 12V fan, die op 8V lucht door de behuizing trekt. De zaak wordt, zelfs als ik het volle vermogen vraag, niet meer heet en de herrie van de fan is te verwaarlozen. Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. | |
| | #13 (permalink) |
Ik heb alle koelgaten afgedekt behalve de gaten die het diepst in de voeding zaten, en de twee kleine 12v fans op 5v laten draaien. Hierdoor trekken ze, nog vrij stil ook, een redelijke luchtstroom door het apparaat. Maar als ik nog eens een voeding moest kopen zou ik wel wat anders nemen. Want ik houd van nette casings en de baco voeding doet een beetje aan als een grafgrijze gestolen autoradio. Bovendien kun je bij die van mij zelfs met koeling op volle bak toch beter geen lipo op de voeding laten liggen. Heeft iemand hier die dingen van hobbyking al eens geprobeerd? Ik wil er een, maar door de hoge verzendkosten twijfel ik toch of het de moeite is.
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Ik zie kan ook het rendement van die turnigy lader nergens vinden. | |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
Zelfde geldt voor koel-elementen bij regelaars indien de FET behuizingen metaal hebben. Anders loop je kans plus en min van accu kort te sluiten, of twee fases.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 1 september 2011 om 03:06 | |
