Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 6 september 2011, 17:02   #1 (permalink)
Leeftijd: 20
Standaard Reanimatie accu
Hallo
Ik heb ooit wat gehoord over schrikken en reanimatie van loodaccu
Heb 2 accu uit alarmsysteem deze zijn verheen
Nu vroeg ik me af of er nog iets aan te reanimeren valt
1ste meting 1v
2de meting na nacht laden 4v
3de meting na dag en nacht 6.5 v
Accu 2 staat nu aan de lader stond net bij 1ste meting 6.5 v op
Zijn ze nog te redden
En nog een vraag
Kan ik met een lood accu 12v 44 ampere een accu 12v 7 a mee laden of krijg je hem dn nooit helemaalmvol?
mark19 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 september 2011, 17:18   #2 (permalink)
bol
bol's schermafbeelding
Leeftijd: 32
deze accu's kan je het beste naar de chemo-kar brengen
reanimatie heeft geen zin meer
Een rommelige werkplaats is het kenmerk van een genie!
bol is offline   Met citaat reageren
Oud 6 september 2011, 17:20   #3 (permalink)
Bertus's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Even de gratis zoekfunctie gebruikt.
het beste kan laden, gebruiken en opslaan.
Ik weet niet of Robert die ook nog gaat overhevelen naar dit nieuwe forum. Zo niet dan zal ik kijken of ik ze opnieuw hier kan plaatsen.
Even in het kort de loodaccu.
N.P.S. heeft eigenlijk in grote lijnen al het juiste antwoord gegeven maar ik heb wel een paar kanttekeningen.
Ten eerste moet je de accu niet laden met 1/10 van de capaciteit. Dat is erg weinig en dan duurt het laden overdreven lang. Veruit de meeste Gell accu's mag je laden met een maximale stroom die ongeveer gelijk is aan de helft van de capaciteit. Je hebt een accu van 12V 7,2Ah. Die mag je dus laden met een maximale stroom van ongeveer 3,5Amp.
De lader moet eigenlijk een constante stroom/constante spannings lader zijn. Wanneer je de lege accu op zo'n lader aansluit zal in eerste instantie de maximale stroom gaan lopen. Naarmate de accu voller wordt zal het spanningsverschil tussen de accu en de lader steeds kleiner dus zal de stroom ook minder worden. Wanneer de accu vol is zal er geen verschil meer zijn en dus loopt er geen laadstroom meer. De accu kan je dan zonder enig gevaar eindeloos lang aan de lader laten hangen.
Let wel op dat de eindspanning van de lader juist is! 14,4V (14,7V??) is erg hoog en mag alleen als je de accu zo snel mogelijk van de lader haalt als hij vol is. Normaal is de spanning 13,8V, dat is de spanning waarbij een 12V loodaccu normaal gesproken vol is.
Wanneer is een 12V loodaccu 100% vol. Wel dat is dus "normaal gesproken" 13,8V. Maar ook 14,4V kan aangehouden worden. Een 12V loodaccu is leeg als de spanning tot 11V is gezakt. Ga daar liever niet onder want hoe verder je een loodaccu ontlaadt des te slechter is het voor hem. Ook moet je een loodaccu zo snel mogelijk weer opladen als hij leeg is. Een lege loodaccu moet je niet een paar dagen wegzetten voordat je hem gaat laden. De accu kan dan al naar de maan zijn.
Hoe hoog is de spanning van de accu bij 90%, 80% enzovoorts. Helaas dat valt niet te zeggen. De lijn loopt namelijk niet lineair, is afhankelijk van de temperatuur, de leeftijd van de accu en nog een reeks factoren. Als die apparaatjes die je zouden vertellen hoe vol een loodaccu nog is geven slechts een grove schatting. Je kan er makkelijk 20% naast zitten, misschien nog wel meer.
Een loodaccu moet je altijd volledig geladen wegzetten. Koel wegzetten is prima maar hij mag NOOIT bevriezen. Dat kan het einde van je accu betekenen. Omdat een loodaccu langzaam "leegloopt" als je hem wegzet moet je hem regelmatig opladen. Afhankelijk van vele factoren zal je dat elke 3 tot maximaal 6 maanden moeten doen.
Als je een goede lader hebt die op netjes 13,8V is afgesteld en als het even kan ook nog een temperatuur compensatie heeft dan kan je de accu op de lader aangesloten wegzetten. Dan zal de lader de accu altijd netjes vol houden en is hij altijd klaar voor gebruik. Dit is feitelijk de beste manier van opslaan voor een loodaccu. Als alles goed is kan je de accu zo jaren goed bruikbaar houden. Maar denk er om dat je niet hoger komt dan die 13,8V! Dat is echt belangrijk.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groeten Bertus
http://www.youtube.com/watch?v=AOA_pAigJ6c
Bertus is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:06.
