| | #1 (permalink) |
beste kenners zouden jullie mij even kunnen helpen want ik zit met een rariteit waar ik niks van snap ik heb een thunder tiger at-10 es 17t brushed en een thunder tiger sparrowhawk dx 17t brushed nu gebruik ik voor bijde auto's gewone nimh batterijen van 3300 en ik heb ook 1 van 2700 als ik de batterijen van 3300 gebruik heb ik geen problemen maar als ik die van 2700 gebruik doen mijn auto's het omgekeerde in rijden dus als ik gas geef vooruit gaan de auto's achteruit en andersom ik kan dit enkel aanpassen door mijn zender te schakelen maar dat is zo vervelend dat ge die telkens moet om schakelen dus waar kan dat probleem liggen??? is deze batterij mischien te zwak voor dit type motor ??? ik hoop dat jullie hier een antwoord voor hebben alvast bedankt mvg |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 45
Ik denk dat de plus en min van de accu's omgekeerd zitten?
__________________ Groet, Arjan. Foolproof systems do not take into account the ingenuity of fools. Mijn vloot __Vintage Glider Group website |
| | #5 (permalink) |
Geef s.v.p. eens wat meer informatie. Wat voor snelheidsregelaar gebruik je, gebruik je een ontvangeraccu. Bij een electronische snelheidsregelaar is wat je beschrijft (haast) onmogelijk. Als de polariteit van een accu verkeerd om zou zijn, dan zou er heel snel rook uit de regelaar komen. Aan de capaciteit van de accu kan het niet liggen. De capaciteit van een accu kan je vergelijken met de inhoud van de benzinetank van een auto. Met een kleinere tank kan je ook rijden, maar je kan op één tankinhoud een kleinere afstand afleggen als met een grote volle tank, maar rijden gaat altijd.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen Laatst gewijzigd door N.P.S.; 6 september 2011 om 21:09 |
| | #7 (permalink) |
Neem even aan dat het een electronische snelheidsregelaar betreft, met een BEC. Dan zou wat je beschrijft eigenlijk niet mogelijk zijn. De polariteit van beide accu's moet goed zijn, anders zou de besturing (via de BEC) niet werken. Ga dan ook niet de polariteit van een accu omdraaien. Dat leidt gegarandeerd tot rook uit de regelaar. Voor het veschijnsel heb ik helaas geen verklaring.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Het lijkt me niet gebruikelijk dat auto's een BEC hebben, maar ik ken dat wereldje niet (BEC= Battery Elimination System, handig in een vliegtuig, want dan blijft de besturing nog werken ook al is er geen sap meer voor de motor). Zou het kunnen dat de stroomtoevoer naar de motor buiten de regelaar om gaat? Ik heb in een grijs verleden een auto met een mechanische regelaar gehad, daar had het best gekund en dan had één verpoolde accu precies het effect gehad dat TS beschrijft.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #10 (permalink) |
Afm. Tamiya-stekker MotorkabelbusVooruit/achteruit/rem:Ja / Ja / JaBelastbaarheid (1s / 30 s / 5 min.):120 A/-/-Fabrikantnr.:83200Uitvoering:A.I. Super Reverse Digital.BEC-gegevens:5,0 VPermanente stroom:k.A.Kloksnelheid:HF MHzMotorbegrenzing (turns):13 TurnsSetup:AutomatischCellenaantal NiCd/NiMH:4 à 7Voedingsspanning:4,8 - 8,4 V/DCGewicht:47.5 g (zonder kabel)ik heb juist even bekeken en hij heeft een BEC van 5.0 V |
| | #11 (permalink) |
Bij een mechanische regelaar, een weerstand, zou dit inderdaad kunnen. Maar dan zou er ook een ontvangeraccu moeten zijn. In dat geval zou de stekker op één van de accu's verkeerd om zijn gemonteerd. Blijft vooral raadselachtig...
| | #13 (permalink) |
Een accu kan nooit de rijrichting bepalen bij een Digitale regelaar. Er moet ergens anders wat mis gaan in je model. Mogelijk programmeert de regelaar zich bij elke start? Wat gebeurt er als je eerst de regelaar aansluit en daarna pas het stekkertje in de ontvanger doet?
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #14 (permalink) |
Als het een simpele blauw gekleurd regelaartje is dan zit alwin er het dichtste bij. Je moet tijdens het aansluiten niet met je zender knoeien . Als je toevallig eerder even de achteruit aan tikt is vooruit achteruit . Blijft een lastig regelaartje . Kijk of je trim verzetten wat oplost . Ik heb ook zoon ;lastig ding . Groeten Wiebe.
__________________ robbe hunter /picojet combat /graupner bussard/twinstarr /easystarr/smiley/jpower cessna /poppy. |
