| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 december 2010 Locatie: Zwolle Leeftijd: 42
hi, ik heb hier vorige week van een medeforumlid een lipo gekocht. een turnigy 3s transmitter pack. thuis op de lader aangesloten: reverse polarity. als ik de polen op de reverse aansluit kan ik gewoon laden. helaas reageert de verkoper niet meer op zijn pm terwijl hij wel actief bezig is op het forum. iemand een idee hoe ik deze lipo kan reversen of is deze kapot? mvg Erik
__________________ Solo pro|W 36*2,60,v120d02|T-rex 100,700n,726g|Henseleit MP-XL-E|SAB goblin 700|FF10 Calmato*3|Cai Razor turbine|Saab viggen|Axar models yak 54|Super sirius|12FG| |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 22 januari 2004 Locatie: Brugge-België Leeftijd: 40
Erik Meten is weten wat geven de cellen onderling weer? minimum voltage en zo... Reverse polarity is een lader error die aangeeft dat je de plus aan de min wil opladen, heeft op zich weinig met de lipo zelf te maken maar aan de handeling (tenzij iemand onvakkundig de zwarte draad aan de pluszijde heeft gesoldeerd) Verkoopsdisputen worden beter onderling geregeld. Stevo
__________________ Laatst gewijzigd door Stevo; 10 november 2011 om 18:11 |
| | #3 (permalink) |
klopt , maar als ik de aansluitkabel dus gebruik dan werkt het niet , zeg maar de lipo in mijn zender aansluiten. 11.53v / 48% / cel1 3,867v 53% / cel2 3,835v 45% / cel3 3,835v 45% 0,033v max-min waardes gemeten aan de balanceerkabel en niet dus aan de + en - stekker
| | #5 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Wat is de spanning van het pakket op de rode en zwarte draad ???
__________________ | Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT | |
| | #6 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl | Citaat:
Tsjah ik maak ook zéér regelmatig mee dat mensen mijn PB's niet beantwoorden maar verder wel actief zijn op het forum ![]() Verder vindt ik dat de topicstarter zich bescheiden uitspreekt over de verkoper van wie hij de LiPo genoten heeft.
__________________ het spur bijster zijn .... Don't apply logic to reason. | |
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Als alle cellen en de aansluitkabel wel gewoon dezelfde kant op kijken.... tja dan is het een kwestie van de plug omsolderen. Overigens is het me met lipo's wel vaker opgevallen dat de keuze van mannetje/vouwtje een heel persoonlijke keuze is.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
@Psygho (Emil) : ik heb geen meetapparaat om 1 draad te meten. @ BYM : verkoper heeft gereageerd NET , hij was op vakantie. @ bdoets : kabels omdraaien zou kunnen maar ben geen ster in solderen. op de club zei iemand , laden met nicad op de stroomstekkers , dan heb je kans dat de polen weer omdraaien , heb ik nog niet geprobeerd want dat vind ik wat eng om te doen.
__________________ Solo pro|W 36*2,60,v120d02|T-rex 100,700n,726g|Henseleit MP-XL-E|SAB goblin 700|FF10 Calmato*3|Cai Razor turbine|Saab viggen|Axar models yak 54|Super sirius|12FG| | |
| | #9 (permalink) | |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
| Citaat:
Ik geloof ook niet dat een lipo zich kan ompolen als een NiCd cel . Dus nooit proberen om te polen met een NiCd program Wat geeft een multimeter aan als je op + en - draad meet ? Dus rood op rood en zwart op zwart . En je zender werkt nog wel ? (op de oude accu) Normaal zou gelijk de zekering er uit vliegen bij ompoling . Mvg Johan | |
| | #10 (permalink) | |
het zou kunnen dat de stekker af fabriek er verkeerd om gezet zijn? anyway mijn ff10 die was kapot , de transmittermodule gaf error aan nadat ik deze lipo erin heb gehad , dit koste me 89 euro om te repareren. MOET eerlijk toegeven dat ik ook met phoenix heb lopen vliegen met de 6polige stekker en weet niet zeker of ik die ERR melding van de zender kreeg nadat ik deze lipo erin heb gedaan of dat het door de phoenix usb stekker komt of gewoon pech dat de zendmodule kapot is gegaan. nadat deze lipo erin ging , ging de zender niet aan dus nimh pakket er weer in , zender ging gelukkig aan maar of ik toen die ERR daarna meteen kreeg of 1 of 2 dagen later vanwege zender op phoenix aangesloten weet ik niet meer. ik heb geen multimeter , maar ga morgen even naar de modelzaak om dit te meten. grtz Erik Citaat:
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Stevo
__________________ | |
| | #14 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Ach, ik schijn mn deans ook verkeerdom te solderen.. Ik heb er ooit 1 verkeerd gemaakt, sindsdien zet ik alles op die manier erop. Voor mij maakt het niet uit, ik soldeer ook zelf mn oplaadkabels.. Alleen anderen moeten opletten, dan kan het misgaan Kan het zijn dat de verkoper er misschien van uit is gegaan dat je er een andere stekker op zou zetten? Verder, als de balancekabel de goede waardes geeft, geloof ik niet dat de batterij verkeerd is Misschien eerder de stekker die verkeerd om zit..
| | #15 (permalink) |
hier gekocht op het forum, ik denk dat de stekkers verkeerd om zitten maar die komen fabriek af zo als je een transmitterpack koopt. anyway van de verkoper mag ik em nu terugsturen dus die gaat terug want ik doe em niet meer in mijn zender , straks ligt de transmittermodule er weer uit.
| Labels |
| lipo, reverse polarity, turnigy |
