| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik heb voor profielwerkstuk een hovercraft gemaakt, het hele verhaal daarover staat hier: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...uwplannen.html De hovercraft werkt heel redelijk, op een externe voeding met een draadje. Ik heb uit een oude laptop een accu waar die zeer goed en stabiel op werkt. Echter is de laptop kapot, en kan ik de accu dus niet meer met de laptop opladen. Het is exact deze accu, de specs staan erop, meer weet ik er ook niet van: http://www.basterfield.com/auctions/...mbattery-l.jpg Nu weet ik dat niet alle batterijen het heel leuk vinden als je gewoon de + en de - omwisselt en aan een voeding aansluit. Ik heb een 12v adapter die naar mijn ogen prima geschikt zou moeten kunnen zijn om de accu op te laden. Dus mijn vraag: Is het slim om die accu gewoon op een voeding aan te sluiten om op te laden? Alvast bedankt, rms123 |
| | #2 (permalink) |
Nee, dat gaat gegarandeerd stuk. Als je pech hebt ontstaat er brand. Je moet een lader kopen die geschikt is voor LiOn. Een andere oplossing is er niet.
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #4 (permalink) |
Ik heb eens gezocht tussen m'n adapters en laders, de meest bijpassende Li-Ion lader is de: BC-V615 (BCV615, BCVC10.CEK) : Accessory finder : Sony waar eerst deze accu's mee werden opgeladen: NP-F330 (NPF330, NPF330.CE) : Accessoirezoeker : Sony deze lader is natuurlijk veel te ligt zijn, maar het is wel een Li-Ion lader. Dus zal dit misschien werken met een heel lange laad-tijd? Iets beter dan niets. |
| | #5 (permalink) |
een lader hoeft niet zo duur te zijn HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories deze is gechikt voor diverse accu's waaronder li-ion accus. evt hebben zij ook accus die lichter en meer vermogen kunnen geven voor een paar dollar. probeer niet teveel te goochelen met accu's deze hebben nogal eens de neiging te ontbranden bij verkeerd laden.
__________________ GP ultimate-piper j3cub rip -Decathlon-extra 3.25- T-rex 450 - blade mcpx - nine eagle solo pro bumper chopper |
| | #7 (permalink) |
Hallo, Ik heb uiteindelijk toch gewoon die laptop accu aan een adaptertje gehangen, een 0.5A adapter, en hij laat nu volgens mij op. nu vroeg ik me wel af, wanneer is ie vol? zou ik dat aan het voltage moeten kunnen zien, of aan de ampere meter die ik tussen het oplaad circuit heb zitten? Als het de voltage meter is, moet ik gewoon kijken naar het voltage als dat hoog genoeg is is ie vol, maar als ie vol is, wat gebeurd er dan met de A meter die ik in het oplaad circuit heb staan? blijft die doorgaan, neemt die af of wat? |
| | #8 (permalink) |
Heb je deze http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ipo-accus.html FAQ al eens gelezen?
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
http://www.basterfield.com/auctions/...mbattery-l.jpg ? is dat 10,8 v? hij is nu niet vol, maar wel 11,01 volt :S en ik kan daar niks vinden over wat er met het aantal A's gebeurt als die vol is. | |
| | #10 (permalink) |
Hou er rekening mee dat een Li-Po een bijzondere Li-Ion cel is. Een gewone Li-Ion cel heeft een sluitspanning van 4,1 volt bij het laden, dus iets lager dan een Li-Po.
| | #11 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Wanneer je niets van die accu weet met betrekking tot het laden WEEST DAN ZEER VOORZICHTIG! Je bent behoorlijk link bezig. Denk er om dat bij het overladen, doorgaan met laden als de accu al vol is, er een zeer duidelijk gevaar is dat Lithium houdende accu's in de brand vliegen. Dat komt zelden voor zolang je met de juiste lader aan het laden bent maar nu ben je met een adapter bezig die niet als lader is bedacht. Het is zo goed als zeker dat die gewoon doorgaat met "laden" als de accu al vol is. De kans op een fikkie is dan plotseling niet zo klein meer! Stop met laden als de spanning van de accu 12V is. Hij is dan nog niet 100% vol maar zo blijf je zeker weten aan de veilige kant. Ga je door tot 12,3V of 12,6V, ik weet ook niet precies wat voor DEZE Li-Ion cellen geldt, dan wordt het echt gevaarlijk. Nogmaals, dit is en blijft een linke manier van laden en ik raad je ten sterkste af het zo te doen. Zie reactie 8 van N.P.S. en lees alles goed door en dan nog een keer want de antwoorden op je vragen staan er in!
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
