Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 21 december 2011, 23:17   #46 (permalink)
xyz
xyz's schermafbeelding
Leeftijd: 41
even terug komende op de opgegeven spanning maar als je bij hiect op de site gaat kijken geven zij de nominale spannng van de cellen op
4.8 volt voor 4 x nimh
6 volt voor 5 x nimh ( can dus ook 2 maal A123 zijn
7.4 volt 2 x lipo ( in de text staat duidelijk 2s lipo )
vol komt er bij de lipos dan toch echt 8.4 volt op en dit geld dus ook voor de ander opgaves.
bart
MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring.
xyz is offline   Met citaat reageren
Oud 21 december 2011, 23:30   #47 (permalink)
Ik gebruik LiFePo4 cellen nu al meer dan 2.5 jaar , in eerste instantie 1100Ma cellen ( 30c )maar op dit moment 2300Ma cellen ( 60c).
Waar eerst drie cellen lipo werden gebruikt doe ik het nu met 4 LiFePo4 cellen .
Ik laad ze zonder balancer kabel en heb geen negatieve ervaringen .
Wel raad ik aan ze niet te diep te ontladen want dat kan tot vreemde effecten leiden
Een bijkomstigheid is dat een aantal vliegtuigen nog met borstelmotor en Nicad batterijen zijn ontworpen , dat leidde tot het gebruik van een behoorlijke hoeveelheid lood om het zwaartepunt goed te krijgen , 2300Ma LiFePo zijn zo zwaar dat het lood veelal weggenomen kan worden .
2300Ma cellen zijn behoorlijk prijzig in aanschaf , daarnaast moet je lader het ook aankunnen .
Bekijk voor de aankoop de gegevens van de batterij deze verschillen nogal eens per fabrikaat , niet alle cellen zijn gelijk !!
Maar waarom deze cellen in de zender stoppen , het formaat is anders en we zijn nog maar net begonnen aan Lipo's in de zender .
greenfact is offline   Met citaat reageren
Oud 21 december 2011, 23:35   #48 (permalink)
xyz
Leeftijd: 41
omdat ze veel minde kritisch zijn ten opzichte van balanceren. lipo's kun je het besten iedere keer balanceren, er zijn zelfs laders die dat afdwingen met 3s of meer.
Bart
Oud 25 december 2011, 14:22   #49 (permalink)
berky155's schermafbeelding
Leeftijd: 41
heb een vraag je is een a123 het zelfde als een life met laden
want ik heb een team orion Advantage Clubman Lipo lader
en op de site van orion staat lipo/life maar in het boekje bij de lader staat lipo/a123
zo ook en me lader zelf
serpent 966TEv2 / picco Torgue 21 EDO MOD / Contact Tyres / sanwa M11X / savox servo's
berky155 is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 december 2011, 17:55   #50 (permalink)
Leeftijd: 67
Standaard Celspanningen LiFe
Hieronder rapporteerde ik voor de celspanningen van een LiFe 3S1P accu:
cel1: 3,71V (5X)
cel2: 3,34 tot 3,52 (1X)
cel3: 3,37 tot 3,49 (1X)
cel1: 3,19 tot 3,20
cel2: 2,97 tot 3,20
cel3: 3,02 tot 3,20
Omdat de verschillende pogingen niets opleverden, werd de accu naar de leverancier opgestuurd met mijn meetrapport. Bijna tot mijn verbazing had ik van Quartel binnen 3 dagen een nieuwe accu. De celspanningen waren mijn 2de verbazing:
cel1: 3,84V
cel2: 3,84V
cel3: 3,84V
Totaal 11,52V
Zelf had ik celspanningen van 3 x 3,71 (11,13V totaal) verwacht.
Dit ter info.
HansdeKoning is offline   Met citaat reageren
Oud 27 december 2011, 18:05   #51 (permalink)
Leeftijd: 67
Standaard A123 zelfde Li-nanofosfaat, zelfde als LiFe?
Oorspronkelijk geplaatst door berky155 Bekijk bericht
De info over de A123-accu's is nogal tegenstrijdig. Ze worden LiPo's genoemd, Li-nanofosfaat en LiFe. Het enige wat eensluidend lijkt, is de nominale spanning van 3,3V. Ze lijken daarmee op LiFe of LiFe-phosphate (3,3V).
Oud 1 februari 2012, 16:24   #52 (permalink)
Leeftijd: 67
Standaard III LiFePO4, een beter alternatief voor NiCd, NiMH & LiPo?
LiFe en LiPo Powerpacks realistisch vergeleken:
Een 4S1P LiPo van 5200mAh, 14,8V, weegt 565gr (Graupner) en kost €128,50.
Een 5S1P LiFe van 4000mAh, 35C, 16,5V, 640gr., afm.: 134x44x55mm (Graupner) en kost €121,50. De LiFe kost €7 minder en weegt slechts 75 gr. (13%) meer dan de LiPo.
Geen eerlijke vergelijking? Jawel hoor, want bij de LiPo moet bij ontladen minstens 10 tot 20% restcapaciteit achter blijven, anders gaat die kapot. Bij de LiFe hoeft dat niet. De te gebruiken capaciteit vd LiPo is dus 5200 -15% (gem.) = 4420mAh.
De LiFe 4000 daarentegen heeft een 11% hogere energieinhoud vanwege de 11% hogere nominale spanning (16,5V). Daarvoor gecorrigeerd levert de LiFe-oplossing evenveel als een LiPo met 4440mAh. De LiFe is energetisch en financieel dus de (nipte) winnaar.
Voor de 75 gr. (13%) meer gewicht dan de LiPo, krijgt U wel veel terug:
1 Lange levensduur
2 Geringe zelfontlading
3 Kan maanden lang vergeten worden
4 Nauwelijks brandgevaarlijk.
5 Bestand tegen diepontlading en verdere mishandeling (volgens div.
gebruikers)
6 Even duur als LiPo
De LiFe is op 23 december ontvangen en paste perfect in mijn Futaba zender. Was opgeladen tot 11,5V (nogal hoog) en na 4 weken gering gebruik was de spanning nog 11,2V. Op 1 feb: 11,1V
Mijn Sanyo packs van 2700mAh liepen in die tijd (ongebruikt) terug van 11,30 naar 9,65V(Zenderaccu) en 5,62 naar 3,63V (ontvangeraccu).
Oud 1 februari 2012, 19:49   #53 (permalink)
Leeftijd: 54
Standaard Lifepo4 als zender accu
Beste forummers,
Ik overweeg een LifePO4 accu in te zetten in mijn Graupner MC24 zender, de zeer geringe zelfontlading en het geringe gewicht spreken mij aan.
Echter ik ben er nog niet uit hoe ik deze accu moet gaan laden, zeker als er een z.g. PCM beveiliging in zit. Bij Hyperion geven ze aan dat je gewoon de bij de zender geleverde stekker lader kunt gebruiken, maar die zit niet bij mijn zender.
Ik laad nu de NiMH accu op met een ALC 7000 lader die zeker niet geschikt is voor LifePO4 en ik heb nog een Graupner Ultramat 14 plus die wel LifePO4 accu's kan laden. Maar wat is nu de invloed van die PCM beveiliging.
Groet, Karel
F3J-Karel is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 00:13   #54 (permalink)
r.marijnissen's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Aan hansdekoning, (Getrouwd met maxima?)
Prijs is wel niet in vergelijk als je het mij vraagt.
Een gesoldeerd life pakket is nog best duur waar je het ook koopt.
Een lipo zelfs van een goede kwaliteit als een gens ace kost meteen al 50 € minder.
Graupner vs graupner is leuk omdt ze van dezelfde fabrikant zijn maar voor een lipo is er veel meer keus dus de meeste kopen daar hun lipo niet maar life is overal samengesteld best duur. wil ik mijn. 6 cell 5000mAh vervangen dan kom ik al snel op een 14 cellen uit.
Wil je dat gesoldeerd hebben bij b.v first connect dan heb ik daar zon beetje 2 gens ace lipo,s voor... en nog meer vanuit hongkong.
Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C.
r.marijnissen is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 21:08   #55 (permalink)
Leeftijd: 67
Oorspronkelijk geplaatst door F3J-Karel Bekijk bericht
Beste forummers,
Groet, Karel
Bij het bestellen van een balancer adapter voor mijn LiFe, deelde mijn leverancier (Quartel) mij mede, dat dat eigenlijk niet nodig is, omdat 'de Chip het balanceren over neemt tot een max. van 4,5 Ampere'. De accu kan ook in de zender geladen worden op de oude NiMH manier, mits de stroom beperkt blijft tot max. 1,05 C (!). Zijn de cellen op gelijk niveau, dan kan zelfs geladen worden met 2C (gebruiksaanwijzing). Aldus de LiPo gebruiksaanwijzing die met geen woord over de chip rept.
Oud 9 februari 2012, 19:24   #56 (permalink)
Leeftijd: 50
Om te balanceren zal een lader toch toegang moeten hebben tot elke individuele cel van het pack.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 9 februari 2012, 19:42   #57 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
In bij voorbeeld de Li-Po zenderaccu van mijn FX-30 bevinden zich twee printplaatjes (één per cel). Deze printplaatjes beschermen de cel tegen diepontlading en overlading. Apart balanceren is hierdoor niet nodig.
Zie ook Akku FX30 mit eigebauter Elektronik?
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2012, 21:17   #58 (permalink)
Leeftijd: 67
Standaard Wat doet de chip?
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Zeer goede opmerking, die mij ook bezig hield.
Via de chip is er misschien toegang tot de individuele cellen?
Wie heeft er ooit zo'n (kapotte) accu open gemaakt?
Volgens de tekst, beschermd de chip tegen over- en onder-laden bij gebruik.
Lijkt aldus op wat N.P.S. schreef over een soortgelijke functie in zijn FX-30 zender.
Laatst gewijzigd door HansdeKoning; 9 februari 2012 om 21:25 Reden: Kleine aanvulling
Oud 10 februari 2012, 10:12   #59 (permalink)
Leeftijd: 64
De printplaatjes in het Li-Po pakket zijn via de link in mijn vorige bericht te zien.
Oud 11 februari 2012, 23:59   #60 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Sorry N.P.S. maar die link voert naar een site waar je eerst een account moet hebben voor je iets kunt zien! Even kijken is er dus niet bij.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Labels
lange levensduur, lifepo4, minder brandgevaar, minder lekstroom, zenderaccu
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:10.
