| | #1 (permalink) |
Ik heb een nieuwe batterypack 7,2V 5300mAh voor een RC auto (monstertruck). Deze wil ik laden met een imax B6 lader. De accupack komt met het laden niet boven de 1330mAh met een laadstroom van 2,3A. De laadstroom vind ikzelf aan de lage kant. De imax kan max 5A aan. Bij 5300mAh verwacht ik dan ook een laadstroom van 5A. Is deze accupack defect? Of is de lader niet geschikt? Direct na aanschaf kwam de accu met laden niet boven de 200mAh uit. Na een aantal malen ontladen en opladen blijft hij steken op 1330mAh. Groet, Marcel |
| | #2 (permalink) |
Wat je lader kan is leuk. Mijn lader kan laden met 40A maar dat mogen mijn meeste lipo,s niet hebben. Nu heb jij het over een NiMh. Met hoeveel C mag je die accu laden? Dat is wel belangrijk om te weten voor je er maar wat door heen duwt. En zo evt de accu sloopt. Een AA NiMh mag b.v vaak maar 0.1 tot 0,2C max hebben. Dat zou in jou geval 0.5A of evt 1A zijn.
__________________ Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 26 februari 2008 Locatie: Jabbeke W-Vl België Leeftijd: 48
Een NiMh-pack kan toch rap met 1C geladen worden. Dwz in jouw geval met 5.3A, wat niet altijd het beste is voor de levensduur. Maar laden met 0.5C (2.5-3A) zou geen probleem mogen zijn. Was het pack "leeg" als je het aan de lader legde of was hij gewoon nieuw?
__________________ Mvg. Speedy Bob. ![]() Hoe meer water, hoe meer vreugd !!!
| | #4 (permalink) |
Ongetwijfed maar is meer om aan te geven dat het wel slim is om ook eerst te checken hoeveel hij mag hebben want dat kan je er niet uit ophalen. Toen er maar 1330mAh bij ging hoe vol leeg was deze toen? Reed je wagen er al niet meer mee?
| | #5 (permalink) | ||
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
| Citaat:
mvg Hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. | ||
| | #6 (permalink) |
Bedant voor de reacties. De 1330 mAh laadt hij nadat de accu is ontladen op de automatische stand. De accu ontlaadt met circa 1200 mAh tot 5,9 volt. Ik laadt de accu op de automatische stand op de imax (meer keus heb je niet). De imax doet een check en laadt vervolgens met circa 0,5c. Mijn andere accupack (ander merk) wordt met 1C geladen (en gaat al geruime tijd mee). De gevens van de huidige accupack zijn niet meer dan de eerder opgegeven waarden: NiMh 7,2 volt 5300mAh. Het kan inderdaad zijn dat dan de waarde 0,5c automatisch door de lader wordt gededecteerd. Maar het laden stopt bij circa 1300 mAh. Ik heb de instellingen in de imax op 6620mAh max. staan en de tijd op max. gezet (720 min) en de laadstroom max. op 5A. |
| | #7 (permalink) |
welk merk is de accu? waar heb je hem gekocht (link) je accu is 5300 dus 6620 is te veel. 720 min is veel te hoog, is 12 uur zet dat maar naar 360min 5 amp is te hoog probeer een een lege accu te laden op 1 amp.
| | #8 (permalink) |
Hey Lees ook deze FAQ eens goed door: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ride-accu.html Als het daarna nog niet lukt heb je ergens een defect zitten! Groeten
__________________ >> Ossekopf Divisie! << |
| | #9 (permalink) |
De accu is gekocht op ebay (kan een miskoop zijn, maar hoeft niet). De waarden die ik vermeld zijn ingegven vanuit de nederlandse handleiding van de lader. De lader bepaalt zelf wat hij toepast. Zo laadt hij de accu met circa 2A, 9,0 volt. De lader slaat af als hij de max. waarde heeft bereikt. |
| | #10 (permalink) |
| Product Features: Brand new 5300mAh 7.2V NiMH rechargeable battery* 5300mAh 7.2V rechargeable Battery * No memory effect, recharge up to 1000 cycles * 100% quality Japanese battery cells * 100% Q.C. of every battery * Manufactured by Hi-Capacity power products. Package included: * 1 x 5300mAh 7.2V NiMH rechargeable |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
AAA, AA of C maat cellen? FAQ al gelezen? Groeten
__________________ >> Ossekopf Divisie! << | |
| | #12 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 59
Hallo Bruggie, NiMH cellen moeten een aantal laad- ontlaadcycli ondergaan voordat de volledige capaciteit ter beschikking is. Dat ontladen doe je bij voorkeur in de auto. Daarnaast is het zo, dat je nagelnieuwe cellen eerst moet formeren, door ze een nacht (of langer) te laden met 1/10C, zodat alle cellen even vol zijn. Pas dan mag je ze gaan snelladen. Ook als de cellen een poos op de plank hebben gelegen, zal door zelfontlading de laadtoestand van de cellen onderling gaan verschillen, ook nu eerst weer een formatielading, voor je de cellen vol belast. Staat de accu hier bij? http://stores.ebay.com/cutielands/_i...sub=1595301012 Voor die prijzen kun je niet veel verwachten; BP* cellen, lange tijd in de opslag gelegen, wat de cellen geen goed doet... Ter vergelijking: http://www.vapex.nl/vapextech-volt-4...ck-p-1412.html Groeten, Jan. (*BP=broodje poep)
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. Laatst gewijzigd door pompebled; 8 januari 2012 om 16:02 Reden: Aanvulling. |
| | #13 (permalink) | ||
| Citaat:
ook kan een lader niet bepalen met hoeveel amp die accu geladen mag worden. dus advies is om manual te laden en alles goed in te stellen. Citaat:
mvg
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
Ik was er al bang voor. meuk is dat ja. @ dus Bruggie ik ben bang dan je een kat in de zak hebt gekocht die je niet goed kan opladen
| Labels |
| imax b6, nimh |
