Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 8 januari 2012, 14:58   #1 (permalink)
zaman's schermafbeelding
Leeftijd: 27
Standaard Hyperion EOS0606i
Hoi,
ik heb me net een Hyperion EOS0606i lader gekocht en ik heb daar een paar vraagjes over.
1:Als ik de lader op LiPo balance zet dan gaan de cellen niet hoger dan 4.13V, hoe kan dit?
2:Als ik de lader op LiPo charge zet, balanceert deze dan ook (althans zo lijkt het toch,wil dit wel zeker weten) want dan geraken mijn cellen wel vol namelijk 4.21V
Mensen met dezelfde lader kunnen me hier miss wel mee helpen.
Alvast bedankt
zaman is nu online   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2012, 16:29   #2 (permalink)
wdj
wdj's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Bij balanceren word niet geladen. De cellen met de hoogste voltage worden juist ontladen met en kleine stroom. Op deze manier worden alle cellen gelijk.
De totale pakket spanning zal dus tijdens het balanceren ook iets zakken.
Tijdens laden word er door te balanceren ervoor gezorgd dat de celspanning niet boven de 4,2 volt uitkomt
Mvg,
Werner
APM2 HexaCopter, T-REX 500 ESP, Hughes 500e (T-REX 600 ESP), T-REX 600E PRO, KDS 450, SWIFT II, T8FG,
wdj is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 januari 2012, 19:21   #3 (permalink)
Leeftijd: 27
Oke dat is duidelijke taal, bedankt!
Oud 9 januari 2012, 20:00   #4 (permalink)
Leeftijd: 50
Voor alle zekerheid, mocht je de LiPo FAQ nog niet gezien hebben:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ik-je-die.html
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 9 januari 2012, 21:16   #5 (permalink)
Leeftijd: 27
Had ik inderdaad al eens doorgenomen.
Was hiervoor een imax b6 gewend en als ik daar lipo balance gebruikte lade hij ook op, en bij deze moet ik hem op charge zetten.
Dat was eigenlijk wat ik wou weten.
Oud 9 januari 2012, 21:56   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
Heb je hier nog iets aan?
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2154542 (zelfde software)
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...light=hyperion
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-software.html
Oud 9 januari 2012, 22:06   #7 (permalink)
bricks's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Ik heb ook de EOS 06061, maar er blijkt wel een klein verschil met de grotere broers in de software te zitten. Zo berekent/meet deze lader de interne weerstand niet, en je kunt hem niet met de pc bedienen. Koppelen lukt wel, maar dat is alleen data ophalen om in mooie grafieken te verwerken.
Verder zit er nog een schermpje in met (ik zeg het uit mijn hoofd) LV-min, LV max etc. Alleen staat er nergens in de handleidingen wat deze waarde's voor betekenis hebben.
En inderdaad de bediening verschilt nogal iets met die van de B6.
www.machheemstede.nl Andre van der Steen Tamiya M-03/ X-ray T3-011/Transponder 6609697
bricks is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:11.
