| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 28 juli 2011 Locatie: Tisselt (België) Leeftijd: 34
Ik heb al heel wat jaren geleden een eenvoudige Graupner Ultramat 10 lader gekocht, toen met een afzonderlijke Graupner balancer die je tussen lader en accu plaatst. Ik gebruik deze nog steeds en dit functioneert heel goed. Om te laden sluit je 2 stekkertjes aan op de balancer: het (bijv.) JST stekkertje (2 draads), en een 2de stekker (aantal draden = aantal cellen + ground). Als ik het goed begrepen heb hebben laders vandaag een geďntegreerde balancer. Betekent dat dan ook dat er maar 1 stekker moet aangesloten worden op de lader/balancer? Wat dan zou betekenen dat er Lipo accus zijn waar maar 1 stekkertje opzit... De Ultramat 10 lader berekent de nodige laadstroom om 1C te laden. Je geeft de capaciteit van de accu in als parameter. Ik vermoed van wel, maar toch voor alle zekerheid: als ik bijv. 200 mAh als capaciteit zou ingeven in plaats van 100 mAh, dan neem ik aan dat de laadtijd gehalveerd wordt? |
| | #2 (permalink) |
Als een lader een ingebouwde balancer heeft wordt meestal de balancerkabel én de + en - kabel op de lader aangesloten. De laadstroom gaat dan door de + en - aansluitingen. De dunne balancerdraadjes zijn niet geschikt voor hoge stromen. Je redenatie dat de laadstroom hoger wordt als je een andere capaciteit invoert is juist. De laaddtijd wordt dan korter. Er zijn zoals altijd beperkingen. De Li-Po moet geschikt zijn voor de hogere laadstroom en de lader moet deze hogere laadstroom kunnen leveren. Dit heeft te maken met het maximale vermogen van de lader.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #3 (permalink) |
Er zitten op de lader een dikke plus en min en een klein balancer printje met diverse aansluitingen elk geschikt voor een lipo met een bepaald aantal cellen.
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. |
| | #4 (permalink) |
De reden van mijn vraag is de volgende: Ik heb onlangs 2 Turnigy nanotech 180 mAh 2S LiPo's aangeschaft. Nu zit er op die LiPo's maar 1 stekker van waaruit 3 draden naar de accu gaan (een ground en 1 voor elke cel neem ik aan). Turnigy nano-tech 180mAh 2S 25C Lipo Accu (E-flite micro serie) - RC-Addict.nl :: de modelbouwshop van Nederland Hoe laad je dan deze accu's? |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
| ![]() Gele draad even wegdenken en het is een 2S lipo, met balancer en grote aansluiting. Zie ook hier: RC Wiring Diagrams and such - TJinTech
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #6 (permalink) |
Dat maakt de accu natuurlijk wel wat zwaarder. Ik wil die accus gebruiken voor F3P indoor vliegen en dan telt elke gram. Waarom dan niet meteen enkel een JST stekkertje en balance stekker met draden weg... Ik heb een setje Turnigy 3S 800 mAh LiPo's die ik unbalanced laadt (balance stekker past niet op de graupner balancer), daar heb ik eingelijk nog geen problemen mee gehad. |
| | #7 (permalink) |
Woordje ADAPTER niet gezien???????? dit kan je dan gewoon aan je lader laten zitten
| | #9 (permalink) |
Meer uitleg R/C Calculations -> elelectrical -> LiPo pack wiring -> diverse tooltjes Nuttige site voor e-volk, kijk maar eens bij de andere menu items. Favoriet?
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Het is namelijk geen JST XH op de accu, maar een mij onbekend type stekker. Links op de foto hieronder is een Turnigy 2S Lipo 800 mAh met een balanceer stekker type JST XH afgebeeld. Rechts op de foto een Graupner 3S Lipo 450 mAh met een 'graupner' balanceer stekker. En ik ben dus nog altijd op zoek naar een stekkertje voor de middenste accu, een Turnigy nanotech 2S Lipo 180 mAh met een voorlopig onbekend type balanceer stekker. Het is dus geen JST XH, noch een 'graupner' type balanceer stekker. Het is evenmin een E flite stekker type 'mcp x' (aangezien dit maar 1 cel is heeft ie maar 2 pinnen, deze heeft er 3 aangezien het 2S is). | |
| | #11 (permalink) |
Is dat niet dezelfde stekker waarmee cd-rom/floppy/dvd-spelers in computer hun voeding krijgen?
| | #12 (permalink) |
Daar komt dan nog eens het volgende probleem bovenop: Wat met de aansluiting van deze accu op de ESC? Aangezien er enkel een balanceerstekker op de accu aanwezig is (2x3,7 V) en ik maar 2 draadjes op de ESC heb moet er dus een verbinding bijgemaakt worden die me een 7,4V uitgang geeft op de accu waarmee ik naar de regelaar kan. Het principe van de adapter hierboven zal ik dus wel moeten toepassen tussen accu en regelaar, maar dan met extra gewicht als gevolg. Wat voor een F3P indoor model dan weer geen optie is. Alles bij elkaar is de optie JST stekker op accu solderen (en beide cellen doorverbinden) en bijgevolg ongebalanceerd laden wellicht de beste keuze wat gewicht betreft. Qua levensduur en extra werk niet zo ideaal. |
