Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 14 januari 2012, 23:28   #1 (permalink)
CEN TR4's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Standaard Stekkers op ontvangeraccu zetten
Hallo,
Ben van plan om een extra 5 cellen humppack te kopen. Nu zag ik een leuke op conrad staan maar mijn vraag is de volgende:
Zitten bij een ontvangerpack de stekker om hem op te laden en de stekker die naar de ontvanger gaat op één kabel?
Ik zie hier namelijk een plus en een min kabel aan het pack. Kan ik deze gewoon splitten en hierop alletwee (BEC en Futaba) stekker op aan sluiten? Of terweil: kun je uit dezelfde draden zowel laadstekker als ontvangerstekker halen.
Bedankt.
Laatst gewijzigd door CEN TR4; 15 januari 2012 om 00:08
CEN TR4 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 januari 2012, 23:54   #2 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
Laatst gewijzigd door N.P.S.; 15 januari 2012 om 14:46
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 14 januari 2012, 23:56   #3 (permalink)
Leeftijd: 21
verwijderd
Laatst gewijzigd door CEN TR4; 15 januari 2012 om 13:47
Oud 15 januari 2012, 11:09   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 59
Hallo Cen,
Aan mijn ontvangerpakketten zit maar één stekker, die op de ontvanger past, om te laden heb ik een verloop voor die stekker naar de lader.
Natuurlijk kun je er twee soorten stekkers parallel aan fabrieken, maar het doel hiervan ontgaat me een beetje.
Ook loop je het risico, dat als er eens iets verkeerd gaat bij de lader (instelling of zo), dat je je ontvanger oprookt, omdat die dan parallel aan de lader hangt...
Groeten, Jan.
Boatsjefarders, noflik folk.
pompebled is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 januari 2012, 13:46   #5 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door pompebled Bekijk bericht
Hallo Cen,
Groeten, Jan.
Het nut er van is dat ik de accu bak niet hoef los te maken en dan het stekkertje los moet maken. Ik heb een houdertje aan mijn auto zitten, daar zit dan de oplaadstekker in en dan hoef ik hem zo maar aan de stroom te hangen.
Het gevaar dat er iets verkeerd gaat met de lader kan niet want de bedrading in mijn auto is zo dat er nog een schakelaar zit tussen de accu en de ontvanger.
Maar jij gebruikt de kabel dus ook voor het laden. Dat moest ik even zeker weten. Dan bestel ik een accu en knijp ik daar zelf 2 stekkers aan. Eentje gaat naar de aan uit schakelaar en eentje direct naar de buitenkant van de auto.
Oud 15 januari 2012, 14:50   #6 (permalink)
Leeftijd: 64
Er sijn speciale schakelaar-kabeltjes met een laadaansluiting. Bij voorbeeld deze: http://www.robbe.de/schalterkabel-m-ladebuchse.html Als deze goed worden aangesloten kan de laadspanning nooit de ontvanger en servo's bereiken.
Als je twee kabeltjes aan de accu maakt, gaat het gegarandeerd een keer fout en komt de laadspanning op de ontvanger en servo's te staan. Het is maar de vraag of die dat overleven.
Volgens Murphey gaan dingen die fout kunnen gaan ooit een keer fout.
Oud 15 januari 2012, 21:01   #7 (permalink)
Leeftijd: 21
Er zit een schakelaar tussen dus dan kan de stroom nooit naar de ontvanger gaan. en daarnaast verkopen ze gewoon accu's met 2 kabels.
Oud 15 januari 2012, 21:02   #8 (permalink)
Leeftijd: 21
En die stekker op de foto heb ik standaard in de auto zitten
Oud 15 januari 2012, 21:41   #9 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door CEN TR4 Bekijk bericht
Keertje vergeten doelde die op
Als je per se in de auto wilt laden, schakelaartje met laadfunctie kost je nog geen 5 euro, en dan is de kans dat je laad terwijl de auto aanstaat 0.
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:11.
