Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 18 januari 2012, 20:33   #1 (permalink)
Leeftijd: 14
Standaard Voeding voor turnigy acc6
heb net een turnigy acc6 besteld en ik heb nog een voeding nodig maar ik kan er SERIEUS geen vinden..
heb google gebruikt maar echt niet, nou eigenlijk wel..
Power Supply for Turnigy Accucel 6/iMax B6 - 5A 12v 60w | eBay
Overlander RC-6S, Turnigy Accucel 6 Power supply | eBay
welke kan ik nou het best nemen als er geen verschil is ga ik voor de eerste maar het maakt me niet zoveel uit om de 2e te nemen ik neem de ene op hobbyking niet omdat..nou lees zelf de reacties maar
bvd
-Kevin
Slash 4x4 (OOMMGG) 2S lipo
Laatst gewijzigd door BobSponZ; 18 januari 2012 om 20:33 Reden: lawl
BobSponZ is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2012, 20:39   #2 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
12v 5A AC POWER Adapter LCD MONITOR For MYSTEKY iMAX B5 B6 Balancer Charger NEW | eBay
Heb ik ook 5 van gekocht voor uit te delen hier in de buurt...
Allemaal dik voor elkaar
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Psygho (Emil) is nu online   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2012, 20:40   #3 (permalink)
Leeftijd: 14
wauw dankje ga ik zeker doen
Oud 18 januari 2012, 23:34   #4 (permalink)
Re entry from the 80`s's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Die is in ieder geval goedkoop. Met een gewone laptoplader/voeding lukt het ook. De universele kun je op 18v zetten. Heb dezelfde lipolader en doe het al een hele tijd zo.
Re entry from the 80`s is offline   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2012, 00:38   #5 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 34
Had eerst 1 gekocht om te testen, losgemaakt, getest, in orde bevonden...
Oud 19 januari 2012, 19:58   #6 (permalink)
Leeftijd: 50
Weten jullie of bij alle merken/typen laptopvoedingen plus en min op dezelfde locatie op de stekker zitten? Ik heb het twee keer voor mijn broers gecontroleerd met meter maar weet sowieso niet meer hoe het was in beide gevallen.
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 19 januari 2012, 20:40   #7 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
schilper's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Bij de meeste voedingen die bij een laptop geleverd worden staan de gegevens als, uitgaande spanning, vermogen en een symbool van de uitgaande stekker op de behuizing. Normaal is: de centrale aansluiting is de de Plus en de buitenring de Min. Durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat er een fabrikant is die het nou net omdraait.
Gr. Harold
schilper is nu online   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2012, 21:36   #8 (permalink)
Leeftijd: 14
Oorspronkelijk geplaatst door Re entry from the 80`s Bekijk bericht
mijn laptop lader geeft 1,8A dus denk niet dat dit voldoende is..
Oud 20 januari 2012, 09:38   #9 (permalink)
Leeftijd: 41
Dank! hier heb ik ook wel wat aan....
pita is offline   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2012, 10:32   #10 (permalink)
Seeyah's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door schilper Bekijk bericht
Dit is zowat een onafgesproken afspraak maar zoals gezegd, 100% correct is dit niet (bij alle nieuwere laptops volgens mij wel, is handiger voor universele adapters etc
VOLVO FH16 1/16 VOLVO FH 12 1/14 VOLVO XC60 BOBCAT Yale Forklift
www.RC-powertrucks.be
Seeyah is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2012, 11:01   #11 (permalink)
Conrad.'s schermafbeelding
Denk aan Graupner. Is wel geen laptop.
Zit de plus en min precies andersom.
Er zijn wel meer voedingen waar de plus en min niet vast ingesteld zijn.
Moet je zelf kiezen.
Twinstar, Haviland Beaver DHC2, Robbe Diamant, Robbe Rofly, Condor Magic, VFK Rival, Graupner Junior, Graupner Joy, Hai II, Stick Ultra, Wolf K10 en een DG 1000
Conrad. is offline   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2012, 14:56   #12 (permalink)
Leeftijd: 14
mm ik zit nu te denken ik heb een lipo van disch. rate 25c en 4000Mah besteld en nu denk ik dat de discharge rate iets te laag is want mijn regelaar is 200A en 25x4 is 100
zal dit een probleem worden?
Oud 21 januari 2012, 15:12   #13 (permalink)
Leeftijd: 50
Dat de regelaar 200A aan kan, betekent niet dat 200A zal gaan lopen. De stroom wordt bepaald door de rest van het systeem.
Oud 21 januari 2012, 15:38   #14 (permalink)
Leeftijd: 14
okee, maar is dit dus een probleem of niet, en waar moet ik op letten zodat de lipo niet gaat uitzetten en gaat branden?
Oud 21 januari 2012, 15:45   #15 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door BobSponZ Bekijk bericht
Niet doorboren, laten vallen, tever leegtrekken en te snel/over laden.
over je lipo/regelaar, lees wat Ron schreef even opnieuw.
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:13.
