Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 26 januari 2012, 09:58   #1 (permalink)
Standaard Accu nu al stuk?
Heb sinds 3 jaar een Graupner MX-16S zender. Daarin zit een Graupner NiMH accu (8NH-1700 TX, 9,6V). Deze zender heb ik een jaartje niet gebruikt.
Nu ik de accu weer probeer op te laden (Carson Expert-Charger 3, zwart model zonder LiPo) kom ik niet verder, na zo'n 13 uur laden, dan 8,6 volt volgens de zender. De zender gaat pipen met de melding dat de accu opgeladen moet worden.
Is deze accu stuk? Heb 'm in al die tijd denk maximaal 10 keer opgeladen.
Kan ik hier nog iets aan doen?
Ron
Tamiya Durga. Tamiya Knight Hauler incl. MFU + semi-trailer. Tamiya Leopard full options.
Petje is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 10:06   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 59
Hallo Ron,
NiMH hebben een aanzienlijk zelfontlading, een jaartje laten liggen zonder tussentijds na te laden zal een aantal cellen diepontladen (en dus stuk) tot gevolg hebben.
Je bent aan een nieuwe accu (met het bijbehorende onderhoud) toe.
Groeten, Jan.
Boatsjefarders, noflik folk.
pompebled is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 10:10   #3 (permalink)
Je kan m een paar keertjes cyclen, leegtrekken naar 0,9v per cel (8*0,9v) en kijken of het beter wordt.
Als je een accu niet vertrouwd niet gebruiken!!
Heb te vaak een model op een dooie ontvanger accu er van door zien gaan.
Als je nieuw accu gaat kopen kies dan voor sanyo ennelope, deze kun je wel een jaar niet gebruiken, mits vol weggezet.
Daniel
nspierbundel is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 10:18   #4 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Je zult een nieuw accu moeten aanschaffen. NiMH accu's hebben nu eenmaal een relatief hoge zelfontlading en kunnen er niet tegen als de spanning per cel onder 0,9 Volt terechtkomt. In een jaar tijd zal zo'n accu tot 0 Volt zijn ontladen en tot chemisch afval zijn gereduceerd.
Bij aanschaf van een nieuwe accu heb je meerdere mogelijkheden. Als het weer een NiMH-accu wordt is Sanyo Eneloop aan te raden. Deze accu's hebben een zeer geringe zelfontlading en kunnen in principe een jaar lang overleven zonder bijgeladen te worden (niet, dat dit te adviseren is).
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 10:21   #5 (permalink)
perk's schermafbeelding
Leeftijd: 41
ik heb vaker al gemerkt dat oude lege NiMh accu's niet met een automatische lader weer kunnen geladen worden.
Wat voor mij werkte, is ze aan een oude lader (zonder afslag) traag op te laden. Eens ze hun lading hebben, daarna ze met een automatische lader een aantal keer op en ontladen.
Wat niet wegneemt, dat als je accu onbetrouwbaar blijkt, je ze beter niet gebruikt.
Patrick
http://verretdeprest.be/
perk is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 10:38   #6 (permalink)
Bedankt voor al die snelle reakties.
Heb als minder frequent gebruiker hier mee mee te maken dan anderen wellicht.
Ik zou daarom misschien beter kunnen overstappen naar batterijen voor de zender. De accu heeft de vorm van houder voor 8 batterijen, lengte is een paar milimeter korter.
Heb die van mijn Acoms Technisport (gewone AA cellen) even gepast en dat kan net. Kom dan wel op 12Volt uit.
Kan de Graupner MX-16S zender dat aan?
Een andere mogelijkheid die ik al een tijdje overweeg is een volledige overstap naar LiPo.
Hoe zit het met dit type accu als het gaat om een tijdje niet gebruiken?
Ron
Oud 26 januari 2012, 11:01   #7 (permalink)
Lipos moet je ook goed opbergen en bijhouden, in dit geval dus geen aanrader
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Oud 27 januari 2012, 11:27   #8 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Petje Bekijk bericht
Zeker geen batterijen gaan gebruiken.
Houders daar voor zijn corrosie gevoelig en onbetrouwbaar op den duur.
Altijd een compleet pack gebruiken of zelf solderen.
En houd je aan hetzelfde aantal cellen als er voordien in zat want ik weet niet wat jouw zender aan kan.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
cdrom flyer is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 13:22   #9 (permalink)
Leeftijd: 50
Inderdaad, batterijhouder met een ruime boog, drie-punter in de laatste wedstrijdseconde, in de kliko mikken.
LiPo's worden vaak in zenders gebruikt, geen enkel probleem, zoek maar eens in het elektronica gedeelte op discussies met lipo OR lipos OR "lipo's" in de titel, of zender OR zenders in het accusubforum. De uitgebreide zoekfunctie biedt die extra selectiemogelijkheden, rechtermuisklikkeren op de gewone zoek, vervolgen open in nieuw scherm.
Verstandig om de LiPo faq goed door te nemen, vastgepind bovenaan in het accu/laad subforum:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ik-je-die.html
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 27 januari 2012, 15:31   #10 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
waarom geen (sanyo) eneloops adviseren in dit geval?
geen gedoe met lipo accus. TS hoeft geen nieuwe lader aan te schaffen.
En eneloops kunnen goed tegen langer wegleggen. *beter dan standaard nimh cellen*.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 15:33   #11 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
LIFE! is de oplossing. kan je probleemloos tot 0.0 leegtrekken, opladen en weer gaan heb zelf nu een 2s 1800mAh Life packje in mn 8FG, werkt perfect. geen kans meer op stukgaan van zender door het puffen van de lipo nadat je je zender vergeet uit te zetten.....
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 15:41   #12 (permalink)
Leeftijd: 50
Is inderdaad de makkelijkste oplossing in dit geval. De Eneloops zijn zelfs te vinden op Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eneloop (English)
https://de.wikipedia.org/wiki/NiMH-A...elbstentladung (Deutsch)
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 27 januari 2012 om 17:03
Oud 27 januari 2012, 15:59   #13 (permalink)
Bertus's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Gewoon voor lipo gaan.
Sinds ik met lipo in mijn zender vlieg, nooit meer een lege zender.
Ja kan hem zonder moeite een jaar wegleggen en zonder laden weer gaan vliegen.
Daar naast kan je als je iedere week vliegt er makkelijk een maand mee sturen voor je hem opnieuw moet laden.
Wel moet je met laden weer goed opletten, dat je hem op de juiste manier en met de juiste lader opladen.
Groeten Bertus
http://www.youtube.com/watch?v=AOA_pAigJ6c
Bertus is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 16:31   #14 (permalink)
Heb inmiddels een LiPo set (Lader, accu zender en een racingpack accu)besteld om volledig naar LiPo te gaan.
Het snellere laden en de langer stabiele spanning geven de doorslag.
De oude racingpacks blijven bruikbaar.
Ron
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:13.
