| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 24 februari 2011 Locatie: Waddinxveen,Zuid Holland Leeftijd: 13
Beste forumleden, Is het mogelijk om 2 NiMH accu's ( een 5 cells en een 4 cells ) tegelijk te laden met een 180 mA aansluiting via een Y-kabel ? Alvast bedankt Luc |
| | #2 (permalink) |
Ja en neen, Indien het cellen zijn met hetzelde mAh zou je ze in serie kunnen laden. Dus de twee packs achtereen zetten zodat je in feite één pack van 9 cellen laadt. Parallel is geen optie, dit is enkel mogelijk met packs met evenveel cellen, en dan mogen de packs verschillende mAh hebben. Om nog eens terug te komen op de eerste optie, indien er weinig verschil in mAh is (bv 2000 mAh en 2200 mAh) zou ik het ook proberen in serie.
__________________ When one has to bend over more than once to pick up his rc-plane, he probably had a bad landing..." |
| | #4 (permalink) |
De packs in serie plaatsen dus. + van de lader aan + van het eerste pack, - van dat pack aan de + van pack twee en dan de - van twee aan - van de lader. Dan laad je eigenlijk een pack met 9 cellen. Op deze manier mag er echter geen groot verschil zijn in mAh tussen de cellen, ander zal het ene pack veel sneller vol zijn dan het andere. Nu als je maar laadt met 180 mA hoef je je niet te veel zorgen te maken op overladen, ga je echter snel laden met bv 2A dan zou je een pack kunnen vermoorden. Parallel laden kan idd enkel maar met packs met hetzelfde aantal cellen. Hier mag je wel een verschil in mAh hebben, je neemt dan gewoon het kleinste pack wat vroeger van de lader.
| | #5 (permalink) | |
| Ik rij mijn omgebouwde savage 21 met mamba monster met 2 keer conrad Energy 7.4v 40C 4000 mAh. Let alleen wel op dat je ze gelijkertijd balanceert ik heb hier voor een bordje gesoldeerd. Zoo laat je 2 keer 2 cel als zijnde als een 4 cel. Dit duurt wel ff maar zoo ben je wel zeker dat de cellen gelijk belast worde ![]() ![]() Citaat:
