| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 januari 2012 Locatie: harkema (fr) Leeftijd: 37
hoi ik ben wibo kats. ga voor het eerst met lipo accu,s werken, nou heb gister mijn accu,s binnen gekregen het zijn turnigy 5.0, 30-40c discharge. en mijn lader is een i power 680 ac. kan iemand mij in simpel normaal nederlands uitleggen hoe ik dit moet doen? bvd kats. want ik zie door de bomen het bos niet meer. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 21 september 2011 Locatie: Hoogeveen Leeftijd: 21
Ik hoop dat je met de volgende punten wat kan: - zorgen dat je zelfde kabel aan je lader heb zitten als op je accu, geld ook voor de balans kabels - stekker keuze is ieder voor zich, ik zelf gebruik bij alles traxxas steckers. - ik laad mijn lipo's maar met 1a op. Kan wel meer, maar ik doe altijd gewoon op 1a. - lader op lipo zetten ( weet je lader niet, hoe die precies functioneert, de mijne moet ik handmatig instellen ) over de lipo ( uitgaand dat je 2s lipo's gebruikt ): -niet langer dan 14 dagen in zijn volgeladen toestand bewaren (boven de 4 volt per cel). -Bij langere opslag of bij overwinteren moet de spanning per cel 3,80-3,95V bedragen. - cel mag niet verder dan 3,3v per cel ontladen worden -per cel mag nooit boven de 4,21v komen hoop dat je hier wat aan hebt. Veel plezier van je lipo's
__________________ Kyosho V-one RRR with RB tj10 engine, Xray m18 pro, HPI Trophy 3.5cc & spektrum DX2S |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 12 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 30
Alle lipo info is op het forum terug te vinden met wat zoeken en lezen...... Daar is onder andere in dit subforum bovenaan notabene een schitterende FAQ voor : http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ik-je-die.html
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
maar weet al weer een stuk meer. alleen dat hij niet te leeg moet moet ik regelen via de esc. zal dat nog effe bestuderen. toch bedankt voor de info gr kats | |
| | #6 (permalink) |
Als je leeftijdsweergave activeert in jouw profiel, is die altijd zichtbaar naast je berichten, en dan kunnen we beter maatwerk leveren in onze antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget en aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde etc). Heb je handleiding van de lader?
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #7 (permalink) |
ja hoor heb er een handleiding bij,heb dat ook al een paar x doorgelezen word steeds een beetje duidelijker. zal er vandaag wel even een lipo aanzetten kijken wat ie doet en wat ik kan instellen. gr wibo |
| | #8 (permalink) |
Je zit in de bliksembeveiliging Wibo, dus stroom, spanning, weerstand en vermogen zullen wel meer dan gesneden koek voor je zijn. Dat scheelt al een hele hoop maar daarmee ben je er nog niet zoals je al gemerkt hebt. Wat bij mij doorgaans goed helpt, is het verhaal ook van een ander horen, bijvoorbeeld middels onderstaande links. Het accent ligt op e-flight maar de basis-informatie over accu's, regelaars, laders, connectoren e.d. is gelijk voor varen, vliegen en rijden: The Future is Electric -> Electric power basics (na de openingsfoto's) of -> Everything you wanted to know about electric flight Current, voltage, Watt, battery-types and -C-rating explained AMPs and other general information - RC Groups En voor een regenachtige dag http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2281003
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 12 februari 2012 om 14:45 |
| | #9 (permalink) |
ja hoor ben wel een beetje thuis in de ohms amperes en volts. maar omdat ik nog nooit met lipo heb gewerkt, leek het mij de juiste manier om hier wat tips te krijgen,voordat ik ermee begin. eerst de mensen vragen die er ervaring mee hebben. maar gaat goed lader begrijp ik nu ook en de esc is ook nu vrij duidelijk. |
| | #10 (permalink) |
hallo gister 2 lipo accu,s geladen (gebalanceerd)perfect gedaan. in de boot gezet alles getest en ingeregeld (nieuwe boot) omdat het nu nog winter is en de accu,s momenteel niet gebruik dacht ik ga ik ze met storage progr goed wegzetten. accu eraan ingesteld en na ongeveer 20 min pieptoon dat hij klaar was. op stop gedrukt accu er af en in 1x begint de lader te stinken en komtv een melding op de lader te staan breakdown. wat doe ik nu verkeerd.of gewoon domme pech. gr wibo |
| | #11 (permalink) |
Bummer Foto's van hoe je e.e.a. aangesloten hebt? Wat zegt de handleiding over de breakdown melding?
| | #13 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 februari 2012 Locatie: omgeving Gouda Leeftijd: 71
| Citaat:
Ik ben een oude l*l maar daar doe ik niet geheimzinnig over. _zonder rollator. Je weet bij beantwoording niet aan wie je je antwoord geeft vwb is het een zeer jong iemand (puber) of een oude rot. jaapkay | |
| | #14 (permalink) |
Dat is standaardinstelling bij aanmelding voor het forum Jaap. Mensen vergeten die te veranderen. Ik zal het management 's vragen of hij dat kan/wil veranderen, idem wat meer aansturen op het invullen van woonplaats of regio. Dat is weer handig als je iemand wilt verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, en wie weet, misschien woont er wel een MBF'er om de hoek.
