| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hoi, ik heb sinds kort een 3.1 versie van de Simprop intellicontrol lader. Ik ben er een tijdje uit geweest en mijn laatste lader was een Robbe 5 lader. Nu lees ik dat de Simprop een auto stand heeft, maar dat die niet voor Nimh wordt aangeraden. Mijn MX-12 zender heeft een 8 cellen 1700mah accu, dus die laadt ik op manual. De vraag is als volgt. Ik heb mijn zender opgeladen en een uurtje gebruikt. Moet ik dan meten hoeveel er uit is en dat als nieuwe capaciteit opgeven ? Het lijkt me dat de lader intelligent genoeg is om uit te vinden dat er bijv 200 mah uit is, dus dat ie dat bij moet laden. Ik sluit net de zenderaccu aan en start manual laden, maar hij begint gewoon met 0%, om er vervolgens waarschijnlijk 1700 in te pompen. Slaat ie wel op tijd af nu ? En hetzelfde geldt voor lipo's. Ik heb een 7.4 volt 1500mah accu. Moet ik na het vliegen even meten hoeveel er uit is of kan ik gewoon de manual mode inschakelen in de wetenschap dat ie op tijd afslaat ? Ik laadt de lipo op 0,5A. Volgens mij kan ie veel sneller. Op een 1500mah accu is 1C toch 1,5 A ? Of heb ik het nu helemaal verkeerd begrepen ? Jullie begrijpen, ik ben er een paar jaartjes uit geweest |
| | #2 (permalink) | |||||||
| Lid sinds: 26 augustus 2003 Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant Leeftijd: 23
| Citaat:
mocht je nog vragen hebben, dan lezen we ze wel | |||||||
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Overigens had je dit ook kunnen vinden op dit fourm als je de zoekfunctie gebruikt had. lipoladen met een goedingestelde lipolader is helemaal niet eng. Al die enge dingen die je van lipo's hoort gebeuren alleen in extreme gevallen. Als je weet waar je mee bezig bent, gaat alles goed. | |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Edwin, Het grootste probleem met het laden van je zenderaccu in de zender is dat de printbaantjes en sommige andere onderdelen in de zender meestal niet gemaakt zijn om 1,5A veilig te verwerken. Er zijn ook zenders waarbij een deel van de elektronica ALTIJD met de accu is verbonden, ook als hij uit staat. Wanneer je dan met een automatisch lader aan de gang gaat kan door die lader een (veel) te hoge spanning op de accu gezet worden om de gewenste stroom door die accu te kunnen krijgen. De zender elektronica kan daar door beschadigt worden. Vraag het maar eens na bij de service dienst hoeveel zenders daar niet binnenkomen met schade door laden met een automatische lader en hoge stromen. Ga je dus je zenderaccu in de zender laden doe dat dan met een redelijk lage stroom (iets van 0,5A of zo) en gebruik de automatisch accu herkenning van de lader liever niet. Stel alles handmatig in dan is de kans op schade veroorzaakt door de lader het kleinst. Wil je toch sneller laden dan is het verstandig om de accu uit de zender te halen en buiten de zender snel te laden. Gebruik ook de zoekfunctie eens want er is hierover al vaker geschreven met name door Corrien.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
