| | #2 (permalink) |
welke accu en lader heb je? denk wel dat het kan,.. tis belang om te weten met welke STROOM je gaat laden
__________________ Wie dit leest,.....is niet aan het bouwen www.ModelVliegclubNijverdal.nl & http://www.flytobiggs.com/ |
| | #4 (permalink) |
moet denk ik wel kunnen, laad tijd zal ongeveer 14 uur zijn. heb je niet meer gegevens over die lader
| | #5 (permalink) | ||
| Citaat:
die moeten met een aparte lader worden geladen.. Citaat:
__________________ Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag door iemand anders kan laten doen. Xray-xb8/ninja~~Lightning pro-r tm928~~ blade 120sr/msr en mcx2 | ||
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
veel van die ladertjes zijn "500 mA" laders
__________________ Wie dit leest,.....is niet aan het bouwen www.ModelVliegclubNijverdal.nl & http://www.flytobiggs.com/ | |
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
| Citaat:
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. | |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
| | #15 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Om een accu te kunnen laden moet daar stroom door gestuurd worden. Om een stroom te kunnen laten lopen moet er een spanningsverschil zijn. De stroom loopt dan van de hoogste spanning naar de laagste spanning. Als je nu een loodaccu hebt (een Cyclon cel van 2V is een loodaccu!) en je sluit die aan op een lader van 1,2V dan kan er stroom gaan lopen. Maar dan van de accu naar de lader in plaats van omgekeerd. De accu zal dus eerder verder ontladen dan geladen worden. Om een loodaccu goed te kunnen laden heb je een voeding (lader) nodig die 2,3V per cel afgeeft. De maximale stroom die de lader kan leveren is afhankelijk van de accu die je er mee laden wil. In dit geval zal het zo tussen de 2,5 en 5Amp zijn. Lager mag wel en kan ook geen kwaad alleen duurt het laden gewoon langer.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
