| | #1 (permalink) |
Vraagje: stel ik heb 2 30c lipo accu's, beide 4 cellen 3200mah (4s1p, 96a continu). Als ik deze twee accu's parallel aansluit om mijn regelaar heb ik dan: 1. 14,8v? 2. 6400mah capaciteit? 3. 192a continu? 1 en 2 kan ik me wel voorstellen. 192ampere continu ontlaadcapaciteit klopt waarschijnlijk niet, maar ik kan nergens uitleg vinden over hoe het met de ontlaadcapaciteit zit als je 2 lipo accu's parallel schakelt. Als iemand mij dit kan uitleggen, lees ik dat graag. |
| | #3 (permalink) |
Als je cellen parallel schakelt mag je de capaciteit en de stromen optellen, als je ze in serie zet kun je de spanningen optellen. Dus helemaal ok, stroom is 192 A en capaciteit is 6400 mAh John
__________________ Alles voor de Elektromodelbouwer www.jandc.nl |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 4 april 2004 Locatie: Etten-Leur Leeftijd: 42
Hou er wel rekening mee dat je enorm dikke kabels moet gebruiken . Anders wordt het spanningsverlies over de kabel wel heel erg groot . Nu nog een regelaar oid zoeken die die stroom continu kan verwerken ........ Henk
__________________ TDR / T-rex 700E F3C / TDREX 700 / Logo 600 SE / T8FG - DX8 2,4 Ghz |
| | #5 (permalink) |
bedankt voor de antwoorden. ik heb niet zoveel ontlaadstroom nodig, het ging mij erom of het verhaal klopte. Ik zat de twijfelen tussen 2 x 2s1p serieel schakelen (bijv 2x5000mah) of 2 x 4s1p(bijv 2X2500mah) parallel. In beide gevallen krijg je accu's met 14,8v en 5000mah. Volgens mij zijn er eigenlijk geen fatsoenlijke accu's boven de 5000mah die 25c kunnen leveren. En aangezien ik meer capaciteit wil dan 5000mah kan ik dus beter kiezen voor 2 accus (4s1p) met 3200mah en 30c die parallel geschakeld samen 6400mah leveren....(of 2x4000mah=8000..enz..). Ik kan bij een hogere capaciteit dan ook voor 20c accu's kiezen ipc 30c. |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 2 februari 2010 Locatie: Groningen Leeftijd: 40
Ik zou kijken naar een 2000/2370kv motor, deze kunnen 14v makkelijk hebben. Je hebt dan gruwelijk veel torq, wil je snelheid:>2500kv.... (let wel op as dikte:5mm!) Groet, Edwin
__________________ Savage FLUX HP Hummer H2, GPM Aluminium,4S, 1900KV,2.4Ghz |
| | #9 (permalink) |
Let op de datum Erwin. Zolang de motoren niet mechanisch door hoge toeren uit elkaar knallen, kunnen ze elke modelbouwspanning aan, isolatie is goed genoeg. Stroom is de beperkende factor. Zie dit bericht http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2417672 De fysische grootheid Kv (geen meet-eenheid!) zegt niets over vermogen, koppel, kwaliteit, toerental, rendement, magneetsterkte.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 9 november 2010 Locatie: Wildervank Leeftijd: 17
| Citaat:
Groet.
__________________ VLC, Spektrum DX6i, Hype U Can Fly Te Koop!, Slowflyer 'Slow shark', Das liddle Stik (ep),"I can fly"-fietskar,Turnigy Bonsai, Laatst gewijzigd door Jasper-daniel; 8 januari 2012 om 12:39 | |
| | #11 (permalink) |
Het is heel simpel maar wat jij nodig hebt is totaal niet duidelijk. ![]() Welke spanning heb je nodig en welke stroom. In ieder geval. Parallel schakelen is capaciteit optellen en ook stromen optellen. Serie schakelen spanning optellen en dat geldt voor laden en ontladen. Als je gevoel hetzelfde is als wat je leest dan snap je het. Er zijn draadjes genoeg waar het antwoord in staat dus zoekfunctie gebuiken.
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. |
| | #12 (permalink) |
Ik had een 3S2P 4000 mAh nodig met continue stroom van ong. 40 Ampère. Alleen ik maak er weer een rommeltje van. Ook was ik in de war met de continue stroom, en ik dacht dat ik dáár de regelaar op moest af stemmen. Dit vanwege een van bovenstaande posts. Echter het gaat om wat de motor vraagt natuurlijk, niet om wat de accu kan leveren. Ik heb inmiddels vernomen dat ik geen 3S2P nodig ben, maar gewoon kan volstaan met een 3S1P. Bedankt en groet. Jasper
__________________ VLC, Spektrum DX6i, Hype U Can Fly Te Koop!, Slowflyer 'Slow shark', Das liddle Stik (ep),"I can fly"-fietskar,Turnigy Bonsai, |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Dan is het simpel om een lipo van een bepaalt type te adviseren. Maar goed je bent er al uit dus veel sucses.
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. | |
