| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Je hebt toch twee uitgangen van 100 mA? Knoop deze maar gewoon aan elkaar, oftewel gebruik ze parallel. Dat mag echt. Vermoedelijk heb je dan aan je laadsnoer alleen één zwarte en twee rode banaanstekers nodig. Test dit als volgt: - de zwarte banaansteker (uiteraard in de min) van de ene 100 mA uitgang. - de rode banaansteker (uiteraard in de plus) van de andere 100 mA uitgang. Bij welke uitgang brandt nu de led? Daar waar de plus is aangesloten? => je hebt twee rode banaanstekers en één zwarte nodig. Intern in de lader zitten in dit geval namelijk alle minnen al aan elkaar. Of brandt-ie bij de uitgang waar de min is aangesloten? => Je hebt twee zwarte banaanstekers en één rode nodig. In de lader zitten in dit geval alle plussen al met elkaar doorverbonden. In geval van twijfel => twee rode en twee zwarte banaanstekers gebruiken. @Japie22, Heb jij een TLP AC/DC 972 lader? Die gaat niet hoger dan 4 Ampere. Zelf zou ik echter met de combinatie van deze lader en deze cellen niet hoger gaan dan 2,3 Ampere en de eerste keren goed controleren of de lader tijdig afslaat. Dit laatste door te voelen hoe warm de accu wordt. Handwarm mag/moet, warmer mag niet/moet niet.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #17 (permalink) |
@ corrien Ja, ik heb een ac/dc 972 en ik heb gisteren deze geladen op 2,5 A, wanneer de lader afsloeg was de accu niet eens handwarm, net niet ijskoud zegmaar.... moet ik dan met meer gaan laden? btw klopt het dat als je met 1c laad dat het 1uur duurt voor de accu vol is? en bij 0,5C 2uur?
__________________ Vriendelijke groeten, Dennis -- KDS450s -- Mini Titan Agusta -- |
| | #18 (permalink) |
Ik zou de eerste vier à 5 keer met deze stroom blijven laden. Voor splinternieuwe accu's is het altijd raadzaam ze niet meteen met hoge stromen te laden. Daarna kun je de lader op z'n maximale waarde zetten (4 Ampere). De laadtijden, die je opgeeft kloppen ongeveer. Je moet ook nog rekening houden met verliezen, dus het zal iets langer duren.
| | #19 (permalink) |
ok , bedankt voor de info.. mocht er weer eens een ruimte zijn in het budget zal ik eens kijken naar een knappe nieuwe lader.. MVG Dennis,, Nogmaals bedankt.
