Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 13 augustus 2008, 17:27   #46 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Ja, maar het probleem is dat die emmer met die steen veel eerder leeg is dan dan de andere emmers. Bij een LiPo wil je dat niet, dan is hij stuk.Dat was de essentie van de vraag. Waarom moeten 2P3S accu's dezelfde capaciteit hebben.
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2008, 17:42   #47 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Nope ! Laat ik het anders uitleggen, samen vormen zij 1 batterij, de cellen helpen elkaar !
De omliggende cellen zorgen ervoor dat de zwakke cel nooit onder de grens komt.
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2008, 17:53   #48 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door N.P.S. Bekijk bericht
Omdat je die ook op hetzelfde moment leeg wilt hebben.
Parrallel geschakelde cellen mogen in capaciteit verschillen omdat hun spanning altijd gelijk zal zijn.
In serie geschakelde cellen niet omdat de cel met de kleinste capaciteit het eerste leeg zal zijn en eerder onder zijn minimum spanning zal komen tijdens ontladen.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
cdrom flyer is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2008, 17:56   #49 (permalink)
Leeftijd: 41
Dat is een kleine vergissing. Als je de emmers zo met elkaar verbind zoals ernst beschreven heeft dan heb je te maken met communiserende vaten. De hoogte van 't water zal dus steeds gelijk blijven.
tieske is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2008, 20:13   #50 (permalink)
Leeftijd: 64
Elektrotechniek en watervoorbeelden gaan altijd fout. Wat ik bedoelde is dat de steen een vermindering van de capaciteit voorstelde. Er gaat dus minder water in de emmer.
Oud 13 augustus 2008, 22:46   #51 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Daar zit wat in.
Precies, er zit minder water in die emmer maar toch zal hij even snel leeg zijn als de rest. Waarom heeft tieske al goed uitgelegd. Doordat de drie emmers communiserende vaten zijn zal het niveau in alle drie de emmers altijd evenhoog blijven. Die emmer met minder water zal dus minder bijdragen aan de hoeveelheid water die uit de gemeenschappelijke pijp stroomt.
Voor accu cellen geldt precies hetzelfde, wanneer je die parallel zet zijn het ook "communiserende vaten". De spanning (het "water niveau") blijft gelijk aan de cel met de grootste capaciteit en die cel zal het grootste deel van de uitgangsstroom leveren.
Dat lijkt me toch niet zo moeilijk om te begrijpen of denk ik nu te makkelijk. Ik heb dat wel eens hoor, dat ik niet kan begrijpen dat iemand anders mij niet begrijpt.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2008, 09:23   #52 (permalink)
Leeftijd: 41
Ik dacht eerst ook, waarom komt hij nu met emmers water aan maar als je weet wat communiserende vaten zijn en aanneemt dat een accu 't zelfde werkt dan kun je je de werking makkelijker voorstellen.
Als je nu nog zo'n opstelling maakt van 3 emmers maar dan zonder steen en deze op 't zelfde moment laat leeglopen met de 3 emmers met steen dan zul je zien dat de opstelling met steen eerder leeg is dan de opstelling zonder steen.
Dat heb je dus ook in een 2S3P accu. Als de parallel accu's bestaan uit 3x1000 mAh cellen en een cel is kapot of minder dan is de capaciteit van die accu niet meer 3x1000 maar bv nog maar 2500 mAh.
Als dat slechte pakket van 2500 mAh in serie staat met een goed pakket van 3000 mAh dan levert ieder pakket evenveel stroom en zal bij 't slechte pakket de spanning sneller dalen. Je balancer met maar 3 draadjes ziet dit meteen ondanks dat je niet iedere cel appart kunt meten.
En daar ging 't in 't begin van dit draadje om. Je weet dus niet welke cel kapot of slecht is maar wel welk pakket je moet vervangen.
Oud 14 augustus 2008, 10:40   #53 (permalink)
Leeftijd: 64
Oorspronkelijk geplaatst door tieske Bekijk bericht
We zijn er!!!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:19.
