Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 19 januari 2009, 16:52   #1 (permalink)
Weblogartikelen: 1
Standaard Loodaccu laden
Met hoeveel Ampere mag je een 12v 7,2 ah loodaccu laden???
jetplane is offline   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2009, 16:56   #2 (permalink)
wingman's schermafbeelding
Leeftijd: 21
met hoeveel het mág, is afhankelijk van accu zelf (merk/type)
maar zelf gebruik je meestal 10% van totaal amperage. jij hebt 7.2Ah /10 is dus 0.720 Ah. en dan pak je wat het dichtste bij dat amperage komt (druppellader) of je stelt dat in in je computerlader (als dat kan?)
electronics are evil
You can't only gather knowledge in your life, you also need skills
wingman is nu online   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2009, 19:54   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Een loodaccu moet je laden met een lader die ingesteld is op de maximale celspanning. Zoals Wingman al schreef is maximale stroom die er mag lopen afhankelijk van het merk en type accu. Voor heel veel loodaccu's die in de modelbouw worden gebruikt (SLA accu's) kan je echter wel 0,3C aanhouden. Minder mag wel maar dan duurt het laden zoveel langer. Minder dan 0,1C is weinig zinvol. Dan zal je de accu nauwelijks opladen.
Voor jouw accu zal dat dus inhouden dat je lader ingesteld moet staan op 13,8V en een maximale stroom van 2,4Amp.
Wil je meer weten over de loodaccu lees dan DIT stukje eens door.
Succes.
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 19 januari 2009, 20:10   #4 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door Ernst Grundmann Bekijk bericht
^zeer leerzaam stukje^
zeker een aanrader om te lezen!!
Oud 9 februari 2012, 13:49   #5 (permalink)
Leeftijd: 40
Oorspronkelijk geplaatst door wingman Bekijk bericht
Klopt het dan dat je een 60 Ah autoaccu dan laad met een amperage van 6 ?
Ghanzie is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2012, 21:57   #6 (permalink)
Klopt.
Je mag ook zeggen met 6A.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
cdrom flyer is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2012, 22:03   #7 (permalink)
Leeftijd: 56
Dat klopt wel maar het laden duurt dan wel erg lang. Auto accu's kunnen meestal met wel meer stroom geladen worden. Hoeveel? Dat is dus afhankelijk van de fabrikant, daarvoor moet je de gegevens van die fabrikant er op nazien.
Over het algemeen kan je wel zeggen dat de meeste auto accu's geladen kunnen worden met een stroom van wel 0,3C. Dat is dus 20A in dit voorbeeld.
Groeten,
Ernst Grundmann
Oud 16 februari 2012, 11:35   #8 (permalink)
phillippedenis's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Dag allemaal ik heb een loodbatterij van 12 en 10A . Mijn vraag is in welke instelingen mag is dat laden vb: lipos laat ik onder lipo, dus lood onderwat mag ik dat laden onder pb of blei of nc dat weet ik dus niet kan er iemand helpen dank u.
phillippedenis is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2012, 11:52   #9 (permalink)
_Dutchy_'s schermafbeelding
Leeftijd: 38
Oorspronkelijk geplaatst door phillippedenis Bekijk bericht
Als je lader beschikt over een standje Pb (Plumbum = Lood) of Blei ( = Duits voor lood) dan kun je hieronder je loodaccu's laden op 1/10C.
D.w.z een laadstroom van 1/10 van de Capaciteit van je accu. In jouw geval dus opladen met 1,2 resp. 1.0A.
De stand Nc staat voor NikkelCadnium ofwel de voorloper van de NiMh (Nikkel-metaalhydride).
My spare time is controlled by a Weatronic FX-30 2,4 Ghz dual FHSS
_Dutchy_ is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2012, 16:32   #10 (permalink)
Leeftijd: 28
Dank dank u nu kan ik verder dikke mersie manne!!!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:19.
