Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Accu & laad techniek
Oud 28 april 2009, 18:03   #106 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Solar Challenger Bekijk bericht
wat zou de resulterende spanning zijn?
Gewoon gelijk aan de accu spanning.
De spanning op de zonnecellen is lager maar afhankelijk van de hoeveelheid licht die er op valt.
Er is daardoor namelijk geen enkele laadstroom.
Zolang zonnecel spanning niet hoger is dan de accu spanning kan je de diode wel weg knippen.
Zolang zonnecel spanning wel hoger is (alleen met 18 of meer cellen) dan de accu spanning dan wordt de accu spanning wat hoger afhankelijk van de laadstroom en hoelang deze laadstroom aanwezig is en het stroom verbruik van de motor en ontvanger.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
Laatst gewijzigd door cdrom flyer; 28 april 2009 om 18:18
cdrom flyer is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 mei 2009, 21:51   #107 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Bruno van Hoek's schermafbeelding
Leeftijd: 58
Zolang je NiMh accu's gebruikt ligt je slagingskans iets onder de 0%
Eerst maar eens met Lipo's aan de gang en dan de zaak nog eens bekijken.....
F2B or not to be, to me no question!
Ik doe geen vriendenlijst, ik ben er voor jullie allemaal.
Bruno van Hoek is offline   Met citaat reageren
Oud 5 mei 2009, 12:15   #108 (permalink)
coolgreentea
Guest
Berichten: n/a
Voor wat depron is, zie het eerder door mij gelinkte lichtbouwverslag. Depron is een materiaal wat als isolatiemateriaal gebruikt werd in muren of als ondervloer voor parketvloeren.
Wordt voornamelijk gebruikt voor het bouwen van shockflyers, maar kan voor veel meer gebruikt worden.
Ik vraag mij af waarom je uberhaupt nog folie over de cellen zou trekken, gebruik de cellen zelf als vleugel zou ik zeggen. Kijk ook even in het F3P gedeelte van dit forum, dan zie je dat een profiel helemaal niet nodig is..
  Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 21:19   #109 (permalink)
Leeftijd: 18
Beste mensen,
Het is inmiddels al weer lang geleden sinds we iets van ons hebben laten horen, vooral door de hectisch drukke tijden op school, de vele verplichtingen en andere zaken. Afgelopen jaar zijn we in de zomervakantie begonnen met bouwen aan ons zonne-vliegtuig. Vele tegenslagen zijn wij onderweg tegekomen. Zo moest inderdaad de batterij een LiPo (2cell 840mAh) zijn i.p.v. NiMh. (terugkijkend: wat waren we eigenwijs dat we geen LiPo wilden gebruiken) Daarnaast hebben we veel plannen moeten bijstellen. Uiteindelijk is het vliegtuig voltooid: 487 gram, LiPo accu, brushless ourunner 1100 KV motor, 8X5 prop en 15 zonnecellen. De opbrengst van de cellen was schrikbarend laag: 2,4W!! (We hadden bijna het tienvoudige verwacht).
Na een aantal tests (het project was immers een schoolproject) hebben we al onze bevindingen opgeschreven in een verslag (zie www.solarchallenger.tk). Voor het project kregen wij een 9.8! Daarnaast won het project op school de prijs voor het beste profielwerkstuk. Echt vliegen is er niet van gekomen, omdat het vliegtuig te fragiel was en ook het weer speelde mee.
Uiteindelijke hebben we vorige week toch geprobeerd te vliegen (weliswaar alleen op de batterij, maar ach). Kijk zelf maar op www.solarchallenger.tk voor het filmpje. De schade valt mee en is te repareren(landingsgestel eraf, prop beschadigd). Toch wel aardig gelukt voor ons eerste modelvliegtuig?!?
Met vriendelijke groeten, maar vooral veel dank voor alle handige tips,
Jesper Haverkamp en Tim van Leeuwen,
alias Solar Challenger
Laatst gewijzigd door Solar Challenger; 11 maart 2010 om 21:21
Solar Challenger is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 22:08   #110 (permalink)
Gerben's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Hallo Jesper en Tim,
Prachtig project, mooi uitgevoerd en verslagen!
Zijn de kleine paneeltjes in serie gezet met de grote?
Dit zal de totale output drastisch verlaagd hebben naar mijn idee.
Daarnaast is de onbelastte spanning van de panelen vrij laag tov de belastte spanning, solarpanelen leveren hun maximale vermogen ruim onder de onbelastte spanning.
Hebben jullie nog onderzocht hoeveel vermogen je verliest door de panelen achter het mylar te plaatsen?
Voor wat betreft het maximaal te verwachten vermogen: In Nederland moet je op 50% van het nominale vermoegen rekenen, in verband met de relatief lage zonneinstraling. Op de evenaar zit je rond de 100%.
Nogmaals, mooi project, heb ervan genoten en jullie ook zo te zien!
Groet,
Gerben
F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl
Gerben is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 22:16   #111 (permalink)
calmatosport's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Ik vind het knap dat jullie tot zo'n resultaat zijn gekomen!
Jammer dat de output van de zonnepanelen zo tegenvalt, maar met dat gewicht zou je hem met half gas op kruissnelheid kunnen houden, wat de vlucht aanzienlijk zou verlengen en dus ook meer tijd om de zonnepanelen de accu te laten 'helpen'.
Het ziet eruit dat met wat oefening die best aardig zou vliegen.
Het verslag ziet er ook goed uit, misschien neem ik dit onderwerp volgend jaar ook wel als profielwerkstuk!
grt Ron
calmatosport is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2010, 11:42   #112 (permalink)
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door Gerben Bekijk bericht
Oorspronkelijk was het plan om 12 grote cellen en 6 kleine cellen te gebruiken. Dat zou zo'n 9 volt moeten opleveren. Dat kwam goed uit bij de 8,4 volts NiMH. De 2 cell LiPo was echter 7,4 volt. Daarom zijn we teruggegaan naar 15 grote cellen, dus 7,5 volt. De cellen konden alleen niet goed gesoldeerd worden, omdat de zogenaamde 'soldeerstrippen' verchroomd waren. De cellen zijn dus met draad en tape aan elkaar gezet. Dat zal het rendement niet ten goede zijn gekomen.
Oud 13 maart 2010, 12:04   #113 (permalink)
wilbert.v/d.berg's schermafbeelding
Leeftijd: 17
volgens mij overtrok je hem een beetje .
ik denk als je hem wat rustiger los laat komen dat hij dan best wat rondjes zal vliegen
ja, wat zal ik hier nou eens neerzetten .
wilbert.v/d.berg is offline   Met citaat reageren
Labels
accu, overladen, profielwerkstuk, zonne-energie, zonnecellen
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:13.
