| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
goeie dag allemaal ik heb net een accu lader/balancer gekocht de Graupner ULTRAMAT 16. echt een perfect ding wat blijkt nou het schijnt de lader te zijn wat op veel forums en testen staat. en dan nog voorniet veel 130 euro en jha deze is inderdaad snel en goed normaal laden voor 2200mah 35min nou das snel of nie makkelijk te gebruiken maakt niet veel lawaai de ventilator. goed leesbaar display en stevige druk knoppen !!! mooie looks en makkelijk meetenemen LET OP !!!! als je deze koopt zit er GEEN kabeltje bij die van je lader +- naar je accu +- gaat dus bestel deze of neem die gelijk mee. ik doe het met 2 knijp bekjes en 2 mannetjes voor in het station werkt ook priema!! graag hoor ik jullie reacties als jullie een betere heben of de zelfde? en als u er ook een wilt aanschafen. vragen zijn welkom MURDOCK123 ../BELT-CP[V2]\.. |
| | #2 (permalink) |
Ik gebruik deze tot volle tevredenheid : DealExtreme: $43.50 Digital Balanced Li-Ion/LiPo/NiCD/NiMH/Pb Battery Smart Charger and Discharger ![]() Betaalde nog geen 35 euro geloof ik, en alle kabeltjes/verloopstukken zitten er allemaal bij. In het begin is het menu even wat wennen alleen , maar voor de rest is hij zeer gebruiksvriendelijk. [edit] - Max. charge power 50W / Max. discharge power 5W
__________________ Reely Firestar, 3x Airboat, Lama V4, Lama Xtreme Gij zult niet stelen, de regering dult geen concurrentie. Laatst gewijzigd door Gammapooka; 13 april 2009 om 07:33 |
| | #3 (permalink) |
| Beheerder van dit forum Lid sinds: 28 maart 2002 Locatie: Eibergen, Gelderland Leeftijd: 38
Weblogartikelen: 13 |
Nou, iedereen maar even zijn lader pluggen hier...
__________________ |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
ja is echt een geweldige lader en goede garantie................ heb er ook een multistekker bijgekocht zodat hij werkelijk alles kan laden... overzichterlijk display met zelfs de kracht van elke cel aangegeven en het aantal mah...........laad supersnel en goed | |
| | #6 (permalink) |
Hier dezelfde lader als gammapooka staat alleen Mystery op vermeld dan prijs nagenoeg hetzelfde. Perfect ladertje.. en snel laden tsja wat is snel?? 1C vind ik voldoende. Maar 5A is beschikbaar indien nodig... dus 2200 3S pakket in minder dan 30 min vol *of het goed voor de accu is is te betwijfelen. laad van alles NiCD NiMh PB Lipo En incl de gebruikelijkste laad stekkertjes!!! hey worden we hier genaaid in europa of niet :P.. (130 euro en dan geen eens een laad stekkertje erbij...)
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #7 (permalink) |
Als iedereen behalve spanningen en stromen ook het maximum laadvermogen (in Watt, niet in kg
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #9 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Zelf maak ik gebruik van de IMAX B6AC ![]() Volgens mij leent deze lader zijn techniek (en kabel setje) van eerder genoemde laders, heb enkel voor deze versie gekozen omdat ik de lader nogal veel meeneem en niet met een losse voeding rond wil lopen. Heeft meer dan voldoende instellingen om diverse accusoorten te laden. Zelf gebruik ik de lader voor het laden van NIMH en NICAD cellen en mijn heli lipo's (1,2,3 cells tot ca. 2200mah) op 1C. Specs; Operating voltage range: DC:11.0~18.0Volt and AC:100v~240v 50/60Hz Citcuit power: Max.charge power 50W Max.discharge power 5W Charge current range:0.1~5.0A Discharge current range:0.1~1.0A Current drain for balancing Li-po:300mAh/cell NiCd/NiMH battery cell count:1-15 cell li-ion/Polymer cell count: 1-6 series Pb batery voltage:2V-20V Weight:531g (net weight) Dimensions:134 x 142 x 36mm |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Voor het simpele werk gebruik ik een Xpeak-5, het grootste voordeel is dat je geen aantal cellen hoeft in te voeren en ik dus mijn zenderaccu, ontvangeraccu en gloei-accu op 1 en dezelfde instelling kan laden. Voor het iets betere werk heb ik een Robbe Power Peak Lipoly. Persoonlijk zit ik te azen op een Infinity-3 maar hekel het punt dat deze geen ingebouwde balancer kent.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #11 (permalink) |
Tja pluggen dan maar: Gebruik 3 laders momenteel waarvan er ondanks 1 zeer kort in mijn bezit is deze er toch wel finaal bovenuit steekt kwa kunnen en gemak. Afijn de laders: - Simprop Intelli Bipower Special 50Watt lader/ontlader zeer gebruiksvriendelijk en zeer accuraat - Icharger ook wel bekend als Imax B6, de lader de Gammapooka noemt en nog veel meer varianten. Laad/ontlaad 50 Watt en is leuke lader voor weinig. Nadelen balancer is niet geheel nauwkeurig maar daar zijn al diverse ombouws voor te vinden en fan maakt erg veel herrie. - Hyperion 0720i NET 250 watt laden (!) en 120 watt ontladen heb deze lader nu een week in mijn bezit maar dit ding werkt zo simpel en makkelijk super gewoon. Zeer precies met laden en kan veel accu's aan (ook 7s). Gebruik hem vooral om de A123's vol te rammen op hoge laadstroom. Natuurlijk ook zijn nadelen aangezien het een hoog vermogen lader is moet dit goed gekoeld worden door 2 active fans die alleen aangaan als het nodig is. Ook je voeding moet veel A aankunnen maar goed heb een 30A staan dus dat gaat wel lukken. Als ik keuze moet maken uit de 3: Voor simpel en makkelijk laden: Simprop en voor het zwaardere werk: Hyperion |
| | #12 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Op het moment ben ik op zoek naar een lader,maar bv die Simprop Intelli Bipower kan niet onder de 10v ? De accu's in het autotje zijn 6v... (mugen mbx5) Iemand nog een tip om goedkoop te kunnen laden ? Snelheid en alles doet me niet veel. O ja ik heb de ballen verstand van het r/c gebeuren. |
| | #13 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
De Simprop Intelli Bipower kan NiCad en NiMH accus laden met 1 tot en met 14 cellen. Jij hebt een 6V accu en dat zijn 5 cellen dus kan jij zonder problemen jouw accu laden.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 11 augustus 2008 Locatie: Purmerend Leeftijd: 16
Ik heb laatst van van een andere modelbouwer hier een swallow ac/ad charger gekocht, met een robbe lipo equalizer. Ik verwacht morgen of overmorgen. Het is niet de nieuwste lader, maar hij kan lipo laden. En met de lipo equalizer is het toch denk ik wel een goed setje. mvg Bram
__________________ Brushless Firestorm + 3s lipo // Protech Helixx |
| | #15 (permalink) |
Er zijn veel kopien: B.v mijn lader= megapower poseidon maar is dezelfde als de EOS606i AC/DC. Stuk goedkoper maar wel goede kwaliteit.
__________________ Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C. |
