| | #16 (permalink) | |
| Citaat:
Je weet zowiezo niet de temperatuur van je soldeerpunt . En de massa aan koper houd de temperatuur vast of niet . En met een 40 watt Weller kan ik goed lipo,s solderen . Mvg Johan
__________________ | |
| | #18 (permalink) |
Maak anders eens een foto van het punt waarop je denk dat hij moet worden gesoldeerd?
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Turbine Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #19 (permalink) |
Ton zit nu achter de stuurknuppels ergens boven ons Denk ook wel dat iedereen weet hoe die lipjes er uit zien . En tin opschuren is in ieder geval niet nodig . De "coating" zal wel harz resten zijn . Volgende week weet ik meer als hij hier geweest is . Mvg Johan
| | #20 (permalink) |
Ik ken die coating ook. Soms pakt de bout erg slecht. Even met een mesje erover kan goed helpen dan. Drup hete tin erop ook. Opschuren is niet nodig maar het kan wel makkelijk zijn soms.
| | #21 (permalink) |
Een bout die zijn temperatuur vasthoud tijdens het verwarmen..Bedoel je dan dat hij dus ondanks dat er 220v op staat gewoon op kamertemp blijft? Of dat hij zijn temperatuur vasthoud als je je werkstuk probeert op te warmen? Lijkt me ook niet handig want dan word je werkstuk niet warmer dan 20Graden Maar serieus; ik heb mijn lip's gesoldeerd met aluminium soldeer, gewoon bij de ijzerhandel besteld. Ik heb mijn 18w soldeerboutje gebruikt en zo kort mogelijk het lipje verwarmt. Na eht solderen netjes de lipjes en draden op de lipo beveiligd met glasvesel tape zodat er geen trekspanning van de stroomdraden aan de lipo lipjes doorgegeven kan worden. Jakko |
| | #22 (permalink) |
Nogmaals allemaal bedankt voor tips en info, weer veel geleerd over soorten solderingen/coatings/materialen en dergelijke. Het probleem, en de oplossing dus ook was errug simpel! Ben vanmiddag even bij Johan geweest en het bleek dat de punt van mijn chique soldeerstation te klein was, waardoor deze te weinig warmte vasthield. Met een gewone 40W bout met flinke punt was het binnen een paar minuten gefixt. Probleem was dus niet draad of materiaal, maar gewoon mijn kennis van solderen in combinatie met mijn soldeerstation. Soms is een gewone bout met flinke tip dus gewoon beter! En om het af te maken zit er nu weer netjes glasvezeltape op, ziet er weer goed uit! Johan bedankt en we knutselen weer vrolijk verder
__________________ • MVC 'The Wings' Nistelrode • |
| | #23 (permalink) | |
Zoals verwacht kon de Weller het probleem snel oplossen . Probleem was gewoon dat Ton met zijn mooie soldeerstation het wou solderen. En daar is de massa aan koper veel te klein om grotere dingen te solderen als printplaatjes en dunne draadjes . De 40 watt Weller heeft een stevige koperpunt die voor dit werk goed is. Ton weet nu ook weer een leuk Sinterklaas kadootje . Citaat:
Mvg Johan
