| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 18 september 2010 Locatie: veldhoven (eindhoven) Leeftijd: 33
ik weet niet of er al een dergelijk topic is maar het is altijd leuk om te zien waar iemands geld naartoe gaat ![]() voor het gemak zal ik beginnen SAVOX sc-0254 servo GH aluminium transmission case TRAXXAS bigbore shocks with orange integy springs TRAXXAS slash 4x4 voorwielen STRC hex hubs STRC bulkhead STRC shock caps STRC lcg kit RPM turnbuckles RPM front and rear arms RPM axle carriers RPM steering blocks RPM bumper REM aluminium lower chassis REM Aluminium Shock towers front and rear FLM aluminium upper chassis PROLINE extreme downforce wing PROLINE Crowd pleazer 2.0 body THETOYZ stainles steel screw set ![]() ik heb nog geen motor/esc dus als iemand tips heeft : altijd welkom met deze setup en de hulp van iemand van de traxxas community ben ik van mijn rustler een 1/8 buggy aan het maken, dus vandaar sommige fronsende wenkbrouwen zo snel ik alles erop heb zitten wil ik wel wat posten, maar er is nog wat spul onderweg en voor ie klaar is moet er nog wel wat meer besteld worden... Laatst gewijzigd door synoman; 29 december 2010 om 01:31 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 11 januari 2010 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 26
op het moment op mijn Tamiya DF-03RA: 3Racing DF03-05/LB Auminium Propeller Joint DF03-07/LB Rear Aluminum Hub Carrier3 DF03-10/LB Aluminium Steering Saver DF03-12/LB Front Aluminium C Hub DF03-13/LB Aluminium Steering Rod EZRUN Combo 60A ESC 5.5T/6000Kv Tamiya Slipper Clutch Set nog diverse hopups op het verlanglijstje staan Laatst gewijzigd door Synasthesia; 29 december 2010 om 11:52 |
| | #4 (permalink) |
ik moet de slipper nog inbouwen, heb de ezrun nog niet goed kunnen testen zonder maar zie het ezrun topic: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...rvaringen.html |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 6 september 2008 Locatie: nijmegen Leeftijd: 14
| Citaat: |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
![]() althans, dat is de bedoeling tis een 1/8 scale buggy gebasseerd op een rustler chassis. volgens die gast is het makkelijk en goedkoop. Nou daar zat ie fout haha. mijn conversion tot nu toe heeft me 250 gekost en ik ben er nog lang niet | |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
het probleem van die body is dat ie 1/8 is en een rusty is een 1/10 bodyframe. met die LCG kit van strc maak ik hem langer, heb een alu shocktower genomen omdat ik dan geen overtollige gaten moet maken zodat ie zwakker wordt, waar de vleugel op gemonteerd gaat worden. daarna moet ik nog een paar goede brede achterwielen kopen en even kijken of ik hem nog wat breder maak met wat spacers... ik houd jullie op de hoogte met een apart topic. | |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 3 november 2008 Locatie: belgie wenduine Leeftijd: 18
wil je een degelijke en goedkope motoer en esc dan neem je de ezrun 60A esc + 8.5t motor of als je iets meer geld hebt koop je een mamba max pro esc met een leuk motortje voodeel is dat je sensored kan gaan
__________________ savage flux 6s -- rustler vxl 3s -- hpi savage x ss -- E-revo 1/16 vxl -- E-revo 1/10 4s -- slash 4x4 3s |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
| | #12 (permalink) |
| dan zou ik toch geen 7700kv motor nemen hoor.. neem beter de 5700kv of 4600kv motor van castle
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 1 augustus 2009 Locatie: Hoogmade (vlakbij Leiden ) Leeftijd: 17
Je kan ook gewoon voor de VXL-3s set van traxxas gaan, een voordeel daarvan is dat die (spat)waterdicht is. Maar je kan er vrijwel niks aan instellen.. Je kan ook een MM pro kopen, en die zelf waterdicht maken dmv plastidip. De motoren zijn altijd wel waterdicht, alleen lagertje af en toe olien.
__________________ HPI E-savage -MMM combo- GCM diffs .Traxxas Rustler - Ezrun 2350 4S |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
ikzelf rij met de vxl motor en die is 3500kv en geloof me dat dit meer dan genoeg is. en ik ben al niet snel tevreden met de snelheid.. met de vxl motor heb ik al 76km/h gemeten en zat nog lang niet aan de top
__________________ savage flux 6s -- rustler vxl 3s -- hpi savage x ss -- E-revo 1/16 vxl -- E-revo 1/10 4s -- slash 4x4 3s | |
| Labels |
| 1/8, buggy, conversie, rustler, traxxas |
