Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Algemeen auto's
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 15 maart 2005, 13:06   #1
Standaard draad trekken in metaal
De zoon van een kennis moet voor school een klein knutselprojectje maken en daar help ik hem een beetje bij.
Nu zouden we enkele schroeven in een metalen of alu plaat moeten draaien. Dus moeten we normaal eerst de schroefdraad hierin trekken maar hoe doe je dat best. Het gaat hier om M3 en M4.
Waarschijnlijk bestaat er zoiets als een soort schroevendraaier om draad te trekken. Of iets om op een boormachine aan te sluiten? Moet hiervoor dan eerst een gat van 3 of 4 geboord worden (of kleiner) en daarna de draad getrokken?
Graag klein beetje uitleg. Ik heb geen ervaring in metaalbewerking.
Hendrik
hendrikcl is offline   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2005, 13:09   #2
M7H
M7H's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Als je een gat M4 wilt maken, dan boor je eerst een gaatje van 0.8x4mm=3.2mm
in dit gaatje van 3.2 mm, kun je dan met een tapijzer schroefdraad maken.....
tapijzertjes kun je vast wel kopen in de bouwmarkt....
Team Serpent
M7H is offline   Met citaat reageren
Oud 15 maart 2005, 13:43   #3
Moderatorteam
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 45
M3 en M4 zijn makkelijk verkrijgbaar. Er zijn 2 soorten draadtappers, een enkele waarmee je in 1 keer je draad kunt tappen en een setje van 3 genummerd van 1 tot 3 waarmee in stappen het schroefdraad getapt wordt.
Tijdens het tappen in dikke materialen een beetje olie gebruiken en af en toe even een slag terugdraaien om de slijpsel even er tussenuit te laten vallen.
En M7H heeft het al aangegeven, boren met een boor die dicht in de buurt komt van 0.8x de schroefdraad en daarna met een verzinkboortje een klein verzinkrandje maken zodat de tapijzer makkelijk aangrijpt.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Roelof is nu online   Met citaat reageren
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:56.
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
