| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 23 december 2011 Locatie: Sneek, Friesland Leeftijd: 14
Ik had een vraagje of iemand mij kon helpen met een ESC, ik zit te denken aan een nieuwe ESC, want mijn oude ESC is kapot en dat weet ik 100% zeker haha. Ik heb een 5700 kv warp-motor en ik rijd met 2s Lipo's ik had een Flux Motiv ESC en wil nu over gaan op de Hobbyking Brushless car ESC 45A w/ Reverse. Kan ik Deze Hobbyking BL car ESC 45A w/ Reverse gebruiken voor mijn E-Firestorm Flux warp 5700kv motor met 2s - 3s Lipo? Hier wat info erover. Hobbyking ESC: Features: Full protection feature including low voltage, over-heat, throttle signal lost, startup protection and self-check. Compatible with sensorless brushless motor. Excellent startup performance, linear and quick throttle response. Supports highest motor speed 240,000RPM(2 poles), 80,000RPM(6 poles) and 40,000(12 poles). Easy to configure with program card. System can automatically detect throttle neutral point, and neutral range is adjustable. Three work modes for different environments. 4 step reverse force adjustment 5 step start force adjustment. 3 step brake force adjustment 5 step drag brake force adjustment, 4 step initial brake force adjustment. Specification: Input voltage: 2-3S Lithium batteries / 4~12 Ni-xx Cont. Current: 45A BEC output: 2A/5V (Switch) Size( length X width X high): 45x32x20mm Weight: 60g HPI Flux Motiv ESC: The Flux Motiv features:
![]() Als het niet kan graag even een advies van een betaalbare en goede ESC voor een 5700 warp BL motor. Vergelijkbaar met de Motiv ESC. Alvast heeeel erg bedankt Groetjes, Jonathan |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 12 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 30
Hier had ik volgens mij in Ron van Someren's draadje al antwoord op gegeven.... Nee die regelaar is niet geschikt , dat is alleen wat voor lichte motoren met een flink aantal turns. Inderdaad gaan voor minimaal de 60A versie of nog beter wat hoger...
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT |
| Labels |
| brushless motor, e firestorm, esc, flux, hpi |
