| | #46 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
jawel een vliegend ding kan ook prima in de failsafe, alleen heb je dan een ander soor "rem"
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #47 (permalink) |
Bij vliegtuigen heb je ook failsaves, bij PCM besturing is het standaard in de ontvanger ingebouwd. Het nut ervan is niet zo groot, naar beneden komen doet het toestel toch. Wat wel zinvol is om de bij storing het gas dicht te zetten zodat in ieder geval de gehaktmolen niet meer draait.
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills |
| | #48 (permalink) |
En als je dan even storing hebt, en je motor gaat uit, is er helemaal geen redden meer aan........ Storing kan van tijdelijke aard zijn, een spike, of reflectie op je frequentie, daarna is je model gewoon weer bestuurbaar, tenzij je motor uit is natuurlijk...........
__________________ Team Serpent |
| | #49 (permalink) |
Landen met afgeslagen motor is geen probleem, ook niet voor helicopters (zowel model- als mensdragende-helicopters).
| | #50 (permalink) |
mits je de autorotatie beheerst en de omstandigheden voor een auto normaal zijn
| | #51 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
@Roboscan Citaat:
Dat verklaart de "electromagnetische Bermuda driehoek" boven de Silverdome. Is voor mij nieuw allemaal, is er wel eens overleg geweest tussen jullie club en die van ons? Ik bedoel het gaat hier om een afstand van 150/200 Meter ofzo,beetje link allemaal. | |
| | #52 (permalink) |
Deze thread is alweer bijna een jaar oud, schopje omhoog t.b.v. de nieuw forumleden. Het handigst om verder te discussi๋ren in de discussie met hetzelfde onderwerp in het botenforum: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...ic.php?t=9655&
| | #53 (permalink) | |
| Lid sinds: 17 oktober 2003 Locatie: Mechelen/Gent,Belgie Onderschijtingen: al zeker 3 Leeftijd: 26
| Citaat:
| | #55 (permalink) |
Ik wil toch even inhaken (ondanks dat dit een oud topic is) op 't feit van de storing en problemen dus 't ZLC en silverdome. Ik ben bekend bij beide, heb zelf een kistje op 't vliegveld, en 2 auto's waarmee ik regelmatig de silverdome onveilig maak. We hebben 't hier wel over een afstand vaniets meer dan een kilometer??!!! Zelf rij en vlieg ik op 2.4GHZ en ik rijdt 27MHZ.. Is 't mogelijk dat er een storing op een kilometer van de bron plaats vindt?? EDIT: ingeving gekregen... Zelf op de oude locatie (waar nu de brandweer zit) is nog iets van 500 meter... Dit is een behoorlijke afstand.... Gaat 40MHZ wel zover? Laatst gewijzigd door Petare; 4 juli 2009 om 21:58 |
| | #56 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
2.4 GHz zou elkaar niet moeten storen al is er wel de kans dat op 1 km afstand dezelfde kanalen gebonden worden bij het aanzetten omdat ze elkaar op dat moment even niet zien door de afstand. 27mhz wordt niet door het vliegen gebruikt.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
