Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 28 januari 2010, 00:31   #1 (permalink)
Question ESKY HoneyBee King V3 vs Belt CP v2
Hallo,
Ik ben mij momenteel aan het orrienteren om een ESKY HoneyBee King V3 of een ESKY Belt CP v2 te kopen. Ik heb op het forum al allerlei dingen gelezen over beide heli's maar nog geen vergelijk kunnen vinden tussen beide nieuwe versies. De enige vergelijk tussen beide dat ik heb kunnen vinden is http://www.rcuniverse.com/forum/m_9391284/printable.htm
Ik heb zelf al een aantal dingen vergeleken :
- Main blade van Belt 680mm vs 600mm van de King
- Main gear van Belt 140T vs 110T van de King
- Lipo van Belt 1800mAh vs 1500mAh van de King
- Motor van Belt 450 vs 400 van de King
Ok, dus de Belt is groter in een aantal dingen.
Maar hoe zit het met :
- Welke van de 2 vliegt beter ? Bigger = Better / More Stable ?
- Welke kan men makkelijker tuning parts voor krijgen (ALU)
- Ik heb ergens gelezen dat de Belt maar 12 minuten vliegt t.o.v de King 25 minuten
- Kun je met een Belt nog fatsoendelijk binnen vliegen ?
- Zijn er dingen die ik eigenlijk meteen moet vervangen aan een van beide heli's om schade / problemen te voorkomen ?
- Is het misschien verstandig om de Barebone versie te kopen en de andere onderdelen los te kopen ?
Zodat ik meteen betere onderdelen erop zet omdat het standaard spul slecht is ?
- Ik las ergens dat ik misschien beter voor een Walkera Heli kon gaan want dat was beter spul dan EsKy, wat is jullie ervaring ?
- Stel ik zou er een simpele fotocamera / video camera op willen bevestigen, is er dan een verschil tussen de king en de belt in maximaal extra gewicht ?
Sorry voor de vele vragen, maar hopenlijk kunnen jullie mij verder helpen en is er binnekort weer een enthousiate Heli vlieger bij
Alvast bedankt voor jullie reacties
RaySmoke is offline   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2010, 07:59   #2 (permalink)
mixit's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
Belt CP, Groter en sowieso beter
Esky is beter dan Walkera
Deze heli's houden geen camera's, hooguit een flycamone 2.
Je kan er niet mee binnen vliegen
mixit is offline   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2010, 18:19   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
De Belt is lang niet zo nerveus als de King
Als je tussen die 2 moet kiezen is de Belt je Heli
Groeten
Martin
Auteur van o.a. Leren vliegen met de Honey Bee FP, Afstellen en Onderhouden van de collective pitch helikopter (uitgewerkte voorbeelden van o.a. de Belt CP V2, de Belt CPX en de CopterX 450SE) en de ff7
Martin49 is nu online   Met citaat reageren
Oud 28 januari 2010, 21:18   #4 (permalink)
Ik vlieg de King drie en ben er mee begonnen begin december. Ik kan hem nu buiten al aardig stil houden met wind en alles erbij. Ik denk dat de King 3 sneller reageert omdat de swashplate direct aangestuurd wordt. Als je de sticks gewoon goed bedient is de heli wel stabiel hoor. Ik heb er alu delen op gemonteerd en merk wel dat hij iets stabieler is geworden. Voor beide de modellen zijn wel upgrades te krijgen zowel alu als carbon. Als je veel ruimte hebt kan je best een beetje binnen vliegen, pas wel op dat je nergens tegenaan vliegt.
Iedereen zegt je gaat zeker weten crashen en dit kan niet en dat kan niet. Ik kan je het advies geven dat je helemaal niet zovaak crasht als wordt beweerd. Als je gewoon rustig het vliegen opbouwt en niet direct vol gast geeft kan je hem best onder controle houden. Ik ben dus aan het leren met de King 3 en dit bevalt prima. Ben nog maar 1x ergens tegenaangevlogen. Je moet de feeling gewoon een beetje krijgen, misschien wordt dit bepaald door aanleg maar oke. Ik zou voor de King 3 gaan.
De King vliegt trouwens no way 25 minuten. Misschien met een ge upgrade batterij, maar met de standaard lipo vlieg je minder dan 10 minuten wil je de accu heel houden
Dimis is offline   Met citaat reageren
Oud 29 januari 2010, 09:10   #5 (permalink)
Talking Belt CP v2
Hallo, bedankt voor de reacties.
Ik heb inmiddels de Belt CP v2 besteld en ik hoop dat ik hem snel thuis heb.
De volgende quest is het vinden van een vlieg club in de buurt van Brunssum of iemand in de buurt van Brunssum die ervaring heeft met Helikopters
Ik heb er trouwens ook de esky Sim bij gekocht en een 'Soft Dog' kabeltje om de zender op de sim aan te sluiten. Eerst maar eens een aantal uurtjes Simmen
Oud 29 januari 2010, 14:13   #6 (permalink)
sir smoke alot's schermafbeelding
Leeftijd: 28
mijn belt cp v2 trekt mijn iphone zo mee de lucht in hoor
en als je van elke crash maar wat geleerd hebt is er toch niks aan de hand? dat noemt men een leerproces learn by fall zoals het engelse gezegde luidt..
na een tijdje hoveren word het alleen zo saai en dan ga je rondfladderen en dan zit een ongeluk in een klein hoekje..
je moet jezelf gewoon dwingen om in het vierkantje te blijven hoveren net zolang tot nose in ook perfect gaat en dan pas rond gaan fladderen..
mooi gesproken maar in de praktijk gaat iedereen wel ff verkennen wat ie kan en crash je vast en zeker een paar keer door stommiteiten voordat je uberhaubt nose in kan vliegen..
maar ook het herstellen en afstellen hoort bij het leerproces.. na elke reparatie weet je weer beter hoe een heli werkt.
groet
tamiya ta05/kyosho dbx/hpi baja 5b SS/hpi savage/hpi savage XL+ trailer/bleustreak 800 speedboat/esky belt cp V2/copter x 450 in aanbouw.
Laatst gewijzigd door sir smoke alot; 29 januari 2010 om 14:19
sir smoke alot is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2010, 21:57   #7 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Vervang de regelaar GELIJK door een 35/40A versie, de standaard esc's zijn vrij waardeloos.. mijne is doorgefikt na ong 8 accu's, en die van 100 duizend andere belt cp gebruikers ook. je bent NIET blij als dat gebeurd in de lucht!!!
voordat je nose in gaat proberen, kijk eerst of je Side in kan leren hoveren, daarna is nose in toch een stukkie makkelijker...
Sponsored by Hobbymaniac, Gens Ace Batteries , RCbearings
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is nu online   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2010, 12:08   #8 (permalink)
fappie's schermafbeelding
Leeftijd: 33
HMMMM ik vlieg al 2 jaar met de zelfde regelaar van esky en nog nooit problemen gehad
hbk2, Trex450pro, ff7 2.4G,
fappie is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2010, 12:10   #9 (permalink)
Leeftijd: 33
LOL sir smoke dat noemen we ook wel het fly-bay trajekt
Oud 30 maart 2010, 20:23   #10 (permalink)
Leeftijd: 17
Sorry voor de UP van dit topic..
Maar welk van deze 2 hun batterij, gaat nou het langste mee? die van de HoneyBee King V3 of die van de Belt CP V2?
alvast bedankt,
mvg,
dennislp is offline   Met citaat reageren
Oud 31 maart 2010, 08:20   #11 (permalink)
12min en 24min is een fabeltje. Denk dat ze beide ongeveer even lang vliegen. Mag blij zijn met 7 minuten. Vlieg je accu's max 80% leeg.
T-Rex 500 ESP 3G FBL | Spectrum dx7
doeLauw is offline   Met citaat reageren
Oud 31 maart 2010, 08:40   #12 (permalink)
GFTbaksken's schermafbeelding
Leeftijd: 29
Misschien nog een toevoeging wat dat binnen vliegen betreft...
Het hangt ervan af wat je onder binnen vliegen begrijpt.
In je woonkamer -> no way
In een sporthal -> bij ons in de club zijn beide toestelletjes zowel de belt als de king goed vertegenwoordigd. Ideaal voor in een sporthal!
kyosho epp edge540 red bull - mpx blizzard - kyosho f16 - ikarus extrema330 chocky - gws e-starter - gws a10 - gws dragonfly - copterx450 - extreme flight extra 300 58"
GFTbaksken is offline   Met citaat reageren
Labels
belt cp v2, esky, honeybee, king v3
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:41.
