Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 25 juli 2011, 21:03   #1 (permalink)
Standaard KDS450C, there we go!
Beste allemaal,
Afgelopen weekend mijn 450c binnen gekregen en na heeeeel veel leeswerk vanavond voor het eerst wat geprobeerd. Uiterst voorzichtig uiteraard en dat bleek niet voor niets .
Wat een ongelovelijk verschil in power als je van een kleintje komt zeg... Ik heb alleen al een paar minuten naar dat ding zitten staren met de motor aan maar verder niets haha. Even wennen en goed bezinnen wat hier de gevolgen van kunnen zijn .
Na wat kleine hopjes hou ik het voor vandaag voor gezien want er kwamen wat vragen omhoog waarvan ik dacht dat het beter was dat ik eerst het antwoord moest weten..
- Is het normaal bij de spin up dat deze meteen na een fors toerental gaat? Zo fors dat je met je pitch praktisch meteen op stijgt? Op veel video materiaal wat ik heb bestudeerd zie ik een echte spin-up waarin de toeren langzaam worden opgebouwd.
- Als ik 'hop' en ik twijffel dan wil ik het toestel meteen neerzetten. Echter lijkt het erop dat hij bij het allerminste stick movement meteen omlaag klapt. Alsof hij naar de grond word gedrukt in één keer. Het doet me een beetje denken aan mijn motorfiets met injectie, het aan-uit effect.
Maar oh oh oh wat heb ik al een plezier gehad haha. Speelgoed voor grote kinderen haha.
- Hoe lang kan ik nou ongeveer met een standaard lipo (2200) vliegen? Op mijn zender kan ik tijd instellen maar dit staat op 5 minuten. Is dat niet heel erg kort? Zo ja moet ik dus wat lipo's bij bestellen
Groeten!
Martijn
jimmy_zeropm is offline   Met citaat reageren
Oud 25 juli 2011, 21:08   #2 (permalink)
Leeftijd: 26
Vlieg je in idle up of normal mode?
Dat langzaam optoeren wat je bij andere ziet is de softstart. Weet niet of dit op de kds esc zit. Anders zul je zelf langzaam moeten optoeren in normal mode.
Vliegtijd steeds opschroeven tot je 80% van je lipo capaciteit teruglaad. Dacht dat een minuut of 6a7 wel haalbaar is afhankelijk van je headspeed en vliegstijl.
Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig.
DannyvG is nu online   Met citaat reageren
Oud 25 juli 2011, 21:20   #3 (permalink)
jeroenie101's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Ik vlieg nu met een Trex 450 dus zelfde model en ik vlieg 6 minuten. Mijn 3s accu heeft dan nog 11V over. Ik vlieg dan normaal dus niet 3d enzo.
Over het op toeren, kun je op je zender niet de trotthle curve instellen?
jeroenie101 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 juli 2011, 21:30   #4 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Nee een 450c met normale kds regelaar hoort soepel op te starten.
Tenminne als je niet in idle up zit.
Vliegtijd haal ik tussen de 7 en 8 minuten
Wbt pitch hetzelfde... Op half gas begint het hoveren...
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Psygho (Emil) is nu online   Met citaat reageren
Oud 25 juli 2011, 21:36   #5 (permalink)
Leeftijd: 16
Op welke spanning staat jou batterij dan na 8 minuten?
Lager als 11V mag toch niet?
Oud 25 juli 2011, 21:53   #6 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door DannyvG Bekijk bericht
Uuuhhh, geen idee.. het probleem is dus dat ik prima de control functies van de heli kan vinden maar al het andere wat met de zender kan, en dat is veel, is allemaal nog abacadabra voor mij... De handleiding is echt supertje slecht.. Alles word genoemd, maar wat het doet of inhoud word er niet bij verteld. Als ik hem nu start, en de throttle bedien dan gaat hij onmiddelijk naar een hoog toerental en dan kan ik dus met de pitch wat omhoog en naar beneden.. En naar beneden is dan ook meteen onwijs naar beneden....
Oud 25 juli 2011, 22:21   #7 (permalink)
Aaalie
Guest
Berichten: n/a
Je kan ook, net als Psygho, voor een KDS les gaan. Super service, je hebt direct een pak meer kennis!
  Met citaat reageren
Oud 25 juli 2011, 23:36   #8 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 34
Haal de bladen er eens af... (ook van je staart)
Uiterst links onder, das op de rand / midden van de zender zit een schakelaar.
Das de idl/up schakelaar, deze zal ws bij jouw op idl up zitten.
Zonder idle up zou hij gewoon langzaam op toeren moeten komen, en tegelijk langzaam de swash omhoog moeten duwen.
Pas op de flybar draait wel, dus PAS OP!!!!!
Hoe staan de waardes van je th curve en pitch curve, in normal mode ?
Maar wart Aaalie al zegt,beter ga je evne langs iemand welke verstand heeft het is geen speelgoed!
Oud 25 juli 2011, 23:56   #9 (permalink)
Moderatorteam
brutus's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Wij vliegen met KDS 450 SV, die zin uitgerust met een Align RCE 35 BLx regelaar. Die gebruiken we in governor mode, met een vlakke gascurve op 50~55% en een pitchcurve van -2 tot +10.
Dan zijn mits mechanisch perfect afgesteld, en mits je normaal vliegt, hoovertijden van 10 minuten haalbaar met een 2200 mAh accu. Zit je wel tegen de uiterste grens aan hoor, maar met een beetje beleid en rustig aan van 7 naar 8 naar 9 minuten, zie je vanzelf wat er haalbaar is.
Heli's zijn wel voorzien van KDS Carbon bladen.
Maar dan heb je wél:
-bij inschakelen van je idle up een heel mooi rustige aanloop
-De gehele vlucht een constant toerental
-je heli word niet bij de geringste beweging van de pitchstick "tegen de grond gekwakt"....
Groet, Bert
brutus is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 juli 2011, 13:59   #10 (permalink)
Ik ga vanavond alles even checken. Ik hou jullie op de hoogte! Een les is mij iets te ver rijden en dan daarbij is het een leuke uitdaging om het zelf allemaal te ontdekken / leren... wellicht met crashen en opstaan
Oud 26 juli 2011, 17:18   #11 (permalink)
De zender stond inderdaad in idle mode. De spin up gaat nu veel beter en gedoseerder. Wat mij ook opviel is dat er een trilling in de heli zit. Dit heb ik gisteren helemaal niet waargenomen... De tandwielen staan en draaien keurig maar de hoofdrotor lijkt wat te trillen. Je ziet het uiteindelijk het meest in zijn staart.
Dan de lipos. Toen ik deze gister oplaadde, knipperde er een groen lampje. Nu, nu ze nog niet helemaal leeg zijn, brand het groene lampje continu. Is hier een code voor en wanneer gaat het rode lampje branden? Toch stom dat dit niet eens beschreven staat in de bijgaande papieren terwijl er zo gewaarschuwd word om het laden altijd precies te doen...
Ik heb dus twee lipos, kostte elk rond de 28 euro. Is dit een goede prijs of.... En zo nee, wat zou een goed alternatief zijn?
Morgen weer verder met trainingskruis!
Oud 26 juli 2011, 17:31   #12 (permalink)
ExtremeBB
Guest
Berichten: n/a
Blinkend groen led , is dat ie aan het opladen is.. continu betekent dat ie vol zou moeten zijn...
en groen en rood is FAIL accu , als ik het me goed herinner ?!
maar om wat voor een lader gaat het ?
want de standaard Esky laders hebben dit ook dat ze failen , omdat ze te zwak zijn.....
  Met citaat reageren
Oud 26 juli 2011, 18:24   #13 (permalink)
Ahhh ik kijk met mijn oren zie ik. Het is de standaard KDS lader die bij de heli kwam. Maar onderop de lader staat het netjes.. De verwarring kwam echter doordat als ik een lip uitlees met een tester deze aangeeft dat jij tussen de 40 en 70% zit. Stop ik hem aan de lader dan knippert deze niet maar brand groen continu. Hij laad dus niet bij. Of is dit normaal en word de lipo pas opgeladen als hij voldoende leeg is...
Een handig iets lijkt me een autolader... meestal ga ik met de auto weg als we vliegen en het zou mooi zijn als je tussendoor via de autoaccu of de 12v aansluiting zou kunnen laden.....
Oud 26 juli 2011, 18:27   #14 (permalink)
big lama's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door jimmy_zeropm Bekijk bericht
hier een nederlandse handleiding van je zender.
KDS450_zender
het meeste zul je gaan spelen met je
gas curve CN1 op zender = voor toerental
pitch curve PN1 op je zender = voor bladhoek
gain G1 op zender = gevoelig heid gyro
ik gebruik als gas curve 0-75-85-85-85
pitch curve 23-60-80-90-100
toerental zo constant mogelijk heeft de gyro de minste problemen
de gain is verschilend hier moet je na de staart kijken slaat hij snel na links en rechts een paar % gain omlaag steeds 3-5% verstellen
grote uitslag staart gain omlaag
rond de 65-70% is een start waarde
je komt in de menu's door de UP en DN tegelijk in te duwen
aanpasingen met de INC en de DEC knoppen
let wel op dat je in het begin de gascurve en pitch curve hetzelfde heb in norm mode als in de idle up mode
om verrassingen te voorkomen
later kun je hiermee gaan spelen
heb zelf ook 2 KDS450c zijn fijne heli's
m.v.g Nick
silverlit incecta - qs8003 - shark - qs8005 - esky big lama - esky honeybee fp V2 - 2x KDS 450c -blade MCPX-Trex 500 esp-spectrum DX7se
big lama is offline   Met citaat reageren
Oud 26 juli 2011, 18:31   #15 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door ExtremeBB Bekijk bericht
right
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:25.
