| | #61 (permalink) |
| Lid sinds: 20 oktober 2008 Locatie: Blijham,Groningen Leeftijd: 41
Haha misschien een goede scherpe boor gebruiken die voor gehard staal te gebruiken is want de boutjes zijn verhard stale boutjes en geen gamma boortjes!!! oid S6
__________________ Trex 250SE Trex 600Nitro Super Pro Full option, Trex700Nitro 3G V3.0 FBL,Trex600EFBL Futaba T12FG 2,4Ghz Coolpower/Optifuel 20% OS Max engines Only, Fusuno Canopy, GensAce
| | #63 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 oktober 2010 Locatie: The Netherlands
Kan je een foto van het probleem maken, of heb ik die gemist? Misschien nog een mogelijkheid : een linkssnijdend HHS-Co boortje, bij de beter "ijzerwinkel" te koop. Als die goed pakt en door het inboren de loctite ook verwarmt draait met een beetje geluk ook het overgebleven bout-eind los als de boor in het massieve stuk komt.
__________________ m.vr.grt., Max |
| | #64 (permalink) | |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
| Citaat:
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert | |
| | #66 (permalink) | |
| Lid sinds: 21 augustus 2010 Locatie: Ik hoor de zee Leeftijd: 37
Boutje van de featheringshaft boren, vaak gedaan. Het duurt FF maar het kan. Verder kan je net als PB zegt de Featheringshaft doorslijpen, bij het ringetje van de damper,.. Citaat:
__________________ Vriendelijke groet, Tijn | |
