| | #1 (permalink) |
hallo ik ben al een tijdje bezig met een blade 120 sr maar vind hem niet fijn vliegen, hij hangt heel erg naar rechts zo erg dat een bocht naar links haast niet te doen is, ook schud hij in de lucht. en wat ik hier al meer heb gelezen heeft hij vreselijk veel last van dat pendulum effect, als ik wat snelheid maak en wil stoppen gaat ie zo erg slingeren dat je hem niet meer onder controle kan houden wat meestal resulteerd in een crash. zou dit aan de afstelling kunnen liggen? |
| | #2 (permalink) |
Dit ligt inderdaad aan de afstelling van je zender ja... Kijk of alle knoppen in het midden staan, vooral bij de rechterstuurknuppel, en zet ze in het midden.. Werkt dat niet, en vliegt hij nogsteeds naar rechts, schuif deknop dan wat naar links, misschien heeft dat zin? |
| | #6 (permalink) |
ESC staat voor Electronic Speed Controller, ofwel elektrische snelheidsregelaar aka stukje electronica die het toerental van je motor regelt! Trim je je heli met volle accu's? Naarmate de accu's leger raken kan je trim een beetje verlopen, als je dan met een lege accu gaat trimmen vliegt de heli met een volle accu echt k*t! Wat doet de heli precies als je uit voorwaartse vlucht komt en je controls (behalve gas) loslaat? Groeten
__________________ >> Ossekopf Divisie! << |
| | #7 (permalink) |
Mijn neefje heeft een Nine Eagles solo pro V2, had hetzelfde, is teruggegaan naar de winkel en kreeg een helemaal nieuwe heli die dit niet deed, ZELFDE model. En idd, ESC is regelaar, wat Markjuh al zei |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 4 december 2011 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 49
Hi Shag, ik hem inmiddels al heel wat vlieguren met mijn 120, mijn ervaring is dat hij super stabiel vliegt. fijne heli om mee te oefenen en erg sterk. Hij heeft heel wat crashen overleeft. Alleen dat toiletbowl effect hoort bij een fixed pitch heli. De heli wobbelt heel licht, hangt naar rechts en draait rondjes linksom iets moeilijker dan rechtsom. Dat komt door de draairichting van de rotor. Als de winkel waar je hem hebt gekocht dicht bij is zou ik even teruggaan. Anders zelf op zoek; -check of je bladen heel zijn. -check of je staartrotor niet gebogen is. -loopt de as van de hoofdrotor soepel (heb het gehad dat hij stroef liep, toe een heel klein beetje gemeerd) Ik heb mijn heli eerst hardwarematig getrimd en toen fijn getrimd. het kan zijn dat je dit ook even moet doen. In je zender even alles resetten. Dan met zo lang aan de ballinkjes draaien totdat ie stabiel blijft. Evt beetje subtrimmen. Na een lipo wissel is het normaal dat je een beetje moet trimmen, meestal 2 a 3 kliks. ik het een filmpje van mijn sr120, met 1 hand vliegend de andere hand filmend. Zo moet ie ongeveer vliegen, anders is ie niet goed. succes Laatst gewijzigd door FransvH; 18 december 2011 om 15:24 |
| | #9 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Ho.. Dat pendulum of toilt bowl effect hoort NIET bij een fp.. Het komt voor bij de hyper stabiele heli's, de coax en de 45 graden flybar (oftewel de zelfstabiliserende heli's) Een "echte" fp, dus gewoon met een 90 graden flybar heeft het niet.
__________________ |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 30 september 2010 Locatie: Belgie-lanaken Leeftijd: 59
Hallo Ik vlieg ook al een tijdje met een 120sr.Kijk ook eens of je bladen niet te vast staan,ze mogen volgens mij heel goed los.Dan zou het schudden zo goed als weg moeten zijn.Een beetje schudden is niet zo erg,bij echt vliegen zal hij zeker niet schudden.En bochten naar links gaan bij de meeste helicopters wel niet zo vlot als naar rechts.Probeer daarom bij linkse bochten wat met Aileron (is met rechter stick naar links)bij te geven zodat hij wat naar links kanteld,zal lekkerder de bocht in gaan,maar wel op tijd weer wat minderen met aileron anders gaat hij de grond in. En het pedulum effect is volgens mij meer doordat de helicopter te krachtig is voor zijn gewicht. Gr Raymond @ Student,pedulum effect en toilet bowl is niet hetzelfde hoor. Laatst gewijzigd door raymond 2; 18 december 2011 om 17:14 |
| | #11 (permalink) |
@student, idd dat is correct. -check ook even bij je rotoras of de gaten waar de schroefjes doorheen gaan nog rond, niet ovaal geworden en of de as niet gespleten is. -verder kan je in een kleine ruimte last hebben van turbulentie veroorzaakt door de heli. -Wat ook help is in je zender een beetje spelen met expo en dualrate. |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Oftewel, dan zou hij bv al bij 1/4 stick al hooveren. Bij meer gas gaat hij dan alleen maar harder omhoog. Vermogen heeft te maken met omhoog gaan, en hoe je kunt corrigeren. Veel vermogen op zich zal de heli echt niet beinvloeden Je kan alleen makkelijk en snel optrekken als de heli besluit hard naar beneden te gaan Maar vertel, zoals ik het vaak zie worden pendulum en toilet effect vaak dwars door elkaar gebruikt. Wat is nu het verschil tussen de twee?
__________________ | |
| | #13 (permalink) |
Hallo Student Als ik het goed heb is toilet bowl een kleine cirkel of ovaal die de helicopter maakt bij hooveren terwijl hij met de neus zowat in dezelfde richting blijft wijzen.Dus zoals het water een toilet spoelt. Pendulum effect is als ik het goed heb de schommel beweging die de helicopter maakt bij het afremmen.Dus zoals een pendel aan een koordje. Gr Raymond Laatst gewijzigd door raymond 2; 18 december 2011 om 18:14 |
| | #14 (permalink) |
Ik vlieg al een half jaar met de blade 120sr hij vliegt mooi stabiel. Thuis heb ik hem in de simpelmode staan door een keer op de rechter stick te drukken,maar buiten niet want dan heeft hij te wienig toeren om tegen de wind in te vliegen. In de simpelmode trilt de staart ook niet probeer dat maar eens. M.v.g DEMOLLE |
