Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 6 januari 2012, 16:24   #1 (permalink)
Molari's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Standaard CopterX 500 tailrotorgear
Met plezier mijn CopterX 500 gebouwd de laatste weken. De gehele kit maakt op mij een zeer degelijke indruk. Alles is van aluminium. Ik heb nergens enige speling kunnen ontdekken. Ik ben echter (nog) geen expert. Enige minpunt was dat de tailboom zo'n 3mm ingekort moest worden.
Na alles zeer secuur afgesteld te hebben ging de maiden perfect!
Nu ontdekte ik vandaag wel enige speling tussen de tailrotorgear en de maingear. Nu heb ik hier gelezen http://www.modelbouwforum.nl/forums/...rx-500-v2.html dat de tailboommount(case) 1mm naar voren verschuiven dit kan verhelpen. Ook schrijft Bert in deze post dat Align gears dit probleem niet oplost. Kan iemand bovenstaande bevestigen?
Zou een Align tailboommount(case) dit probleem oplossen?
Walkera CB180Z - CopterX 500 - Tamiya M05 - Traxxas T-Maxx 3.3 - Rijden in Amsterdam en omgeving?
Molari is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2012, 20:48   #2 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Gewoon kijken...
Omdat een ander het zegt, wil nog niet automatisch zeggen dat het bij jou precies hetzelfde is
Soms is een tandwiel niet lekker in het midden geboord, en heb je aan de ene kant speling terwijl hij aan de andere kant klem loopt
Loopt hij bij jou in zijn geheel met speling, kun je eens een align tandwiel proberen
Misschien is die net een tik groter in diameter en is je probleem opgelost.
Daarnaast weet ik niet hoeveel speling jij teveel noemt
Tandwielen moeten een piets speling hebben, anders vreten ze zichzelf op
Dit kun je checken door er een dun papiertje(bv een vloeitje) tussendoor te laten draaien, als de tanden zich precies in het papier aftekenen, is het 100% in orde
Wil je dit strakker stellen, zul je eea een beetje bij moeten vijlen om het blok in zijn geheel een tik naar voren te kunnen zetten.
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2012, 23:25   #3 (permalink)
Leeftijd: 36
Oorspronkelijk geplaatst door Student Bekijk bericht
Gewoon kijken...
Dit ga ik onderzoeken.
Ik ontdekte deze speling doordat deze tandwielen een snerpend geluid begonnen te maken. Als ik de tailblades vasthoudt en de mainblades draai, slippen deze tailrotor- en maingeartandwielen.
Bedankt voor je advies. Als er niks anders opzit, ga ik deze oplossing toepassen. Ik hoop er echter op dat iemand ditzelfde euvel met zijn CopterX 500 heeft weten op te lossen door een Align tailboomcase en/of Align tandwielen te plaatsen...
Alvast bedankt voor de reacties!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:29.
