| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Heerhugowaard Leeftijd: 33
is het mogelijk om de oude field force 7 pcm 1024 van Futaba te gebruiken op een belt cp heli ? (uiteraard met bijbehorende ontvanger)
__________________ eehhh.... |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 20 november 2009 Locatie: Hoorn - NH Leeftijd: 33
Zolang het nog PCM is waarom niet, stukje betrouwbaarder dan PPM.
__________________ Gr. Björn www.myflydream.com |
| | #4 (permalink) |
als de fieldforce 7 een menu hr3 heeft is het mogelijk. waarschijnlijk wel. even in het tuimelschijf menu kijken.
__________________ GP ultimate-piper j3cub rip -Decathlon-extra 3.25- T-rex 450 - blade mcpx - nine eagle solo pro bumper chopper |
| | #5 (permalink) |
| Op HR3 zetten.. Dan gebruik je de 120 graden setup.
| | #8 (permalink) |
vroeger en nu nog voor grotere helies werd een servo enkel voor de pitch gebruikt. de 3ccpm geeft een directere aansturing en vraagt om een mixer. daar electronica beter en uitgebreider is werd dit dus steeds gangbaarder.
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 21 januari 2006 Locatie: Heerhugowaard Leeftijd: 46
Had de Robbe FF7 vroeger niet twee of meerdere uitvoeringen? -specifiek voor vliegtuigen en zwevers (en eventueel helikopters) -specifiek voor helikopters (en eventueel vliegtuigen en zwevers) -................... Ik meen dat ooit ergens eens gelezen te hebben.
__________________ Wijsheid is slechts weinigen gegeven,maar wat heb ik dan?Nou uhh, een Canadair CL-415,TwinStar,Wing Dragon,Merlin Pulsar 150 coax,HK450/EC135(PH-MAA),Belt CP V2,TA03 & TL01 |
| | #10 (permalink) |
kan kloppen, deze is zeker voor heli geschikt, alleen de 3 servo mix swash zit er niet in, verder alles, curves, idle up 2x, programmable mixers, je kunt t zo gek niet bedenken of het zit erin, alleen nou net dat detail wat ik nodig heb mist heej uhm stitch > je zit om de hoek ergens
| | #11 (permalink) |
Haha, Genoeg hoeken tussen Intratuin en De Noord. Hier al eens gekeken? Dit is één van de versies die ik heb gevonden. Helaas alleen wel in het Frans. Fred
| | #12 (permalink) |
Nog meer Robbe FF7-UAPS-UAFS Robbe FF7-UAP-UAF Alleen zijn deze voor "Aircraft". Misschien heb je er wat aan. Ik gebruik nog een oude Robbe CM-Basic voor mijn Belt CP V2 en mijn andere vliegende gevaartes. Fred
| | #13 (permalink) |
die manual heb ik in het engels, zowel digitaal als papier, maar niets over 3 punts swash.. hie zit dit in jouw robbe ? heeft die wel hl3 ? misschien eens vergelijken met elkaar. hoekje achter fabritiuspark is "ons hoekje" (tussen rijgersdaal en centrumwaard)
| | #14 (permalink) |
Mijn Robbe is heel anders, die heeft allerlei knopjes en schuifjes voor bepaalde instellingen. ![]() Heeft volgens mij zelfs 4 servo swash instelling. ![]() Mijn Belt CP V2 met Flymentor Mijn "hoekje" is in de molenwijk en mijn oefenhoekje meestal bij Luna.
| | #15 (permalink) |
bij een flybarless systeem of een flymentor wordt de ccpm mixing in de unit gedaan. de aansturing gaat dan gewoon met een h1. mocht je zo'n systeem willen gebruiken dan kan dit perfect. wel even kijken welke aansturing de unit nodig heeft. ik geloof dat bijv de 3gx wel een zender mixing hr3 gebruikt
