| | #1 (permalink) |
Momenteel ben ik de eerste stappen aan 't nemen voor inverted flight... Na enige SIM-tijd, daarna een mossig graspleintje en een feathering-shaft of 4 begint tail-in inverted hoveren te lukken. Wat ik me niet kan voorstellen is de heli indoor flippen zoals je op sommige youtube filmpjes ziet. Ik heb ettelijke meters zijdelings en in hoogte nodig om een zijdelingse flip te maken... Ik vlieg nog met de stock setup + DX4, en vermoed dat de prut zo'n beetje uit de standaard batterijtjes verdwenen is. Dus ik twijfel: - zijn het de batterijen die te weinig piekvermogen geven? Ik wacht op nanotechs (bijna een ganse maand al...) - moet ik meer positieve pitch instellen om korter te kunnen flippen? - doe ik iets verkeerd bij 't manouvre? ik geef bijna vol collective en dan bijna vol aileron-rechts... - heb ik een brushless-kit nodig om zo'n korte bewegingen te kunnen maken? Bedankt! |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 26 december 2010 Locatie: Groningen Leeftijd: 24
Het is lastig om binnen te flippen maar 1 ding zou ik sowieso niet doen en dat is vol collective en vol aileron, op die manier zakt je headspeed aanzienlijk waardoor hij juist minder zal sturen. (het motortje is niet sterk genoeg om met dergelijke weerstand even hard te blijven draaien) Een volle goede accu is uiteraard belangrijk, zonder een goede lading energie kan de motor sowieso niets beginnen. Brushless kan maar is een behoorlijke ombouw met voorzover ik begrepen heb ook genoeg nadelen. Succes! |
| | #3 (permalink) |
Dat is perfect mogelijk om indoor te flippen, alleen heb je de nodige vliegkwaliteiten ervoor nodig. Je moet perfect timen met de pitch anders verliest hij te veel hoogte.. Ikzelf heb al eens bij een flip gedaan. En je kan beter een achterwaartse flip doen.. Das makkelijker.. De stock batterijtjes vliegen nog wel tamelijk goed vind ik tov mijn hyperions.. (heb (nog) geen ervaring met nano tech) Als je in het beginstadium van inverted enz zit zou ik het allesins niet aan raden om binnen een flip te proberen.. Misschien kan je er eens over nadenken om een DX6I of hoger te kopen? Dan kan je hem volledig afstellen zoals jij wilt. |
| | #4 (permalink) |
Jelleee, dat ik nog niet over de nodige vliegcapaciteiten beschik had ik zo wel door...na de tiende harde crash, op twee batterijtjes... Ik heb net gelezen op een rc site dat je de pitch (collective dus?) moet laten afnemen als je de aileron aanzet om te flippen, en zo headspeed te behouden. Valt de lift dan niet volledig weg? Creer je effectief lift door cyclic te geven? |
| | #6 (permalink) | |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
| Citaat:
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. | |
| | #8 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Dat kan liggen aan het feit dat de pitch inverted en normaal niet altijd gelijk is Idd een tikkie pitch up, achterover gooien en als de neus naar boven wijst moet de pitch weer 0 zijn, doorflippen en als hij inverted hangt ff weer iets negatief extra geven om hoogte te bewaren Dan weer door op dezelfde manier Het lukt me soms wel eens zonder al te veel hoogteverlies, maar echt makkelijk is het niet.. Bij de grote heli's is het veel simpeler.. Maar als het met een kleintje goed lukt, zal het met een grote bija perfect gaan
__________________ |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Gaat probleemloos.. Piroflips ook. en rainbows ook. mits je alles maar goed timed en op de headspeed let.
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
