Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 26 januari 2012, 17:55   #16 (permalink)
Leeftijd: 14
Oorspronkelijk geplaatst door pieterp Bekijk bericht
een dx6i heeft volgens mijn wel een suptrim niet?
jup.
Jelleeee is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 17:56   #17 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
De 3g heeft 2 instelmenu's
De eerste, voor de fbl dingen is alle stroom eraf, knop induwen en vasthouden en stroom erop
2e menu, voor de staart is simpelweg een paar tellen de knop vasthouden
Dan werkt hij hetzelfde als een gp780
In je handleiding staat het hele stappenplan, 1 van de laatste stappen is de limits, die je eerst links en dan rechts instelt
En hoe zit het in jouw zender...
Sommige zenders hebben een waarde voor de gain instelbaar van -100 tot +100
- is dan normal en + is dan heading hold
Andere zenders gaan van 0 tot 100, dus 0 tot 50 is dan normal, de rest hh
Heb jij een zender van het tweede type, heb je nu dus 6 %gain, dus extreem weinig
Als de staart strak is, had het geen probleem geweest, maar de staart is dus niet strak
Trex 600 3g, Trex 450 V2 & Trex 250 flybarless + mini titan fbl non estab
Student is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 18:08   #18 (permalink)
pieterp's schermafbeelding
Leeftijd: 20
bedankt allemaal er is me al een hele hoop duidelijk geworden mijn zender gaat inderdaad van 0 tot 100
Compass 6hv, Beastx
Futaba 6EX
pieterp is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 18:13   #19 (permalink)
Leeftijd: 14
Dat is dan de oorzaak vn de tail die uitslaat.. Ga hoveren en ga met stapjes van 5 naar boven tot hij begint te hunten en dan ga je terug een paar % naar beneden zodat hij niet meer hunt.
Oud 26 januari 2012, 18:33   #20 (permalink)
Leeftijd: 20
pardon ik heb gelogen mijn gain gaat wel van -100 naar 100 dus dan is de gain nu best hoog..
Compass 6hv, Beastx
Futaba 6EX
Oud 26 januari 2012, 18:47   #21 (permalink)
Leeftijd: 14
Alsnog kan 53 nog altijd weinig zijn, het hangt van elke heli af. Mijn 450 staat pas strak rond 75 gain.
En anders de limits eens afstellen. Rate mode zetten, tailslider EXACT in het midden, volledig rudder geven naar beide kanten en dan dmv de limits zorgen dat er aan beide kanten ongeveer 1mm ruimte is (mag dus niet vastlopen)
Oud 26 januari 2012, 19:21   #22 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door chrisdv Bekijk bericht
...vond ik het wel opmerkelijk dat m'n zender zoveel functies heeft waarvan ik toch veel niet gebruik; subtrim dus ook niet meer. Expo en dual-rates heb ik dan nog op de zender ingesteld maar daarvoor zijn ook bepaalde presets en heb je aan een basis heli zender in principe genoeg.
Extra's als touchscreen, throttle lock (op touchscreen naast hold), telemetrie en meerdere flight conditions en meer kwaliteit zijn dan nog wel pluspunten tov m'n dx6i.
Een opmerkelijk eerlijke reactie vaak hoor of zie je de reactie dat naarmate men 'verder' komt en dus kostbaardere of geavanceerdere zaken aangeschaft heeft, dat het 'oude' als slecht, onwerkbaar of hopeloos wordt gekwalificeerd
Chapeau !
Groet,
Robbie
Rubberenrobbie is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 20:05   #23 (permalink)
Leeftijd: 20
hoeveel graden pitch gebruiken jullie eigenlijk op een 450?
Compass 6hv, Beastx
Futaba 6EX
Oud 26 januari 2012, 20:08   #24 (permalink)
Leeftijd: 14
De mijne heeft iets van een 10 graden aan beide kanten..
Oud 26 januari 2012, 20:36   #25 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 27
Ik heb 12 pitch, 10 collective
Dat heb ik ook op de 600 trouwens
Oud 26 januari 2012, 20:38   #26 (permalink)
Leeftijd: 20
ok ik heb op de 600 en 450 beide 12 zowel positief als negatief.. voor de 450 vind ik het nog best veel die ga ik denk ik aanpassen
Compass 6hv, Beastx
Futaba 6EX
Oud 27 januari 2012, 16:17   #27 (permalink)
Leeftijd: 20
vanmiddag nog gevlogen de limits goed ingesteld en ik merkte gelijk al dat hij feller reageerde op de tail alleen schommelde hij een beetje dus de gain omhoog gegooid en begon op 80 daar begon hij te tikken dus 5 naar beneden en uiteindelijk op 74 gestopt nu blijft hij mooi recht en bij full pitch draait hij niet meer weg
bedankt voor de hulp allemaal!
Compass 6hv, Beastx
Futaba 6EX
Oud 27 januari 2012, 17:08   #28 (permalink)
chrisdv's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door Rubberenrobbie Bekijk bericht
Chapeau !
Groet,
Robbie
Haha dat valt inderdaad wel wat mee. Als je echter iets meer wilt dan een 'basis' zender of soms maar om een enkele functie moet je door die upselling van fabrikanten wel naar een duurder model met meteen een hoop andere mogelijkheden bij die je misschien nooit zal gebruiken.
inderdaad ik heb geen subtrim ben aan het sparen voor een 7c of een t8fg even kijken hoe lang ik zin heb om te sparen
Goed voorbeeld
Hoewel, zelfs een kds zender heeft subtrim dus mede daarom kocht ik een spektrum dx6i ipv futaba 6ex.
trex 450 sport fb - blade mcp-x - atom 500 FBL-beastx - axn fpv plank - hk minimoa zwever / spektrum dx6i - hitec aurora 9
chrisdv is offline   Met citaat reageren
Oud 27 januari 2012, 17:14   #29 (permalink)
Leeftijd: 20
ik vind de dx6i zo groot me broer heeft hem ook ja
maar die 6ex heb ik ooit gekocht om een zwever mee te vliegen maar op een gegeven moment dacht ik weg met die vleugels
Compass 6hv, Beastx
Futaba 6EX
Oud 27 januari 2012, 19:40   #30 (permalink)
Leeftijd: 14
Goed voorbeeld
Ik vond mijn KDS zender ook gewoon top, je kon er alles mee instellen behalve expo dan.. (maar ik vlieg toch altijd zonder) Enige nadeel is dat hij wat zwaar is. En de KDS zender heeft zelfs een timer die alleen aftelt als je gas geeft (handig voor beginners), echter is het menu van men nieuwe DX6I wel vele malen duidelijker.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:31.
