Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 23 januari 2012, 23:03   #16 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door Jelleeee Bekijk bericht
Dus de high performance bladen vliegen minder goed 3D dan de FFF bladen? Nochtans zijn de performance bladen meer voor 3D bedoeld..
Yup. de FF blades hebben gewicht meer aan de leading edge zitten, krijg je een leadend blad van, en dat werkt gewoon prettiger voor FBL.
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 07:31   #17 (permalink)
Leeftijd: 14
Ik had vorige week in de sporthal ook eens met de FF bladen gevlogen doordat men andere krom is, en dat vloog inderdaad wel goed. En dat was trouwens men eerste vluchten met de verlengde staart, resultaat: geen enkele blow out gehad. En dat met pitch op 95%, en mij kennende ben ik nogal wild met de pitch
Jelleeee is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 08:11   #18 (permalink)
ickarus's schermafbeelding
Leeftijd: 33
Oorspronkelijk geplaatst door geeteeke Bekijk bericht
sinds enkele vluchten zit mijn mcpx met de shakes aan staart...
probleem komt enkel voort bij gebruik van rudder rechts.
ook is in het begin van de lipo, na 2 min vliegen ongeveer verdwijnt het
heb al staartrotor vervangen maar probleem blijft hetzelfde,
enig idee iemand.
ook belangrijk in idle up mode komt het niet voor dus enkel in normal flight mode.
Controleer ook eens of je maen gaer ( dat grote tandwiel) nog goed op zijn plaats zit. Als je de rotor kop naar boven en beneden doet mag er geen speling zitten op het maen gaer. Kan ook een oorzaak van trilling zijn.
ickarus is offline   Met citaat reageren
Oud 25 januari 2012, 01:09   #19 (permalink)
Leeftijd: 29
zelf bert kammere vind ze beter voor 3d kijkl maar op you tube
alakai is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:31.
