Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 2 februari 2012, 19:44   #16 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Bert,
Schema gebaseerd op vlieguren, zeg je
Geef dat schema eens, of een indicatie ervan
Groeten
Martin
Auteur van o.a. Leren vliegen met de Honey Bee FP, Afstellen en Onderhouden van de collective pitch helikopter (uitgewerkte voorbeelden van o.a. de Belt CP V2, de Belt CPX en de CopterX 450SE) en de ff7
Martin49 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2012, 19:54   #17 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Maar nog wel vliegbaar tijdens deze temperaturen? Je moet er niet aan denken dat er iets breekt. Of een onderdeel dat ooit al een tik heeft gehad en nu door vriestemperaturen kritisch wordt.
Geen probleem Ron, bij de meeste heli's zijn de onderdelen up to the task daarvoor. Ik heb iig geen probleem gehad met mn Logo met -14 gevoelstemp vorige week... maar ik weet dat als die nu klapt, dat er veel meer stuk is dan vanwege de kou.
Heb overigens wat fotos van vorig jaar, helaas ligt die server nu plat, maar op de fotos waren te zien dat ik last had van ijsvorming op de (tail) grips en bladen...
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2012, 20:21   #18 (permalink)
Leeftijd: 50
De enige kunsstofheli die ik bij vriesweer heb gevlogen was de Helimax, die had er ook geen problemen mee. Maar nu hebben we echte winters
Overigens, alleen mensen kennen gevoelstemperatuur, bij dingen is dat begrip niet van toepassing en moet je uitgaan van de fysische temperatuur.
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 2 februari 2012, 22:16   #19 (permalink)
Leeftijd: 18
Feit is dat een grip die ronddraait met 10000 rpm dus kouder is dan de slider van mn staart aansturing.. anders had daar ook wel ijs op gezeten toen.
Oud 2 februari 2012, 23:04   #20 (permalink)
Moderatorteam
brutus's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Oorspronkelijk geplaatst door Martin49 Bekijk bericht
Bert,
Groeten
Martin
Voor brandstofheli's: (gebaseerd op Vario SkyFox, andere heli's kunnen afwijken i.v.m. constructuctie-details).
-iedere 10 vlieguren brandstofslangen, electrische verbindingen, visuele check kogellinks, drup olie op kogellinks, likje vet op tailslider en daar waar de tuimelschijf over de as op en neer beweegt, kogelgewricht van tuimelschijf. Check/vervang kogellink op carburateurbediening (vaak nodig)
Algemene controle op speling (met name verticale speling hoofdrotor as), controle bevestiging v/h hekrotorhuis
Bij benzinemechaniek: check alle schroeven in mechaniek (kan visueel, als de schroef nog aanwezig is, zit hij ook nog vast) en conditie tandriem controleren (rafels, vorm v/d/ tanden).
-iedere 20 uur: check conditie van blad bouten (hoofd en hekrotor) op inslijting aan de schacht, rechtheid, en klemkracht van de zelfborgende moer. Vet vervangen in hekrotorhuis (bij gesloten HR huis) en slijtagebeeld haakse tandwielen controleren (dit dient ook om de toestand van de identieke tandwielen in de hoofd gearbox in te schatten).
Check bladhouder lagers op speling, feathering shaft op rechtheid en conditie demper rubbers (kan allemaal zonder de kop te demonteren).
Check op speling en smeer lagers bladhouders hekrotor
-30 uur: brandstof en luchtfilter schoonmaken
Vrijloop lager schoonmaken en smeren (hiervoor moet as gedemonteerd worden, is de eerste "echte" demontage in het geheel)
Check schaarmixer
Bij viertaktmotor moet nu de klepspeling gecontroleerd worden
Bij benzine heli's: frame delen checken op scheuren en breuken.
Bij benzine heli's: lagers hekrotor bladhouders vervangen.
-60 uur:
Check bouten waarmee bladhouders aan feathering shaft vast zitten.
Borgmoeren van bladbouten vervangen.
Lagers hekrotor bladhouders vervangen.
Hoofd gearbox demonteren, vet vervangen en tandwielen checken (bij minste twijfel vervangen, anders moet het weer 60 uur mee, da's twijfelachtig)
Koppeling vliegwiel en hoofdtandwielen op slijtage controleren en indien nodig vervangen
Benzine heli: tandriem vervangen, ongeacht hoe hij er uit ziet
Uitlaat controleren op verstopping en indien nodig uitkolen
Frame delen controleren op scheuren.
X-treme mechaniek: tandriemen vervangen ongeacht conditie
Uiteraard moet je bij een 20 urenbeurt OOK de 10 uren beurt uitvoeren, bij de 3 uren beurt de tien uren beurt, en bij de 60 uren beurt ook de 10, 20 en 30 uren beurt....
Zo doe ik het, maar bij een 450 gelden natuurlijk heel andere aandachtspunten, en ook behoorlijk andere intervallen (geen trillingen van brandstofmotoren, veel minder vervuiling met vet en olie etc etc)
Uren zijn daadwerkelijke vliegtijd, niet motorlooptijd, liters brandstof of "middagen op het veld"...
Na iedere vliegmiddag werk ik de vlieguren per model effe bij in de computer, en mijn maintenance planner gaat aan de slag, uit te rekenen wanneer ik ongeveer moet gaan sleutelen.
Zelf gebruik ik Amos-D (oud DOS programma uit o.a. scheepvaart en offshore) maar er zijn ook specifiek op modelvliegtuigen en -heli's toegespitste programma's te downloaden die ook prima werken, alleen die werken met "aantal vluchten" en dan telt iedere vlucht, of die nu één of tien minuten geduurd heeft
Ter indicatie: voor een gemiddelde recreatieve vlieger is 25 uur per jaar al een behoorlijke kluif om bij elkaar te vliegen. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar tel het voor jezelf maar eens bij elkaar op hoeveel je per middag vliegt en hoe veel middagen per jaar je vliegt, en je zult zien dat er over het algemeen ridicuul veel gesleuteld wordt.
Groet, Bert
Funfactor: ____aantal bladen___ _
...............hoeveelheid electronica
brutus is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 06:20   #21 (permalink)
Bert
Dank je, mooie info. Ik laat tot op dit moment m'n zender dat bijhouden. Afgelopen jaar 60 uur gevlogen, en je schema geeft indedaad aan dat ik te veel sleutel. Kan wellicht beter de manier van Anko volgen . Ik ga het in ieder geval wat beter bijhouden.
Groeten
Martin
Oud 3 februari 2012, 10:28   #22 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Hoi Martin,
Hoe houd jouw zender dat bij?
Mijn zender (FC-18, oud ding dus) heeft ook zo'n functie, alleen die houd niet bij hoeveel ik vlieg, maar hoeveel uur het modelgeheugen voor dat specifieke model geactiveerd is. Als de zender aanstaat en ik ben aan het afstellen, telt hij dat dus OOK mee....
Mijn BO 105 heeft 28 uur, de zender zegt dat het geheugen voor die BO ongeveer 120 uur gebruikt is....
De Cobra heeft 35 uur, de zender geeft dik over de 200 uur aan
de oudste lesheli heeft 200 uur en de zender geeft ergens in de buurt van 800 uur aan.....
Dus tenzij jouw timer bijvoorbeeld op de idle-up schakelaar registreert, gaat dat niet echt een goed beeld geven, zelfs niet een beetje in de buurt....
60 uur per jaar is echt behoorlijk veel hoor. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het niet zo is, maar als je iedere zaterdag en iedere zondag vier pakketjes leeg vliegt, moet je al bijna 9 minuten uit een pakket halen om aan de 60 uur te komen. En dan mag je geen enkele zaterdag of zondag missen (slecht weer, verjaardagsafspraak, auto stuk, heli stuk, kinderen ziek etc etc). Iemand als Curtis Youngblood vliegt ergens tussen de 150 en 200 uur per jaar en die vliegt IEDERE dag....
Groet, Bert
Oud 3 februari 2012, 14:17   #23 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Anko Bekijk bericht
Zal een verschil in snelheid van afkoelen geven maar de eindtemperatuur is in beide gevallen het zelfde. Ik denk aan drukverschillen als oorzaak van ijsvorming.
Oud 3 februari 2012, 14:28   #24 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Niet alleen: de slider is waarschijnlijk gesmeerd, en ijsafzetting op vettige oppervlakken is zeldzaam, maar de slider bevat ook een lager, dus een heel lichte warmteontwikkeling. Je hebt niet heel veel nodig om ijsafzetting te voorkomen, kijk maar naar de achterruit verwarming van een auto. Trekt relatief veel stroom, maar is niet heel erg veel vermogen....
Groet, Bert
Oud 3 februari 2012, 15:06   #25 (permalink)
bert
Heb een futaba FF7 en de timer gekoppeld aan de throttle. Meestal vlieg ik in het weekeind per dag 8 en soms 12 lipo's. Als het licht is 's avonds vaak 4, door de week.
Leren gaat langzaam, hou spulletjes te graag heel denk ik. Pak weg 6 minuten per lipo. Afslag 3,6 volt ( hyperion)
Groeten
Martin
Oud 3 februari 2012, 15:24   #26 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Ik gebruik de idle up schakelaar om de vliegtijd per vlucht vast te stellen (vlieg NOOIT in normal mode) en wij moeten sowieso alle vluchten registreren i.v.m. geluidseisen. Is dus tamelijk goed bekend hoeveel minuten mijn heli's in de lucht zijn.
Da's best wel veel wat jij vliegt.... sterker nog, beetje teveel voor het mooie als het om de leercurve gaat. Als je voor de lol vliegt maakt dat niet uit natuurlijk, en kun je net zo lang door vliegen als dat je er lol in hebt.
Vanuit mijn ervaring met de vliegschool is na 30 minuten vliegtijd per middag de vooruitgang nul geworden, en ik heb onverwacht goede resultaten geboekt met "moeilijk lerende" leerlingen door ze wat af te remmen (niet vaker dan 3 keer per week, niet meer dan 4 LiPo's per middag). Men name bij mensen die "wat op leeftijd zijn". Absoluut niet lullig bedoeld, maar een tiener kan wat dat betreft gewoon (véél) méér hebben dan een midlifer. Geld ook voor mij, helaas....
Ik mag mezelf toch echt wel een geroutineerd vlieger noemen, maar ik heb na een avondje indoor (6~7 packs van 10 minuten binnen twee uur tijd) een merkbare afname van de "scherpte", en outdoor is na vier lessen van een kwartier het mooie er ook wel af. Vlieg wel foutloos tot ongeveer 2 uur per middag, maar dan moet ik gewoon rekening houden met dat ik "slordiger" ga vliegen, kan ik dus minder ver gaan. Boven de twee uur haak ik af..... Da's vragen om ongelukken.
Met de spullen heel willen houden is niks mis, bij ons is de instelling "crashen hoort er bij" behoorlijk taboe.
Groet, Bert
Oud 3 februari 2012, 17:00   #27 (permalink)
Bert
Klopt denk ik wel wat je zegt. Bij de eerste lipo's ben ik veel scherper. Zal wat meer tijd aan de vrouw besteden . ... En als je wat ouder bent (1949) gaat het inderdaad wat langzamer, helaas.
Groeten
Martin
Oud 3 februari 2012, 17:18   #28 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Bert
Groeten
Martin
Euh.... wat gaat langzamer.... dat tijd aan je vrouw besteden?
(kon het niet laten)....
Zonder dollen: overdrijf het vliegen niet, en met name het oefenen: zodra het op "pushen" gaat lijken is alle effectiviteit verdwenen, en de kans is groot dat het plezier dan ook minder is.
Beter een leuke middag op het veld met "maar" vier (geslaagde) vluchtjes die je allevier een smile opleveren, dan acht vluchtjes waarvan de laatste twee "niet lekker liepen" want het is het gevoel van de laatste vlucht, waarmee je terug naar huis gaat....
Dan kun je beter die laatste vluchtjes (als je ze toch wilt vliegen) geen eisen aan jezelf stellen, dan kom je tenminste toch met die smile op je gezicht thuis.
Want uiteindelijk doen we die hobby voor die smile, niet om gefrustreerd te raken, toch?
Hetzelfde voor dat onderhoud: Je crasht, je probeert dat vervolgens te voorkomen door strikter onderhoud, maar dat verhoogt de kans op vaker crashen, dus dat gebeurt dan ook geheid vaker, je gaat NOG meer sleutelen, etc etc. En voor je het weet, is dat ook allang geen ontspannen bezigheid meer.
Gewoon de boel logisch en nuchter benaderen, die enkele toevallige crash accepteren. Voor je het weet vlieg je meerdere jaren volledig crashvrij, en heb je veel meer lol in je hobby dan ooit tevoren. Maar je moet je kop er wel bijhouden natuurlijk....
Groet, Bert
Oud 3 februari 2012, 17:48   #29 (permalink)
Bert
Geeft niet. Heb jij toevallig ook een spiegel
Dank jevoor de tips, ik neem ze zeker ter harte
Goeten
Martin
Oud 24 februari 2012, 08:51   #30 (permalink)
Ik heb even op basis van voorgaande een onderhoudsschema gemaakt. Hopelijk zinvolle info voor jullie
Groeten
Martin
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:32.
