Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 20 mei 2012, 13:20   #1
OscaR-16v's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Standaard gloeibougie testen? wanneer stuk?
Ik heb het vermoeden dat mijn gloeibougie stuk is. Als ik de gloeiplug erop zet, gaat van het spiraaltje de bovenste 2 ringen niet meer oplichten. hij gloeit verder van binnenuit wel op. Is hij dan stuk?
Ik heb begrepen dat er meerdere soorten bougies te krijgen zijn. hoe gaat dit in zijn werk? zetten jullie met bepaalde weersomstandigheden een andere bougie in de heli?
alvast bedankt.
OscaR-16v is offline   Met citaat reageren
Oud 20 mei 2012, 13:39   #2
Leeftijd: 53
Nee, hij gloeit, dus is hij niet kapot. Hoe/waarmee laat je hem gloeien? Wat voor soort accu? Hoeveel kabel zit ertussen? Wat voor kabel (vanwege dikte van koper, weerstand).
Modelbouw FAQs
-> Modelvliegen, Brandstof
-> De gloeiplug, hoe? wat? waarom?
Vriendelijke groeten Ron
RMVC Cumulus Winssen / Nijmegen
Drive Calculator volts jolt, current kills
Oud 20 mei 2012, 13:54   #3
Leeftijd: 26
ik heb dit gloeisysteem, was een setje met lipo accu. toch af en toe nog wat problemen met afstellen. zinnig apparaat
Oud 20 mei 2012, 14:56   #4
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Je kunt er vanuitgaan dat de OS 8 plug prima is.
Niet goedkoop, wel goed
Calmato Sports, Nova Cuatro, Blade 350 QX en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 mei 2012, 17:59   #5
Moderatorteam
Leeftijd: 30
Waarom denk je dat de plug kapot is?
Loopt de motor slechter, gaat het toerental omlaag als de gloeier zichzelf uitzet?
En even nieuwsgierigheid, wat heb je af moeten stellen aan dat apparaat?
Ik heb hem ook gehad, zou niet weten wat ik eraan zou moeten afstellen..
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Student is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 mei 2012, 00:23   #6
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Student Bekijk bericht
ik heb dat er een beetje vreemd neergezet lees ik net, aan dat gloeisysteem is niks in te stellen.
ik bedoelde de motor afstellen
Oud 21 mei 2012, 00:51   #7
Leeftijd: 53
Ook al gloeit een gloeiplug, dan kan hij nog rot zijn. Bij Rossi's 4-5 is (was) het zo dat wanneer ze te heet waren geweest er kleine bobbeltjes op gloespiraal kwamen. Hoe gloeide nog goed, en kersrood gloeien is voldoende, maar de (heli)motor liep niet mooi meer.
Oud 21 mei 2012, 09:58   #8
Moderatorteam
Leeftijd: 30
Even dit volgen http://www.jupiter-venlo.nl/Algemeen...len%20v3.1.pdf
En dan ervaring opdoen, luisteren naar de motor, kijk naar de rook, voel hoe warm het wordt..
En niet te arm willen, houdt hem een tik rijk.
Oud 21 mei 2012, 17:12   #9
Vriend van modelbouwforum.nl
Heli-Uwe's schermafbeelding
Leeftijd: 57
OS8 plug is prima, wat al gezegt is, niet de goedkoopste, maar je doet de motor niks.
en als de motor niet meer start is de plug kapot, die van mij ga ik verwisselen, als de motor niet start
... de link van Student na jupiter-venlo is goed, prima om intestellen
Futaba f7c, Gaui NX4, Gaui X7, TRex 600N, TRex 700E, Vario Benzinetrainer, Vario Bell 47 G III ☼
Laatst gewijzigd door Heli-Uwe; 21 mei 2012 om 17:14 Reden: ff
Heli-Uwe is nu online   Met citaat reageren
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 14:45.
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
