Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli
Oud 18 mei 2007, 10:32   #61 (permalink)
The ICE Factory's schermafbeelding
Leeftijd: 42
imbus etc. is geen probleem, die heb ik ook nodig voor mijn MT bijv.
dacht meer aan tools om pitch etc. te controleren bijv.
--Sanwa M11--Mugen MBX ECO Tekin powered-- Mugen MBX6 EU OS Speed powered -- Corally RDX Phi LRP--
The ICE Factory is offline   Met citaat reageren
Oud 18 mei 2007, 10:36   #62 (permalink)
imported_RC_junk
Guest
Berichten: n/a
o ja een pitch meter. kost rond de 15 euro,s en even kijken laadkabels. is wel is waar geen gereedschap maar wel belangrijk. om je zender te laden bijv.
  Met citaat reageren
Oud 18 mei 2007, 11:39   #63 (permalink)
Maybe
Guest
Berichten: n/a
ICE,
Check PM (E325 manual)
  Met citaat reageren
Oud 18 mei 2007, 12:05   #64 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Maybe
ICE,
thnx
Oud 22 mei 2007, 20:32   #65 (permalink)
Leeftijd: 42
ok ben er uit.......
dit word mijn definitieve setup.
MX 12 zender met R700 ontvanger
Mini Titan 325 met brushless en esc ( 4710-A11)
Futaba Gyro GY401 + FS61 Carbon Speed Digital
Robbe FS60 servo's
Ultramat 14 met een Flightpower balancer
FLIGHTPOWER 3S1P 11.1V 2150mAh Li-Po
Oud 22 mei 2007, 21:37   #66 (permalink)
Leeftijd: 43
Goede keuzes, proficiat!
Eigenlijk allemaal top spul.
De MT vliegt wel graag op goede lipo's, beneden de 15C kreeg ik problemen.
Ik zou wel in het begin je gascurves/toerental wat lager houden want die FP lipo's doen het erg goed op de stock motor met 13 tands tandwieltje.
Ik heb een FP 25 evo 2170, die sleurt de MT mee alsof het vliegerpapier is.
Ik vlieg met de ESC op governor mode nog niet boven de 85%.
Wel met volledige swashplate uitslagen en -10 +10 pitch.
Ben begonnen met 70% vlakke curve in Idle-up mode en vrij kleine uitslagen op mijn swashplate.
Eric
EricW is offline   Met citaat reageren
Oud 23 mei 2007, 08:51   #67 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door FastForward
ICE,
Ik zou toch andere servo's nemen hoor, Hitec 56 of 65 op de swashplate en een Futaba S9650 of S9254 op de tail.
FastForward
en waarom ?? wat is het verschil tussen deze servo's dat de Hitec beter zijn ?
Oud 23 mei 2007, 08:54   #68 (permalink)
Dflyer's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Als je voor de mini-T gaat dan is de S9254 servo te zwaar voor op de staart. Deze servo wordt gebruikt voor de grotere heli's ! De s9650 is daarvoor wel geschikt alsook de nagelnieuwe S9257 !
Grtz,
Dirk
Compass Support Team
ATOM 500 FBL (BeastX) / ATOM 6 HV FBL (BeastX) / 7HV (BeastX) / Henseleit TD R
Dflyer is offline   Met citaat reageren
Oud 23 mei 2007, 09:35   #69 (permalink)
Leeftijd: 33
Hoi Dirk,
Ik zie dat je ook een mini titan hebt toegevoegd aan je vloot, hoe bevalt ie?
Fly it like the Simulator!
philippefeij is offline   Met citaat reageren
Oud 23 mei 2007, 18:19   #70 (permalink)
Leeftijd: 43
ICE,
FastForward
Ik heb ook Hitec MetalGear servo's, zijn duurder maar deze gaan denk ik veel minder snel kapot bij een crash of hele hoge belastingen.
Heb wel dezelfde staartservo als The ICE Factory, en die doet het bij mij tot nu toe prima, ben dan ook nog geen 3D vlieger .
Houd er wel rekening mee als je toch kiest voor de Hitecs, dat de servos uitgevuld moeten worden om mooi recht onder de swashplate uit te komen met je stuurstangen en de openingen in de servohouders moeten ook een beetje uitgevijlt worden om de wat bredere servo te laten passen.
Op zich zo gedaan, echter wel fijn als je het van te voren weet.
Dan kun je je openingen pas maken voordat je alles monteert en heb je meer ruimte om te vijlen/dremelen.
Eric
Oud 23 mei 2007, 18:32   #71 (permalink)
Leeftijd: 42
ok ff anders, wat zijn de beste voor de swash en voor de staart ??
merk en type ??
Zit vaak maar paar euro verschil in en hoef daar echt niet op te bezuinigen.
Wil gewoon heel goed spul aanschaffen.
De Robbe Digital is zelfs bij Robbe niet op voorraad lees ik net via mail.
Oud 23 mei 2007, 21:59   #72 (permalink)
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door philippefeij
Hoi Dirk,
Ja, dit is tot nog toe de beste mini-heli die ik al gehad heb. Ik heb er al heel wat vluchtjes op zitten, en deze bevalt mij echt super goed ! Vliegt super stabiel !
Grtz,
Dirk
Oud 23 mei 2007, 23:43   #73 (permalink)
Leeftijd: 43
De HS65MG servo's (die ik dus heb op de swash) worden op veel forums als favoriet gekozen omdat ze gewoon goed vliegen en behoorlijk crashbestendig zijn, sommige hebben al 6 zware crashes achter de rug zonder een servo te hoeven vervangen.
Vind ik geen onbelangrijk gegeven, Je draait gegarandeerd een keer een blad de grond in of erger.
Voor de staart kan je gaan voor de 9650 (beetje oud al, maar schijnbaar erg populair) maar er zijn M.I. meer goede digitale servo's.
Misschien dat iemand anders hier wat zinnigs over kan zeggen?
"Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen"
Oud 24 mei 2007, 08:23   #74 (permalink)
Renshetmens
Guest
Berichten: n/a
Voor mijn (bestellen na de eind-examens, anders zit ik alleen maar te sleutelen & te vliegen ) mini titan wou ik als staart servo deze erop te zetten met een Gy401.
zou deze veel verschil maken met de S9650 ?
Want de Tiny S (Speed (4.8V): 0.12sec/60 ) is iets sneller dan de S9650 (Speed (4.8v: 0.14/60)
de S9650 heeft meer torque, maar heb je dat nodig als staartservo op zo'n heli ?
Laat even weten wat jullie er over denken,
Rens
  Met citaat reageren
Oud 24 mei 2007, 22:17   #75 (permalink)
Leeftijd: 42
moet je Lipo's ook ontladen ??? de Ultramat 14 kan dit niet zag ik.
Beter een nemen die ook kan ontladen ??
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:32.
